1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:!:no:с компа блок питания и гасящие резисторы...можете испытать конечно;) но мин. 28 шт последовательно
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо, а в какое место "компа блок питания" вставляется?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по 12 в линия в разьеме вызвоните тестером или лампочкой atx24.jpg
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Остались светодиоды, куда применить? И тут вспомнил, что есть зарядник от сотового Сони-Эрикссон затертого 2003г.
    На нем шильдик, где указано все прям как у взрослых:
    100-250V, 180мА, max 750мА, max 8,5VDC и даже номер есть:super: Чем не драйвер? ;)
    Результаты испытаний:
    - светит один - 470мА и 2,8В (на светодиод смотреть невозможно, "зайцы" потом прыгают).
    - когда последовательно два, 260мА и 5,87В (вполне прилично светит и глазам не больно).
    Можно таким образом собрать небольшую досветку.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :hello: однако не драйвер. Резистор ставить обязательно, хоть пару десятков Ом - проживут дольше светики:)
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Наверное так никто не делает... поэтому поделится с вами информацией некому.
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну здесь варианта только 2:
    -или светики и...анут,
    - или пользователя на тот свет отправит...
    :no:
  9. Tusiya
    Tusiya
    Tusiya
    @Лифтанутый, по рекомендациям из первых постов муж сделал светильник. Очень полученный результат радует, рассада растет как на дрожжах.
    Вопрос такой, есть ли какие-то рекомендации по мощности и спектру для светильников, которые предназначены для передержки растений зимой.
    Нужно, чтобы не было бурного роста, а чтобы пережили зиму и все.
    У рассадного светильника мощность 100 Вт/м2, спектр почти 1:1, красного чуть больше. Для зимнего спектр может и такой же можно, а мощность может поменьше сделать?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Рад за Вас:) К сожалению, не могу ответить грамотно -подсветкой при передержке не интересовался. Растения зимой должны "дремать", поэтому им нужна прохлада, а не свет. Не будет холода -они могут начать расти и искать свет. ИМХО
    Зимой я подсвечивал перец, эвакуированный из парника, и он плодоносил.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    По моему, кто то хвалился здесь подобной гирляндой. Но у него были супер стабильные 220в.
    Недостатки конструкции: плохая электробезопасность, и совсем плохая зависимость от напряжения в сети.
  12. Tusiya
    Tusiya
    Tusiya
    @Лифтанутый, супер! :super:
    Прохладу не могу обеспечить, а компенсировать тепло освещением могу.
    А у этого светильника, под которым сидел перец какие параметры? Какие светодиоды и мощность?
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо! Стабильности в сети и у нас тоже нет :( Но только в минус, т. е. только уменьшение освещенности... Ну и токогасящий элемент их нихрома сделаю, для надежности...
    . СД буду крепить на теплопроводный клей, как сделаю, отпишусь...,
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сделал самодельный светильник для осенне - зимне - весеннего содержания орхидей. Но им нужно не так много света, так как растения эти в природе растут под пологом деревьев. Для них пишут, что соотношение красные - синие должны быть 8/1, я давал чуть больше синего, примерно 5/1, вполне нормально растут и цветут. Результаты очень даже приличные. В прошлом году у меня под этим же светильником росли и другие комнатные цветы. Осенью все другие цветы раздал, остались только орхидеи. Если хотите, почитайте про это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-3
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это обычный рассадный светильник без синих светодиодов (просто не было в нужный момент), вместо них очень холодные белые, плюс зеленые для маскировки красного. Короче говоря не эталонный, но если перевести на красно-синий, то соотношение 1к: 3с. Удельная мощность 70Вт.
