1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Скоро буду собирать вот такой светильник:) Может кому то будет интересно...
    Зимой будет светить на дом. растения ... хочу бонсай из адениума :), чтобы зимой рос, а не спал нужен свет... Из фикуса уже растет "аля -бонсай" :flag:
    За одно и сд от топдила потестить можно;)
    Светильник на 35 ватт
    Оптика на 60 градусов.
    При подъеме на 30 см от СД до плоскости освещения - зона засветки 0.3 м2 (0.45 х 0.7м)
    По материалам:
    - профиль П-образный 30х30х30 - 1 м (191р)
    - уголок 20х20 - 1м (58р)
    - драйвер 60v (ебей 350р)
    - 11 к (180р) 8 с (96р) 2б (cree xpe 112р)
    - термоклей (ебей 46р)
    - линзы 60 гр 20шт (270р)
    -Плюс повес, вилка, кабель, заклепки, и прикупил паяльную пасту попробую припаять к звездам:)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне интересно:super:
    Подозреваю, что не захотел много синего в центре. Так?
    Белые теплые или холодные?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    белые теплые 2800-3200К
    Я исходил из суммарного красного ... на белых линз не будет :)
    Они будут добавлять зеленый, и большую область желто-оранжевого.
    И "бороться " с ядовито-розовым цветом ;)
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ну свет накрывает все лотки напрямую от светильника. Посмотрю что будет после выходных и поиграюсь с высотой подвеса, сейчас сантиметров 15 над рассадой
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :) ну это понятно... и от 1 метра будет все лотки накрывать...
    Если вы отталкиваетесь от Вт/м2, то нужно сделать так, чтобы весь свет приходил на площадь, где предполагается будет листовая -ые пластины.
    Всегда эффективней, когда светильник "растёт" вместе с рассадой :)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня самые точные попугаи:)], перемножить ток на напряжение и чистая мощность рассеиваемая на сд, отбросить кпд диодов и практически точное значение получите, так как сд работают без всяких резисторов. Еще замерял ваттметром непосредственно потребление от сети. Получилось, что блок питания потребляет на холостых и небольшой мощности ватт 6-8, на мощности ватт под 200 (при напряжении 13,3 вольта ток в светильниках в районе 16 А), бп потребляет ватт 12-14 (это разность показания ваттметра и мощности во вторичной цепи 13,3х16= 213 ватт).
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    а это к чему все? :)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А что такое 2 w светодиоды ? :) у них какие характеристики ?
    На ебей есть лампы 7Х2w ... какой у них ток ?
    хочу купить и переделать под фулл ...
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Могу предположить, что их делают с крайних кристаллов круга, когда его пилят на 3-х ваттники. Всё таки обрезков остаётся много при массовом производстве. Или кристалл, не прошедший ОТК как 3 ватта. Ток предположительно будет 450-500ма.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    к дождю :)]
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Радиатор в стиле стимпанк готов :cool:
    IMG_20170224_145452_HDR.jpg IMG_20170224_145536_HDR.jpg IMG_20170224_145716_HDR.jpg
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А почему именно так, а не три продольные планки?
    З. Ы. Я бы заклепки заменил на винты и сразу пропилил/просверлил отверстия для проводки
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Так универсальней. Планка 3 СД. а расстояние между планками зависит от ваших потребностей.
    У меня лампа 39 см. 3 планки в 39см из 1 метра не нарежешь...;)
    По началу хотел на 45 см растащить... но потом сделал так. Мне хватит этой площади засветки. Все посчитал.
    Все отверстия уже просверлены! :cool: их видно на фото. А отверстия на планке- это под провода. По другому линзы не оденутся. :)
    Звезды на термоклей посажу.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @timon2006, Винтов нет ! есть заклепки ! :)
    Такая вот судьба)
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Подскажите какой блок питания подойдет, что бы запитать 50 штук 3w фул спектр диодов (Voltage:3.2-3.6V Current: 700mA)
    Если можно с сылкой на Али и Ебей)
