1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    зачем вам такие мощностя? :)
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И как линзы ? на ютубе такие линзы назвали " колпачки для СД" - для защиты.
    Или вы тоже их используете для защиты диодов ?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Схемотехника. :) Скорее всего те драйверы, что имеют, в Вашем понимании, "высокую эффективность" - пульсируют сильнее.
  4. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Калининградская обл.
    Я приклеил на автомобильный герметик. Месяц работает все прекрасно, температура 42гр. И светики тоже на него приклеил.
    Остатки герметика лучше убирать на следующий день когда застынет.
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    3 года практически круглосуточной работы десятка ламп 8-10вт -ни одного прокола.
  6. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    В прошлом году из семян вырастил. Осенью (ноябрь) закинул в горшок три кустика. Играюсь со спектрами в чулане без солнца. Один куст зацвел-завязался, другие цветы оборвал - усы пустил, размножаю). Начнет наливаться ягода - отпишусь.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Статья про повер фактор: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности. Пишут этот параметр на корпусе драйвера наверное из соображений маркетинга. Цифра красивее, чем КПД;). Power factor>95% выглядит завлекательно. :)
  8. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    У
    У меня разные лампочки. Играюсь с мощностью-светом. Ращу рассаду, стандартно перцы-помидоры-огурцы-дыни-арбузы...всего понемногу для себя. Хобби такой, живу в пригороде, десяток соток надо пригрузить. А 90 ватт- разве много? Тем более, что красные светики как запас на случай цветения или полного цикла в дом. условиях.
  9. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Линзы м
    Линзы мне эти понравились. 45 и 60%. Реально красиво собирают в пучок свет, есть возможность приподнять выше лампу, в случае с длинными лампами - тоже удобно, такой себе четкий прямоугольник плотного света. Фактически отпадает острая необходимость в куче отражателей-рефлекторов всяких. Защищать диод? А что с ним станет в домашних условиях?
  10. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Интересно...спасибо. Немного прояснилось в голове..."При одной и той же активной мощности нагрузки мощность, бесполезно рассеиваемая на проводах, обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности. Таким образом, чем меньше коэффициент мощности, тем ниже качество потребления электроэнергии. Для повышения качества электропотребления применяются различные способы коррекции коэффициента мощности, то есть его повышения до значения, близкого к единице." Вот эта бесполезно рассеиваемая мощность меня и удивила своей величиной. Копался немного в даташитах на драйверы...мне показалось что кпд и повер фактор почти братья, у девайсов с pf>95 кпд тоже выше 90%.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    на ютубе тестировали эти линзы с люксметром... так вот что с ними, что без них ...
    Т. е. свет они не сфокусировали на датчик люксметра. Цифры не увеличились.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю, сходил к подсветке, сделанной между дверей, померял освещенность на линзе и на открытом диоде: показания люксметра различаются примерно вдвое.
    Цифры - неизменны: меняются их комбинации. :)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я видел видео...:)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это что значит ? :) 0123 поменялись на 3210 ?)
  15. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Представляю. В тестируемом драйвере китайском 30вт,у которого поверфактор оказался блихким к единице при подключении нагрузки приборчик показал около 33вт полезной мощности, потребляемая полная около 35, а на диодах снял 34,2В*0,88А=30Вт. Минус потери на проводах небольшие (я замерял прямо на диодной линейке, а не на выходе из драйвера) - остаётся около 2-3Вт на нашрев самого драйвера. Вот он и нагрелся за пару часов теста лежа на деревянном столе градусов до 50-60 (на глаз, немного горячий, но рука комфортно греется, не обжигая), площадь теплоотдачи у него около 80 см2, что вполне похоже достаточно для рассеивания тех самых 2-3х ватт (в случае приклеивания к металлическому корпусу короба - теплоотдача станет лучше, так что надеюсь перегрева не будет). А у девайсов с поверфактором под 0,5-0,55 всё намного грустнее...уже упоминали лампы, в которых светики долго не живут. Та же лампа, которую я заказал на тест, с 18-ю диодами (14к4с), декларировалась продавцом как 54вт... В сухом остатке полное потребление 24 при полезном 14,9 и поверфакторе 0,6. Т. е. грубо 9вт из 24-х греют воздух через драйвер...
