1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Какой блок питания лучше использовать, что бы подключить 30 3w светодиодов
    Стабилизированный по току
    Working temperature: -20-80 Deg
    Input Voltage: AC85V ~ 277V 50/60HZ
    Output Voltage: DC33V~68V
    Output Current: 600mA
    TC: 75 degree (MAX)
    TA: 50 degree (MAX)
    Size: (L) 140mm*(W) 45mm*(H) 30mm
    Usage: Used for the 18~30pcs 3W LED Light
    или напряжению
    Страна-производитель: Китай
    Мощность, Вт: 100
    Входное напряжение, В: 110-260
    Выходное напряжение, В: 12
    Степень защиты: IP25
    Тип: блок питания
    Выходной ток, А: 8,4
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @svafoto_ru, по току. 30шт он потянет только красные. синие не влезут в допуск по напряжению, штук 20 максимум зажжется.
    блоки питания с напряжением - они для лент, там резисторы рядом с диодами распаяны.
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    На ютубе полно роликов и на том и на том блоке. К сожалению не знаю, что дают или не дают резисторы рядом с диодами.
    Какие + и - между блоками - хотелось бы понять.
    да, и почему не пройдет. 105в (верхняя планка) /30 = 3,5в. При 0,6 и у синего и у фул - будет меньше.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Где увидел 105V ? Output Voltage: DC33V~68V:)
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    По моему, Вы собираетесь заново придумать блок питания для дешевых 100рублевых ламп.
    Он устроен как то так: 220V-> "гасящий" конденсатор -> выпрямитель-> сглаживающий конденсатор->светодиод. Они убогие но, как то работают потому что напряжение на "гасящем" конденсаторе сильно больше напряжения на светодиоде. Колебания мощности поэтому не так заметны. И конденсатор в отличие от нихромовой нити не потребляет энергии. То что Вы задумали еще хуже, вам конечно решать...
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    На картинке. Не первый раз уже тут встречаю, смотрят на фото, там 54-105, а в описании 33-68, но описание почему-то игнорят
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Дежавю :)]
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    первый от топдила.
    На корпусе драйвера будут точки стоять 105v и 600mA
  9. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Господа, подскажите чем недовольны мои помидоры?...
    Я грешу на низкую температуру (в основное время 18-20℃). Спектр около 1с/2к. Более компактные - это миникусты черри для вазонов, а чахленькие повыше - длиннорослые...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше специализированный драйвер, водозащищенный - или нет, не столь важно, а вот охлаждение им надо делать. У драйверов обычно есть ушки для крепления: вот за них саморезами креплю к металлическому профилю для теплоотвода.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это результат "ЧУДОФИТОСВЕТА" :)]
    А если серьезно, 18 гр. такое с томатами не сделают... могут только медленнее расти.
    -листья сушут - проблемы с корнями.
    Скорее всего гнили. Грунт - торф. (скорее всего кислый)
    Холодно. Мокро. Кисло. - ГРИБОК. :)
    У вас света много, должно быть и тепло 24-27 гр. - днем.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Похвастаюсь перчиками. :|: Сорта Богатырь и Винни-Пух.
    Вчера еще были шапочки...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а вы не проращиваете семена? :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "У меня все ходы записаны" (с) :)]
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
