1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    попробуйте сделать так чтоб корпус светильника никуда не контачил. или отключать по одному драйверу и смотреть.
    заметил что иногда при прозвонке после установки и распайки диодов они чуть-чуть светятся, хотя тестер ничего не показывает. видимо есть какое-то оч. большое сопротивление между некоторыми контактами и корпусом светильника, на работу не влияет но в определенных случаях индицируется.
    также микросвечение наблюдалось при касании одним щупом тестера контакта диода и пальцем корпуса светильника. тестер кажет бесконечность)
    а на дне трубы что? я так понимаю это для удобства высадки в грунт?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    всё хорошо, только драйвер на 50-100 Вт не посчитали ...;)
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    попробуйте такие.
    фулспектр вместе с драйвером 280р за 50Вт
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Ну да, драйвер на большую мощность в 2-3 раза дороже в пересчете на единицу мощности... :(
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо krendell48, я на АЛИ не встречал таких!
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    они там есть, но дороже.
    в посл. время стал сравнивать цены ибэя и али - иногда разница оч. ощутима. например диоды дешевле на ибэе, но драйвера можно найти дешевле на али) причем часто у одного и того же продавца.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    По рисунку кристалла можно узнать размер...:)
  9. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Это я буду очень долго тестировать, потому, что индикатор земли в иной день может и вообще ни разу не моргнуть.
    Тоже такое замечал на красных диодах
    Дна нет, делалось для удобства высадки.
    А может вообще вместо этих бескорпусных драйверов в таком количестве установить драйвера в корпусе, но в количестве 3-4 шт или это не решит проблему? Изначально планировал 10 таких драйверов, но на тот момент их не было в наличии. Драйвера большей мощности уже не влезали в алюминиевый профиль. Не заморачивался с этим, если бы не собрался менять в этом году гнилую проводку в доме, проложенную еще во времена СССР. При таком раскладе УЗО будет постоянно срабатывать.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чем резали трубу?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    просто ставите в кювету и засыпаете землю сверху?
    а если двигать - земля не будет сифонить снизу?
    так конечно поливать удобно. нужно только кюветы найти по вменяемым ценам. а то нашел в мск, написал - они такую цену влупили как будто они из нержавейки :)]
    в корпусе/без корпуса - это не фактор. важен ток и напряжение.
    такие сегодня приехали, пока не включал.
  12. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Болгаркой 125 мм кругом по металлу.
    Для труб использовал поддон из комплекта для рассады на 9 разборных ячеек, 4 трубы в них входят в аккурат. Земля не вымывается, т. к. корни томатов очень быстро заполняют все пространство трубы, связывая тем самым почву.
    Я подразумевал, что чем меньше использовать драйверов в светильнике, тем надежность работы светильника будет выше. Конечно, если драйвера не причем, то все печально. Столько десятков часов ушло на изготовление светильника:no:, удивляюсь, как у меня хватило терпения его собрать.
  13. Monsterpack
    Monsterpack
    Monsterpack
    Тульская область
    Я покупал у себя в городе на оптовке по продаже одноразовой посуды.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Видно на фото, что драйвер отстойный и запросто имеет связь с землей. Кроме того, сами светодиоды где то имеют вялую связь с землей.
    Поиск я бы начал, после прогрева, с перевертывания сетевых вилок - вдруг пропадет. А поочередное отключение потом. Эти проблемы уже рассматривались в форуме когда то.
    Жаль, нельзя измерять сопротивление изоляции в таких девайсах обычным способом.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну тут пока не попробуешь - не узнаешь)
