1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Не угадал.
    Вентилятор то на 12 вольт, а подключён к блоку 5 вольт, соответственно и обороты сильно меньше. Температура меня полностью устраивает, но зато огромный плюс - его совершенно не слышно (для меня важно, так как лампа в метре от меня)
    Да и сравни размер радиаторов. У меня весь кулер менее 300р стоит ;)
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    12в 3,5А с такими параметрами драйвера быть не может. Ошибка или в терминологии или в параметрах. @GreenLis, об этом знает:).
  3. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    @propzors,
    блин. я дико извиняюсь и честно говоря хоть и пишу редко но не читающие писатели напрягают. если интересует тема ну копните чуть глубже, посмотрите чуть дальше от указанного поста, потратьте 2 минуты лишних СВОЕГО времени, там же уже на следующих страницах видно, что человек просто так называет обычный блок питания 12в 3.5а. вот воду в ступе толочь...
  4. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    работает что ? 10-ти ваттные светодиоды, а у них какое рабочее напряжение ? а вы когда покупали свои светодиоды 3-х ватные на страничке продавца напряжение указано (от 2.2 до 3.6в в зависимости от типа СД при номинальном токе 600ма) и что вы хотите от своего эксперимента ? лампочку автомобильную на 12в вы же в сеть дома не пихаете...
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    вопрос: а чем удобнее измерять напряжение БП, осциллографом или напряжометром?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:3 паралельных резистора по 100ом в разрыв провода винтилятора достаточно
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @svafoto_ru,
    на камеру рабочую матрицу сфотай:|: flicker-1024x670.jpg пульсации в виде полос есть?
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну был у человека осц и мультиметр. первым мерял напряжение, вторым температуру. хотя и встраиваемый амер\вольт показывал. Но видео ни о чем, чел на разрешении 2в если не больше высказал - нифига типа китайский БП, даж пульсаций не видно, я правда других не видел, меряю только первый раз... :)
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Есть, но только если прямо матрицу снимать, в отраженном свете - нет
    Но если снимать зеркальной камерой, то тоже нет
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А оно мне надо? Если дома куча зарядок на 5в валяется и ни одного лишнего на 12.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну тестируй новшество:hndshk: 1.jpg :|:яблоня пустила ростки 2.jpg петуньи с прошлого года кучно растут 3.jpg ;)а тут "дэнги" кучно прут... с отдельным драйвером пульсации нулевые
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    где такие радиаторы покупать? как они называются?
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    йа-йа, натюрлих :)]
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Проверочный (поскольку огородник я очень начинающий:)) светильник:
    Два метровых куска профиля 25х30х25 мм толщиной 2 мм. С шагом 5 см посажены одноваттные светодиоды красный-синий-красный-синий-...
    На первом фото внизу - 4-х канальный драйвер, т. е. на каждой линейке цвета регулируются независимо от других. Регулируется именно ток 0 - ~340 мА.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чем крепил светики к профилю?
