1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0260.jpg замена этих :|:типа 2 в 1...с пульсациями и экономией (медь на люминий) не подложку...новое веяние:)нужно проверять на практике...что на фото хорошо зарабатывают:super: при мощности 300w на 1.5м 2
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Добрый день садоводы :) Наступает время рассады, а значит и время досветки.
    И как часто бывает "уже не успеваю" и "нужно тушить пожар".
    В прошлом году при поливе, я облил светодиодную ленту и она благополучно скончалась.
    Остался блок питания, 12v -100w-8.3A, скрин-шот прилагается.
    После были заказаны светодиоды Синие и Красные по 3w. 600~700mA.
    Теперь нужно подключить светодиоды к блоку питания (Драйвера нет, и желания ее покупать нет.)
    С резисторами то-же заморачиватся не хочу.
    Можно подключить параллельно но для этого провода нужно на несколько метров больше. И этот провод в итоге будет мешать, или изолентой его подматывать. Какие еще варианты есть? можно ли в моем случае подключать Последовательно?
    И еще один момент, Если к обычному 12в блоку питания (как у меня), подключить светодиод, срок службы светодиода и блока питания сокращаются, так как возможны скачки тока в сети (или что то такое, я не электрик, и ничего не понимаю). Так вот, я придумал выход из ситуации, Если я изначально подключу 25 светодиодов по 3w с максимальным потреблением 600-700mA я загружу свой блок питания по максимуму, таким образом на каждый LED придется примерно 350мА (LED прекрасно работаю на токе в двое меньшем от максимального.)
    25 * 0.35A = 8.8А. Блок питания выдает примерно 8,3А таким образом сгладятся колебания в сети?
    И кстати, я правильно прикинул? Максимальное количество 3w светодиодов от моего БП 24-28?
    Огромное спасибо если кто то ответит на мои, наверное глупые, вопросы :)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эти матрицы очень сильно греются... посмотрите тесты на ютубе. (только с белым люминофором)
    Им нужно скорее всего активное охлаждение.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @propzors, На 155 странице на 12В подключал greenLis
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    а придется. ну или какой-нибудь регулятор тока городить после вашего БП, хоть на той же LM317
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никакой разницы нет. Однако весьма ненадежно, потому что драйвер вместе со светодиодной матрицей, а нагрев то...
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    охлаждение нормальное никто не запрещал.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Его еще сделать надо правильно, и ... оно спасет чип-драйвер с сотнями деталей? :)] Конечно поработает, но недолго.
    Все что "два в одном" именно так и работает. Мало того что в матрице куча светиков.
    А вероятность отказа пропорциональна количеству элементов:um:
    "Не лезь в воду не зная броду" - полезный афоризм
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    У меня такие есть:) На днях на работе обломились чисто медные, тяжеленные:)
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Ну собственно так и получилось. В центре кристалла 64 градуса, края мене 40 (после 10 часов работы)
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А зачем для рассады использовать солнечный светодиод? Мошьность большая, света много, но целесобразней было бы синими светить или хотя бы холодным белым. Такие светодиоды как у вас используют для выращивания конопли и созревания плодов :)
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Это не рассада, а кресс салат, базилик, рукола, и салат.
    Спектр максимально универсальный и цветы тоже под ним стоят
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:странно:|:значит плохо отводит тепло Photo-024.jpg на таких с кулером при оборотах в половину почти прохладные...нужно ставить старые"добрые":)раньше не экономили на этом
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Нет, у него от драйвера запитано.
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А Димер не подойдет?
    Бодключил только что пробный 3х ватный Светодиод, сгорел. :(
    А я думал будет работать как лампочка в сети, подключай хоть одну, она возьмет сколько ей надо и никаких проблем.
    Вот видео, и все работает.
