1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Я взял лампу на таких диодах на aliexpress в прошлом году, но приехала она только в мае.
    http://ru.aliexpress.com/item/12x3w-bridgelux-full-spectrum-led-grow-lamp-hydroponics-led-light-for-plant-seeding-growing-flowering-E27/2046778646.html
    Спектральные графики у китайцев и то что намерили наши похожи, что нельзя сказать о цене.
    В том же магазине есть 3-х ваттные светодиоды и мощные сборки для самостоятельной сборки.
    Сейчас собираю светильники из 3-х ваттных светодиодов.
    IMG_20160117_153511216.jpg IMG_20160117_182918623.jpg IMG_20160117_182943207.jpg IMG_20160117_184549490.jpg IMG_20160117_185000066.jpg
  2. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    К сожалению не очень получится. Не по максимуму по крайней мере. У всех растений динамика роста одинакова - вначале роста с помощью перевеса синего наращиваем корневую систему, а потом с преобладанием красного период цветения и плодоношения. Я планирую свои растительные светильники делать так - 2 линейки полный спектр и 3 двухрядные с красным и синем рядышком. И в зависимости от фазы роста включаю или синий или красный в помощь к полноспектральным. СД уже заказал всех типов 3 по 100 штук. Пока точно не просчитывал, но прикидочно получится соотношение от 2 син: 1кр до 2 кр: 1син. Такое соотношение некое среднее, однако в случае помидоров красного рекомендуют побольше 4-5 кр: 1 син. Для огурцов красного поменьше.
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    я выращивал рассаду помидоров, 3 кр+2син, была крепенькой, компактной, при высадке в грунт, прижилась сразу, и урожай хороший, на всю рассаду ушло меньше 40 дней, при соотношении 5кр+1син, рассада тоже выросла, но намного выше, междуузлия были больше, лист чуть светлее, прижилась в грунте тоже хорошо. в этом году буду пробовать соотношение 2:1, и 3:1, а также оставлю и те соотношения.
    Радиатор собран из трёх разных профилей?
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вот то-то и оно, что вытянулась. Посмотрите ранние сообщения Лифтанутого. Он светит на помидорную рассаду 2с: 1к и получается мощная. И данные ТСХА тоже самое говорят. Вот когда зацветет, тогда делаем резкий крен в сторону красного. В приложении таблица спектрального состава для растений из работы Тихомирова.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    тут есть, что посмотреть https://sedovvic.narod.ru/
  6. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Очень хорошая вещь. Но весь этот список у меня давно есть. Теперь постоянно изучаю можно сказать штудирую. Масса интересных сведений и ответов на многие задаваемые здесь вопросы. Очень рекомендую почитать всем интересующимся, поскольку объем по данной теме велик, то ни один участник не в состочянии все разъяснить даже при хорошем знании предмета. Слишком много тонкостей, в которых надо разбираться самостоятельно.
  7. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Да, три профиля из Леруа на заклепках. Получилось 29см2 на сантиметр длины (у одного было 19см2).
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я видел светильники "Фитосвет" на ВДНХ в прошлом году. Светильники красивые, дорогие.
    Но они халтурщики- ставят абы какие светодиоды. ИМХО
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я то же в прошлом году растил рассаду помидор и перца под светильниками красный - синий 3/2, в конце перед высадкой рассада доросла почти до верха полки:aga:, это 50 см, переключил светильник 1/1, но растения имеют инерцию по росту, через день не остановятся, это нужно делать как минимум дней за 10, в общем пришлось ехать на дачу, прогревать котлом почву, потом привез рассаду, с недельку подержал в горшках на теплых грядках под дугами под спанбордом, чтобы получше адаптировалась в новых условиях, потом высадил в гряды. Перцы и помидоры уже начали выбрасывать бутоны. Перцы сеял в конце февраля, помидоры 15 марта, в теплицу высадил 26 апреля. в этом году намереваюсь перцы и помидоры высеять дней на 10-15 раньше, взял отпуск с 20 апреля, так что к этой дате прогрею теплицу и подготовлюсь к высадке рассады в теплицу. А то в прошлом году в районе 1 мая было похолодание до -8*, хорошо, что в эти дни был выходной, котел топил пару дней и на всякий случай прикрыл спанбордом, на 9 мая рассада была уже такая.
  10. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    И в тему, и не в тему...:)
    Может ли клубника, выращенная на искусственном освещении давать НУ ОЧЕНЬ мелкие ягоды? Она у меня как земляника...:)
    Тут два варианта - либо проблема со светом (2х4000К + 10W красно-синих в кол-ве 102шт в пропорции 82К/20С) но колосится и цветет замечательно, либо с густотой посадки - три куста в одном 6-литровом горшке, расстояние между ними около 15-20см...
    Либо третий вариант - злое колдунство...)
  11. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Пока светики и драйвер едут, склепал 2 рамки 75х50 в 4 линейки из алюм уголка 25х25.
    Собирался делать по 24шт 3W светодиода на рамку 12С и 12К. Думал что делать с регулировкой.
    Придумал самое простое. Будет по 28 светодиодов 14К и 14С из которых 6С (выделены синим) будут отключаемые.
    КСКСКСК
    СКСКСКС
    КСКСКСК
    СКСКСКС
    По идее будет более менее равномерное распределение света на всю площадью.
    Драйвера и на 28 и на 22 шт хватает.
    Как считаете, пойдет?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Nal1376, а по напряжению хватит ли драйверов? На синих больше 3 вольт, на красных где то 2,6 вольта. Для отключения нужно сд ставить на отдельном драйвере и отключать драйвер по сети. Или закорачивать по несколько сд на каждом драйвере. Допустим драйвер имеет выход от 40 до 80 вольт, значит суммарное напряжение сд можно сделать вблизи 80 вольт, а потом закорачивать часть сд, но чтобы их суммарное напряжение было больше 40 вольт.
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Буржуи для рассады предлагают использовать смесь синего и белого цвета...
    LED Quantity: 225 (112 Blue LEDs + 113 White LEDs)
    Blue: 460nm
    White: 12000K
  14. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Драйвер 54-105 В. По расчету хватает
  15. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Красный нужен обязательно, хоть чуть. Во всех материалах просмотренных мной есть красный. Самый минимум, который был в экспериментах 10%. Основная масса исследователей дружно сходится на 20% для РАССАДЫ. Остальное комбинируют синий -зеленый. Но толку от зеленого особо нет как и вреда не замечают. По всем источникам я сделал для себя вывод - почти для любой рассады годится соотношение (по мощности) 4с/1к. Самое массовое соотношение.
