1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Почитайте внимательно, тут все подробно расписано когда какая "смесь":
    https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
    Вот, к примеру, под рассадным светильником (1:3), петуньи дошли до фазы цветения. Преобладание синего развило мощную корневую, но форма куста неправильная -приземистая. Чтобы стать "пушистым" кустом нужно увеличить преобладание красного цвета 3:1. В саду она получает правильный спектр от солнца.
  2. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Подскажите, если светики последовательно припаяли, при включении - пищалка и горит только первый светик, а тестером все светики в цепи рабочие и все "куски" светят, то какие ошибки нужно исключить?
  3. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Нужно исключить пробой на корпус.
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    В белом свете есть излучение красного спектра, вероятно так они решают вопросы с красным, если светят белым...
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Попался интересный материал наверное полезный для радиолюбителей самодельщиков по построению драйверов на спец токоограничительных диодах. Они рассчтитаны на ток 20 ма, но если параллельно, то может получиться до 300 350 ма для одноваттников.
    https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=160043
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Есть уже готовые в одном корпусе на 350, 700 и более ма...например
    NSI50350ADT4G
    Constant Current Regulator
    & LED Driver
    50 V, 350 mA -
    10%, 11 W
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    NSI50350ADT4G на радиорынке в Митино 40 рублей всего.
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Так это ж материал для любителей покопаться, повозиться, попаяться. Одним словом для души, для хоббей. Я сам такой любитель что-нибудь помастерить, а не только поесть со своей грядки.
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    На 700 ма не видел, если только два NSI50350ADT4G в параллель ставить.
  11. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Да, на красных + на корпус пробивает (на всех!), а на синих этой проблемы нет, как исправить? Может клея слой увеличить?
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Сам присматриваюсь к термоскотчу. Клей должен держать хорошо, но вопрос изоляции под вопросом, так как надо наносить монолитный слой. Проконтролировать эту монолитность довольно сложно, поскольку для хорошего теплоотвода нужен тонкий слой. Порывшись по интернетам определил, что самый ходовой термоскотч 3М 8810. Смотрел на него характеристики - весьма неплохие. Его, кстати, и заказал вместе со светодиодами. Есть еще очень популярный Sekisui 5760 если не ошибся в цифрах буквах (легко гуглится). На него поголовно сажают ноутбучные процессоры. Тоже неплохие характеристики. Теплопроводность приличная 1,3 Вт/м2*К
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Он не пробивает. Это конструкция такая. Светодиода.
  14. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    И как дальше?
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Или термоскотч или менять светодиоды. Это ошибка при выборе типов светодиодов. Надо брать одинакового типа.
