1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Саша, трубы бывают из разного пластика. Одни режутся машинкой и при этом буквально плавится рез. Есть трубы такие, что при резке просто летит пыль и никакого оплавления нет. Это обычно трубы более светлого оттенка. Я из 50 мм труб делал дренажные трубы, делал прорезы см по 3-4 по спирали диском толщиной 3 мм, примерно через 3 см, так что несколько десятков метров труб нарезал щели, нарезался вволю:aga:. У меня все дренажи вокруг дома, парковочной площадки, теплицы сделаны из таких прорезанных труб и засыпаны щебенкой.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Можно подключить землю на радиатор. Скорее всего индикатор сразу заморгает. Предварительно желательно померить напряжение на радиаторе относительно земли. Есть риск что то сжечь.
    Возможно еще влияние паразитной емкости. Саму паразитную емкость устранить затруднительно, а пульсации уменьшить можно. Это совсем маловероятно, скорее дефект какой то пропустили, когда прозванивали на предмет замыкания на радиатор.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, я нашел интересное решение для наших светильников
    Это алюминиевый профиль от шкафов купе. Площадь поверхности не считая внутренней секции 14 см2. Купил 12 метров такого профиля за 300 руб. кусками по 70-110 см. для них это отходы, а для нас нет. :super:
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    внутреннюю площадь можете не считать... да горизонтальные участки профиля как "бонус " к вертикальным.
    И плоскость монтажа СД тоже нормальной конвекции не будет... ну а что осталось конечно пойдет ...;)
    Для лент будет нормально.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Геометрия не идеальная, согласен, но я все же сделаю пробную линейку из 3W через 5 см.
  7. FonCvinger
    FonCvinger
    FonCvinger
    Я использую 3-й год светодиодное освещение. Результатом довольны. Горит круглый год по 12-14 часов в день для моей коллекции бегоний.
    Мы посадили мощные светодиоды на алюминиевый уголок.
    За все время 2 раза выходили из строя драйвера и несколько раз сами светодиоды. 99% из этих случаев причиной было то, что диод отклеился.
    Прикладываю несколько фото.
    То, что с рассадой, фото сделано год или 2 назад и я уже не помню сразу ли ее поставили под это освещение. А вот все бегонии давно живут под ним. На фото несколько разных сортов разного размера. Все выросли в соответствии со своими сортовыми характеристиками, нужного размера, цвета, облиственности. Значит им всего хватило.
    Зеленая - это миди размер. Именно такой она и получилась меньше среднего, но больше мини. Состояние идеальное.
    Серенькая бегония-мини. Именно такой она и выросла.
    Цветастая с длинными черешками выросла именно такой какие имеет характеристики данный сорт. Немного цвет не яркий, но это по причине, что росла в пакете, где высокая влажность. И изогнутость черешков по той же причине. Шапка листьев очень сильно натянули пакет, а сорвать его сил не хватило. А я вовремя не заметила.
    По итогам первого года использования этого освещения мы оборудовали все полки. Единственное, что исправили - это уменьшили в 2 раза диоды. Удобно было то, что переделывать ничего не пришлось т. к. они у нас были на 2-х уголках на каждую полку. Просто, перенесли один уголок на другую полочку и все.
    Сейчас экспериментируем. Поставили метал. стеллажи. Там диоды крепили гораздо реже и сразу к полке. Посмотрим какой будет результат. Если все будет соответствовать своему сорту, то отлично. Значит, можно сэкономить на диодах, да и драйвер под меньшее количество надо меньше.
    полки на стене на 2 метра 30 см шир 20 диодов: 10 красных, 5 синих и 5 белых
    стеллажи на 1 м 60 см шир: 8 диодов. или 2б+3син+3кр. Но я еще проверю. Вдруг, путаю.
    Еще один момент. Первый раз, когда мы запустили этот свет, то через несколько дней начали гореть диоды, т. е. сгорать. Свет, конечно, был просто супер. Сразу настроение поднималось. Он такой весь цветной, яркий, радостный. Но пришлось снизить яркость путем добавления диодов иначе они бы и дальше горели. Поэтому, когда будете планировать такой свет, то делайте расчет что бы диоды не работали на пределе.
  8. FonCvinger
    FonCvinger
    FonCvinger
    Светодиоды вот такие используем. Относятся к группе мощных. По 3 W
    Брали у разных поставщиков, но только по причине, что некоторые просто, ушли из этого бизнеса. Последний раз нашли самые дешевые в Артледс
  9. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Собрал десять светильников на уголках. каждый по 10 светодиодов (1Вт), у всех одинаковые драйвера. На одном светильнике светодиоды мигают. Мигают ссе. Поменял драйвер - мигает. Поверил светодиоды мультиметром по отдельности - все горят. Что делать? Как найти причину мигания?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Попробуйте один светик закоротить. Тогда будет линейка из 9-ти светиков. Включите и увидите разницу. Напишите.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подозреваю, что в цепи есть светик, который "ест" больше тока, чем по чину положено.
    В этом смысле лучше подбирать цепочки по току, как научил @viktor50.
    https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ток в цепи один для всех и задается драйвером. тип драйвера в топике не указан, чего гадать...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В терминологии не силен. ;)У меня была двойка по физике, но чуйка говорит о том, что по крайней мере один из 10-ти светиков работает не в допуске. Предполагаю, что его внутреннее сопротивление меньше, чем у остальных. Поэтому на нем гасится больше энергии и на остальные 9 не хватает. Поэтому моргают.
    Как вычленить бракованный? Посоветуйте, если знаете.
    Есть что подсказать по существу вопроса? :hello:
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Что значит тип драйвера? Я мало что в этом понимаю. Драйвер рассчитан на 8-10 одноватных светодиодов. Да и девять аналогичных цепочек работает нормально. Убрать из цепочки отдельные светодиоды буду пробовать во вторник
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не меньше, а больше. соответственно падение напряжения на нем больше. а току он ест столько, сколько ему драйвер даст)
    так если диоды 1W значит 300мА.
    у диодов разброс. вы же их не подбирали перед установкой?
    методика выявления виновника:
    замыкаете один диод, линейка загорится.
    берете тестер, меряете напряжение на каждом диоде.
    выявляете на котором намеряли бОльшее напряжение.
    меняете его на диод с меньшим падением напряжения.
