1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п.jpg петуния всходит:|:семена-пылинки (ужос) просто прижал пальцем к влажному грунту (свет постоянно) т.jpg томат ц.jpg циния появился намек на первый лист:)запоздалые всходы не тянутся, так что нужно вовремя ставить под светильник...все под фулл-ом
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    +-5 градусов и есть неточность, погрешность чувствительности (тупость иначе) :)
    У других температурных датчиков +-0,1 гр
  3. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Я видел в обзорах, что умудряются не просто проросшие зародыши высаживать, а конкретно в стакане с землёй, высота рассады кукурузы под 50см. Хочу так попробовать. Огурец высадить, по северной стороне завесу из выросшей кукурузы сразу выставить...- может получится, в мае, как погода пропоёт...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я в молодости так сажал несколько кустов на работе и даже получал с них вполне зрелые початки. :) Но целое поле так засадить - довольно сложно.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мысль то хорошая, да вот от нее фотосинтеза то не прибавится:)]. Растение то тянется из последних сил, чтобы подняться к свету, а вы ему по башке синим светом:aga:, оно так и помереть может, и до шнобелевской не дотянет:|:.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кукурузу растил в укрытии:|:бока высота 2м усиленой сатчатой пленки -верх плоская крыша спанбондом закрыта-каркас из брусков...початков было море:victory: стебли проткнули спанбонд и вылезли на метр;)та же кукуруза в открытом грунте была 1-1.5м всего высотой...при посадке удобрял в лунку азот -чайная ложка мочевины...суперфосфат-горсть...золы-щепоть и перемешать...сверху чуть грунта и посадка
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас не поленился:|:, включил бп через нагрузочный резистор, вот результат. При напряжении13,3 вольта, ток 27 А, ваттметр включенный в сеть показал потребляемую мощность 390 ватт. 13,3х27=359 ватт, 390-359=31 ватт, это потребляет сам бп, то есть КПД 7,9%. Это бп работал на предельной нагрузке, обычно больше 200-220 ватт я длительно мощность с блока не снимаю.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    450 нм происходит фотосинтез и синтез хлорофилла А. Учим теорию. :)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @AlexGrower, я пробовал кукурузу рассаду в 200 мл стаканчике. Этого оказалось мало. Быстро желтеет. До месяца даже не отстояла.
    Мне понравилось 10дневную. Грунт не нужен, места мало занимает, прижилась вся. Поспевает на месяц раньше. Меня устраивает. :)
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Теория чья будет? А экзамен тоже будет по теории?
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    экзамен будет по практике :)] Уже начали подготовку .
  13. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    А можно попросить вас еще раз не полениться и снять при тех же условиях показания ток-напряжение на Входе в Ваш бп и тупо перемножив получить Реальное потребление Полное. Ваттметр показывает без погрешности только резистивную мощность (простите, электрики, может не совсем правильный термин, я его так понимаю).Вы, думаю, удивитесь. КПД 7.9...- нанотехнологии просто...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если я не ошибаюсь, то по переменке мощность, это ток умножить на напряжение и на коэффициент кажется 0,7. Так что тупо не получится:|:. На знаю, как в нанотехнологиях, а обычный довольно мощный трансформатор (от 1 квт и больше) имеет кпд до 96-98%. Сейчас замерил на разных мощностях на бп с точным амперметром, вот что получилось Напряжение на выходе бп 13,0 ток 4,0 А, мощность по ваттметру 73,6 ватта, кпд получилось 71%, далее 13,5 - 5,4 - 96,5 = 75,6%; 13,5 - 7,7 - 133,8=77,7%. Думаю, что в драйверах малой мощности кпд выше вряд ли будет.
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    В общем заказал 2 варианта. Стоят копейки.
    Лень двигатель прогресса.
