1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    разница есть и очень реальная ...
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В этом году огурец попробую на лагенарию. Китайцы только так и выращивают
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - в теории, а у меня в прошлом году в открытом грунте даже просто лагенария еле выросла... Прививки - не получились, но это - руки...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Почему в теории ? у нас в прошлом году арбузы на прививках только и были ... И плети привитых сильно отличаются на собствекорненных.
    На вид в 3 раза больше биомассы наросло, чем без прививки.
  5. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    По поводу прививок на лагенарию...вопрос знатокам. Есть несколько лагенарий змеевидных, которые перезимовали на огороде, корпус с семечками, корпус с признаками поражения всякими пятнами темными и пр. Есть смысл использовать семена? Выглядят бодренько, набухшие, большие, цвет вроде бы здоровый...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если всхожие - то почему бы и нет?
  7. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    смущает возможность наличия всяких болячек-грибков...хотя-вокруг одни грибки)...одюжат-пересилят ростки - будут жить, нет - нет)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У лагенарий проблема со всхожестью отмечается.
    от заразы - прогреть в воде при 50 гр. 20 мин.
    и 7 мин в перекиси.
    потом можно в любом стимуляторе.
    Горячая вода расправляется с внутреней инфекцией, а перекись окисляет внешнюю.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (4).jpg холодильная камера с жидкостным охлаждением;) х.jpg проклевываются росточки:|: х1.jpg занавесь нужно темнее х2.jpg 36Х3вт помещается через 7 см
  10. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Вотттакую лампочку ваяю. Кругляки из 3-ватников (450,430,660,730, в различной конфигурации, в каждом кругляке один белый три красных три синих в одной половине лампы и во второй 4 красных, два синих и белый) планируются на вегетацию. Запитываю их на 350 мА, 12 модулей по семь диодов одним драйвером. Мощность реальная около 80Вт. С двух сторон две линейки, белая и красная 660 по 13 штук, обе тип пятиватники (два кристала паралельно в каждом диоде). Их запитаю через отдельные драйверы, 600мА. Итого еще 24 и 15,5 Вт. Планирую играться с подбором спектра. Думаю добавить один-два вентилятора, поскольку включал модули 12 штук -через час радиатор прогрелся так (на "глаз" 40-45°С), что еще 20Вт нагрузки думаю будет чересчур тёпленько диодам. Готов выслушать критику и с благодарностью приму дельные предложения, поскольку неделька еще есть на продумывание конструктива шасси-корпуса-подвесов. medium.IMAG2529.jpg.5da41638be835c76c7d76d8175a53473.jpg
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чем проще, тем лучше. вентиляторы не желательно. Если через час температура 45*, то вентиляторы считаю лишними. Я сегодня доделал один светильник из "трехваттных" сд. На самом деле даже при токе через сд 600 ма, от синих еще можно получить 2 ватта, от красных чуть больше ватта. Правда мой бп больше 13,5 вольт не выдает, при этом на сд ток в пределах 500 ма, но явно, что при токе в 600 ма явно даже два ватта будет только на синих и зеленых сд. Так что трехваттники, это по китайскому летоисчислению:)]. У меня можно регулировать ток, от тока на третьем снимке 15 ватт и до максимального на этом бп, как показания на четвертом снимке, 77 ватт.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С удивлением узнал, что в некоторых местах нашей необъятной Родины платежки за свет чисто символические. Вроде как в прошлом году было 500руб. за точку. Без учета показания счетчика.
    Мораль оказалась проста.
    Содержать бригаду контроля счетчиков (зарплата, помещение-отопление-электроэнергия-горячая-холодная вода-водоотведение, платежи на капремонт, связь, бюллетени, отпуска и прочие беременности), при плотности населения менее, чем 100чел/кв.км, кроме того платить за транспорт (покупка, ремонт машин и бензин), оказалось гораздо затратнее, чем 500руб./с точки безо всякой этой бюрократической дури и народ сознательнее, оплата по 500руб. практически 100%.
    Может и у нашего "соседа" такой режим оплаты ЭЭ?
    Пусть крутит вентиляторы, если ему приятно и по карману не бьет:super:
    Но я бы с вентиляторами не связывался. Это вынужденная мера теплоотвода. И если в компьютере конструктор вынужден их применять (по многим причинам), то самодельщику достаточно просто увеличить площадь алюминиевого швеллера. Перейти к примеру с 30х30х1,5 на 50х50х2,0 и проблема решена.
  13. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Может сумбурно описал, но 45 градусов это только на 12-ти модулях веги, а если на цветение или при экспериментах со спектром добавить еще 15 или 40 Вт мощности красной или обеих линеек, то будет перегрев. Не люблю перегрев, перестраховываюсь. Если заметили, то и диоды запитываю на номинал, или меньше (номиналом считаю 350 мА для одного кристала т. н. трёхватника. Я в курсе китайских расчётов Вт для диодов)... Уже не один кэшбэк получил на этом при покупке. К вентиляторам отношусь весьма положительно. Срок службы у них не меньше чем у диодов (как минимум). Правда если буду ставить один - то обязательно с термопрерыватедем питания на 70°С,...чисто для подстраховки.
  14. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Без удивления в своё время узнал, что в некоторых местах вашей Родины не только ЭЭ, но и газ безлимитно бесплатно раздают...посему каждый для себя просчитывает плюсы и минусы тех или иных решений. У нас счета на ЭЭ и комуналку почти как в Европе, у большинства в зимнее внемя -до половины средней зарплаты достигает. Я к вопросу экономии решил подойти с другой стороны. У меня драйверы почти все с реальным кпд выше 90%, и power factor приближается к 1. Давайте просчитаем вместе. Среднестатический китайский драйвер или блок питания из потреблённых 100 Вт на диоды даёт в лучшем случае 60 (предлагаю проверить, не веря мне на слово). У меня в лампе на максимальной загрузке при 120 Вт потреблении на диоды попадёт около 110. Потребление вентилятора при нагрузке в 60% от номинала (я запитываю их прямо от тройки диодов, 8-9 вольт (тише урчат, почти не слышно, еще больше ресурс, хотя у качественных вентилей он и так превышает 50000 часов, забирают они у диодов из 350мА пусть процентов 30 (максимум) - не критично, даже если два вентилятора- это не больше 2-2,5 Вт в сумме... А теперь пусть каждый подставит свои данные в плане стоимости ЭЭ, количестве часов лампы в сезон и прочие данные...
    В сухом остатке я гарантированно при компактных размерах светильника обеспечиваю максимальный комфорт диодам, они работают с высшим кпд, дольше, не выгорает первичная линза (я надеюсь на это, недоказуемо в бытовых условиях). Также продумываю вариант решения (у меня один светик уже имеет такую опцию) направления потока от вентилятора в сторону растений...плюсы этого решения надеюсь описывать не нужно)
    В идеале - соглашусь, массив радиатора и отсутствие обдува с гарантированным теплорежимом работы лампы - благо. Когда построю тепличку - сделаю "импланты" осветительные в каркас алюминия (несущей конструкции), уже начинаю продумывать варианты...хотя без пары-тройки мощных светиков ватт эдак на 200-300 всё одно не обойтись, если захочется светолюбивых питомцев доращивать в несезон... а там (имеется ввиду в теплице) вентиляторы - однозначно Благо!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может и есть в этом что-то здравое, но уж больно много буков накидал, и все грамотные...трудно вычленить...:aga:
    Законспектируй как Ленина: фраза - огонь. А то понос словесный...извини за сравнение.
