1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    да где ж это всё брать? для нержавейки - обычный, лучше просроченый кефир, а для аллюминия - керосин, сталь- масло, можно с керосином
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Кто как решает задачу
    Кусочек сала на сверло - и нержавейка сдается. Проверено лично:victory:
  3. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @Бонус, если звёздочки не подъехали, не сверлите пока отверстия под них.
    Я, чессказать, не представляю такой крепёж.
    У меня на таких саморезах не звёздочки, но висят некоторые люстры (по Вашему) :) DSCN0453.JPG
  4. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Вот не записал в своё время.
    Может помнит кто, на какой странице была ссылка на красные изоляц. шайбы из Китая?
    Звиняйте, если что:).
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-M3-steel-flat-pad-washers-red-paper-meson-gasket-spacer-insulating-spacers-hw50/32645891155.html?spm=2114.41010208.4.9.xV0jXY
    Заказ из Китая приедет, когда досветка будет уже не нужна. ;)
    Поеду на Электрозаводскую. Возьму под М4.
    Саморез 4,2 - как раз.
    Диаметр шайбы 9мм. У самореза шляпа 11. Было бы здорово, если наоборот, конечно. Но думаю, все будет замечательно.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул.
    В первый раз как в первый класс.
    Шайбу наверное надо искать толщиной миллиметра 2, иначе крепление будет ненадежным.
    Блин, полвитка резьбы всего, если шайба 0,5мм.:( Не нравится мне все это...
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    вот посему вчера и сегодня понял, что термоскотч - это сила (добивал линейку фулл спектром на звездочках). даже 10мм полоска под звездочку не напрягаясь отводит тепло - пытался 40вт. паяльником припаять проводочки - фиг там, отлепил и за 1 сек припаялось. Звездочка чуть подвижна на вращение но на отрыв достаточно крепко.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как точно называется? :hello:Погуглю...мне что-то сверлить не особо и хочется...зачем юзать технологию 19 века.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приехала посылка не пойму с чем. То ли паста, то ли клей...кто пользовал? :hello:
    Можно с ее помощью приклеить звездочки к ал. профилю?
    Не хочу сверлить 120 отв. и еще 20 для перехода провода в швеллер. Эти 20 понятно, что необходимость. Но 120 выше моих сил.
    Может шкуркой пограбить место для установки светика, звездочку тоже пограбить. Капля этого желтого термосиликона - и прижать...
    Кто уже делал? Помогите не изобретать велосипед:)]:hello:
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    да, таким все клеят.
    можно зачистить алюм. профиль наждачной, обезжирить и клеить
    я тоже на такой буду клеить... держит крепко. как насчет теплопередачи - нужен тепловизор.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже теплее:super:
    Спаять в цепочки, убедиться, что работает, затем приклеивать звездочки к профилю.
    Или приклеить к профилю, потом паять?
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    приклеить, потом паять.
    жесткость провода будет крутить неприклеенные звездочки. или спаять но потом клеить с прижимом звезд (например через дощечку с дырочками под линзы)
    типа такой, длина есть разная.
    http://www.ebay.com/itm/15mm-x-50m-Double-Sided-Thermal-Conductive-Transfer-Adhesive-Tape-Heatsink-3M-/162208648207?hash=item25c4638c0f
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    конечно приклеить сначала ... дать высохнуть сутки, потом паять
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Кто понимает и разбирается в вопросах теплопроводности... прошу ответа !
    Теплопроводность
    -термоклея 0.6 Вт/(м·K).
    Как определить, хватит ли для отвода тепла с площади звезды на радиатор ?
    Если СД потребляет 2 Вт
    И как вообще это считать? :)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И какая должна быть теплопроводность термопасты, чтобы хорошо отводить тепло с основания СД на звезду (плату) ?
