1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меди то же не один десяток сплавов, ее чистую редко где используют, она слишком мягкая и довольно дорогая. Вы думаете, что современные электорпровода медные. Медь там только рядом с проводом лежала :)]. У меня есть провода выпущенные лет 30-40 назад, вот там они ну, совсем похожие на медные:|:.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нужен совет. Собрал пробный светильник на светодиодах - не работает :faq:
    Из 10 светодиодов соединенных последовательно первые и последние два моргают с частотой 1-2 Гц, 6 в середине вообще не светятся. Сами светодиоды прозвонил по отдельности - рабочие. Светодиоды 3w full spectrum 380-840nm 3,2-3,4v, драйвер 40lp10-18x3 ac 85-277v/dc 30-60v 600mA.
    В чем может быть причина?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    1-2 Гц - это похоже на срабатывание защиты. Попробуйте один диод замкнуть перемычкой (так, чтобы в цепочке получилось 9).
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при исправном драйвере :|:проверяй соединения цепи...возможно плохой контакт
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:жесть :)при паспорте 10-18 светиков не тянуть напругу:|:
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    попробовал. эффекта нет.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    как можно проверить драйвер?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверте на коротыш светиков на радиатор линейки
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лампочку к нему подключить на 220В - нить должна тускло светиться.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Может быть "не догруз" драйвера... он от 10 шт.
    Вопрос к тем кто паял СД к звезде ... как вы красные паяли ? У них вроде основание "звонится"...
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы оказались правы - в одном месте коротило на радиатор. Еще раз спасибо!
  13. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    контакты на звезде изолированны от звезды, и пятак под СД тоже, ну по крайней мере на 2-х типах звезд что были у меня.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так для этого звезда и нужна, чтобы со звонящим дном паять
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет.
    Хочу сделать светодиодный светильник для рассады. На подходе такие светодиоды:
    10W high power led Lamp plant growlight Bulb full spectrum 400-840nm Chip 9-11v 900-1050mA
    Мысли такие, соединить последовательно 25 светодиодов и подключить через диодный мост на 220V.
    Ну естественно светодиоды креплю на радиаторы. Получаем экономию на 250 ватном драйвере.
    Так можно делать?
    P. S. год назад подключил для настольной лампы 10W белый светодиод к обычному блоку питания на 12V и все работает...
