1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну и сколько ватт получилось на 0,8 м2 ? померить нечем ?
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Что китайцы туда понаставили - кто ж его знает. Реально такого потребления нет. Если бы лампа реально потребляла 100, а до светодиодов доходило бы только 55, то 45Вт рассеивалось бы в виде тепла на лампе. Нагрев представляете?
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Спасибо.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только не на лампе (до нее же не доходит!), а на самом драйвере. Остальное (55W - 15%) - в любом случае рассеивается на лампе.
    В масштабах тепличного комплекса - это актуально, а в домашних условиях - только если Вы сидите на генераторе, или солнечных батареях. Да и дешевых вариантов повышения КПД драйверов - пока нет...
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Выглядит неправдоподобно, внутри маломощных драйверов нет ничего такого что могло бы рассеять такую мощность. Может ошибка измерения?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Товарищ просто путает КПД устройства и "косинус фи", почему я и спросил про образование. С другой стороны, драйвера, работающие от сети - греются всяко больше телефонных зарядок.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пардон, неточно выразился. Речь была о лампах Е27, т. е. драйвер в корпусе лампы, имел в виду "рассеивается на корпусе лампы", т. к. тепло от драйвера все равно на корпус передается, да плюс тепло от светодиодов, печка, пмсм, получается:).
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Печка и получается, потому и не работают диоды там продолжительное время. Я когда-то мерял на лампочке MR-16 (типоразмер галогенки): до 47 градусов на радиаторе получалось, т. е. градусов 70-80 внутри на деталях. Купил под это дело светильник с металлической арматурой: по нему часть тепла дополнительно рассеивается.
  9. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Попробую выставить конкретные цифры одной моей лампочки. Питаемся от нехудшего драйвера 1050мА. На концах линейки светиков снимаю 45.8V. При этом 220v-0.41A потребляет весь девайс. 90W грубо. Power factor плавает в диапазоне 0.56-0.6. Мощность, как я понимаю полезной нагрузки (не имею понятия как этот прибор её вычисляет) 52,3-52,5 прыгает.
  10. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    А вот другой светильник. 211-0.4А потребляет девайс, полезную мощность прибор показывает 83.3, power factor 0.97-0.98. Драйвер даёт 500мА, на диодах 158.8v.
  11. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Мне не кажутся мелочными потери 40%! только на драйвере! В чудо-лампе потери реально еще больше, как и в переделанных под досветку уличных прожекторах (там тот самый пресловутый повер фактор крутится около 0.48-0.55 в зависимости от изделия и удачи (лотереи). Вот я и повторюсь с вопросом...Как! Драйверы одного и того же поставщика могут иметь такой разброс по эффективности? 0.55- почти 1? Поверьте на слово, но если нужно - могу пофоткать, полключив светики...Вот фотка, кому интересно...
  12. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Моё межсезонное баловство ..)
  13. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    икеивские лампы про это не знают, с учетом нагрева корпуса у СД до 75гр и рабочей темп. у СД 125гр.
    а вот типа наши "старт" и иже с ними через пол года мрут...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У коллеги на столе валялись как раз икеевские лампочки с лопнувшими (от перегрева?) электролитами. Пробовал выпаивать оттуда smd диоды - так просто не получилось...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Клубника - сорняк, или цветет и дает ягоды?
