1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Бонус, с 3 марта сидят ? ... у меня 10 дней никак не проклевывались, я весь из психовался...:)
    В прошлом году перец начал проклевываться на 3 день. В этом году неделями лежит.
    И томаты уже неделю лежат и никак. И это свои семена.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Со светом не связано, попробуйте парочку перевалить в другой горшок с другим грунтом. В горшок положите таблетку Глиокадина (с корнями чтобы не соприкасалась пока). Если тургор поправится - значит грунт виноват;)
    Мои, посаженные семечками 9 марта: 20170320_135950.jpg
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Посажены семечками 28 февраля: 20170320_140050.jpg . Всегда сажаю сразу в большой объем по два.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Сколько часов светите светодиодами томаты?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сейчас 12 часов, они сами лапки вверх подымают, когда "наелись". светильник близко (на 5см) отстоит. Полку, самую верхнюю, использую для пробуждения всей рассады в порядке очереди (по 5-7 дней). После пикировки переведу на нижнюю, там прохладнее и просторнее.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Закалку, как таковую, обычно делают за пару недель до высадки. и на открытом воздухе.
    А на подоконник - это прием для торможения вытягивания, с альтернативой увеличению синей доли:)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет своих семян ничего не скажу, не знаю.
    У меня перцы проклюнулись на 12-ые сутки.
    Сегодня по лунному календарю надо сажать томат.
    Я замочил. Кмк, это одно и тоже.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Извиняюсь. не от того скопировал)
    на самом блоке галочкой помечено 54-105в
    18-30x3W Dirver
    Working temperature: -20-80 Deg
    Input Voltage: AC85V ~ 277V 50/60HZ
    Output Voltage: DC54V~105V
    Output Current: 600mA
    TC: 75 degree (MAX)
    TA: 50 degree (MAX)
    Size: (L) 140mm*(W) 45mm*(H) 30mm
    Usage: Used for the 18~30pcs 3W LED Light
  9. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    упс...а я свои около 17-ти часов светил...может таки переелись света? Грунт неплох вроде бы, юпока мелкие были - симпатяги.
  10. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    сегодня мой лунный календарь гласит " рекомендуется быть осторожнее при любых работах...культивация, прополка, уничтожение вредителей"
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В стакан 200мл не влить 300, все лишнее мимо проливается:aga:
    Для светолюбивых томатов это справедливо, если свет "правильный". (не паленка:)])
    томат.jpg "пересвет" синим - прижат к земле.
    Ваш свет мне непонятен.
  12. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Здравствуйте уважаемые. Еще зимой 2016 руководствуясь этой темой собрал один светильник на светодиодах для эксперимента освещать верхнюю полку стеллажа. Рассада томатов под таким освещением прилично переросла к моменту высадки в открытый грунт. Перцы лучше развивались под люминесцентными светильниками "Святозар СЛ-13". Проблема в том, что при включенном светодиодном светильнике на счетчике загорается светодиод индикатора земли. Это происходит, когда светильник находится в нагретом состоянии. Я так понимаю, что проблема в каком то драйвере? Сами драйверы. Количество в светильнике 18 шт.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А на стенках это скотч? :)
    - сколько по времени росли томаты под СД ? и какой объем грунта был?
  14. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    На стенках металлизированный скотч. Посеял семена в середине марта, к 9 мая рассада уже была немного переросшей. Семена сеял в торфоперегнойные таблетки, затем пикировал в кассету на 9 ячеек, далее в обрезки 110 канализационной трубы длиной 150 мм.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет!
    На нашел в теме светильник на мощных матрицах 10-50-100 W, хочу поделится своими мыслями.
    Совсем недавно появились фиолетовые гроу-матрицы по доступным ценам.
    я купил такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50W-100W-led-grow-chip-full-spectrum-led-diode-30-34v-3A-led-plant-grow/32762410078.html?spm=2114.13010608.0.0.HKm0U4 и такие https://ru.aliexpress.com/item/10pcs10W-high-power-led-Lamp-plant-growlight-Bulb-full-spectrum-400-840nm-EPILEDS-Chip-9-11v/32730742303.html?spm=2114.13010608.0.0.nkuvtx
    при мощности матрицы 100 W выделяемая тепловая мощность составляет 75-85 W
    С такой мощностью справится радиатор с кулером для процессора, они рассчитаны на 60-100 вт.
    Лучше брать старые модели радиаторов они дешевле и имеют плоскую площадку, а современные круглую.
    На круглую площадку можно закрепить одну 50-100 W матрицу, на плоскую площадку 4 - 6 шт на 10W.
    я купил очень дешево такие с плоской площадкой: https://www.avito.ru/ufa/tovary_dlya_kompyutera/novye_50sht_cooler_master_na_amd_ot_s754_do_am3fm2_1083531561
    Теплопроводная площадка у мощных матриц большая и их легко можно приклеить на
    теплопроводный клей.
    Я считаю что сборка такого мощного светильника значительно проще и быстрее.
    И с учетом трудозатрат себестоимость будет соизмерима с конструкцией на алюминиевых профилях.
