1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А что при вольтаже 2.2 и при токе 600 мА будет 3 Вт ? :)
    На вашем скрине написано 18-30 х 3W
    Можно подключить 30 шт к драйверу... если работать не будет сфоткать и открыть спор.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А это вы у топдила заказывали ?
    полную нагрузку тянет ?
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Тогда 3 шуруповерта:)]. Метчиков-то два.
    Если Вам лень 1 раз сменить сверло на метчик№1 и один раз сменить метчик№1 на №2, может, ну его нафик, эти самоделки? :)
    Зато винт можно ослабить, поправить и опять затянуть. С заклепками что делать будете?
    1. В культурном обществе к незнакомым людям обычно на Вы.
    2. Смайлика совсем-совсем не видно?
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    и мне тоже очень интересно. и какая в итоге суммарная мощность получается 30 штук (если есть чем измерить)
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А тут обсуждали УФ сд ? Он сильно нужен ? есть 400-420 nm
    По графикам синяя область достаточно большая...
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если те где 105 В указано, то нет, дают 90
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    СОЖ для алюминия:)] Когда работал учеником слесаря (1959г), дали мне нарезать резьбу М5 в деталях из нержавейки. Мне, тогда малолетке, было трудно это делать. Подошел работяга и сказал купи сметану и работай.
    Как оказалось потом, в сметану нужно было метчик макать, а не язык :)]
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для пайки МГШВ 0,75м2 очень неудобен: сечение слишком большое и шелковая оплетка мешает лудить.
    Достаточно провода НВМ-0,35. Я люблю МГТФ - еще есть остатки с советских времен. :)Изумительный для пайки и неубиваемый. :super: .
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ArmadRS, @RODENIS_11,
    Хватит сорить в ветке по вопросам качества китайских драйверов. :mad: Десятки раз это обсуждали. Других вводите в ступор - письма пишут с вопросами.
    Главный параметр драйвера - это суммарное падение напряжения на светиках. Только от него и надо отталкиваться. :super:Ну и конечно номинальный ток.
    Указание на мощность - это всего лишь ориентир для выбора. Не надо на ней зацикливаться.
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я паял проводом именно 0,75мм. Неудобств в пайке не заметил:). Правда, без шелка. Паяльником 65Вт паял на звезду, установленную на радиаторе (паять быстро, чтобы не перегревать!)
    МГТФ - :super:, но, к сожалению, больше, чем 0,12 - найти проблема.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А где я сорил про драйвера ? Я отвечал на вопросы ! Не все понимаю как выбрать драйвер и сколько он потянет...
    Давайте будем лучше обсуждать заклепки, винты и как и чем нарезать резьбу ! :)] Это очень интересно! :)]:)]:)]
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да по большому счёту, последние недели три тут несколько человек переливают из пустого в порожнее то, что сами и так знают) А редкие вопрошающие новички нарасхват среди спецов)
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Как бы я про него и написал, в ответ на заданный вопрос.
    А остальное меньше что ли? Про те же провода которые вы сейчас обсуждаете
    В очередной раз убеждаюсь, что в этой теме, все как всегда, несколько человек обсуждают друг с другом, и не дай Бог кто здесь выразить несогласие с как они себя называют "спецами"
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:При сверлении отверстий в стали используется водный раствор мыла, 5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2, при сверлении в алюминии —5%ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или жидкость следующего состава: масло «Индустриальное» — 50%, керосин — 50%. При сверлении мелких отверстий в чугуне СОЖ не используют. При сверлении в чугуне глубоких отверстий используется сжатый воздух или 1,5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2. При сверлении меди и сплавов на ее основе применяется 5%-ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или масло «Индустриальное».:|:...памятка токаря-слесаря
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Счет уже давно идет не на недели, а на годы: все уже давно разжевано и "отлито в интернет-гранит", но все равно находятся вопрошающие. Это как дети, которые проверяют, а не забыли ли родители то, о чем говорили раньше... :)
