1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    меня реальный спектр в ней интересует, а не охлаждение
    С питанием там проблем нет, он на 220 напрямую
    сравнение фул и синего. как то не очень показательно. Здесь намного лучше https://www.youtube.com/watch?v=YvpXXzLDPLA
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Да вы пишите красивые цифры... КПД, светоотдача... ля-ля-ля.
    Но никто и в глаза не видел, и не уведет за те деньги, которые они стоят.
    Давай опустимся на нашу реальную, "китайскую" землю :) и будет придерживаться даташит 2012 года :super:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы на плату смотрели? :) Там как минимум выпрямитель и чип высоковольтного преобразователя для питания светодиодов необходимым током. То, что светодиоды запитаны без индуктивности или крупного электролита - еще не означает "напрямую".
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Горох не то растение, чтобы оценивать. Все уже давно опробовано
    https://www.forumhouse.ru/entries/4904/
    Теперь могу с уверенностью сказать что точное регулирование спектра, хоть и дает результат, но в целом - мышиная возня. Требуется время, внимание и светильник сложнее становится. Вот один из опытов постоянного спектра:
    1:3 2013-03-12 19.04.08.jpg 2:3 томат с подсыпкой.png И оба дали хороший урожай
    Синим нужно управлять, когда возникает потребность передержать рассаду к нужному времени посадки. Чтобы не вырастить метровые задохлики:)]
  5. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Сорт у томатов один и тот же был?
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Лифтанутый, Синий дешевле и "мощнее" и если одинаково растет при равным соотношении, то выгодней делать так.
  7. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Я не говорил, что проблема с питанием есть. Я просил проверить эфыективность сборки этой. Замерить потребление полное драйвера матрицы и напряжение непосредственно на светодиоде. Слышал нелестные отзывы в плане сильного нагрева таких сборок (подозреваю, что из-за низкой эффективности драйвера встроенного). Я для чего скинул фото 220в матрицы корейской? Чтоб прикинуть какая непростая и не маленькая схемка у драйвера на 30Вт, по сравнению с миниатюрным решением в вашем варианте. Чем то ж мы платим, приобретая суперкомпактность? Их, эти 220в платки с матрицами не зря прозвали "утюгами"...;)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно - "пермский покров." Синий даже на цвет листьев влияет.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Все носятся с красным 660... а он для веги вообще нужен ? Для листвы, корней ...
    И чем хлорофилл А отличается от Б ?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    как?
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вроде понятно, что речь идет о отсутствии необходимости в каком либо блоке питания и 220 сразу на контакты.
    Вот у меня точно такой же только Фул, а не синий.
    Потребление 50ватт +-5%, уж сколько до самого чипа доходит не знаю.
    С охлаждением проблем 0, с самым дешевым компьютерным кулером запитанным от 5в вместо 12в, температура в центре кристалла - около 65
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    использовать не 1с-3к, а 1с-1к или еще синий увеличить
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я уже не раз писал, что любая конструкция "два в одном", а тем более "много в одном" обречена на более частые отказы чем простая. Драйвер -самое узкое место и никогда не протянет столько же сколько кристалл.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    получишь недоразумение, прижатое к земле
