1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    "Китайский" драйвер попался:)]... не тянет 10 шт...:) мигание - это защита/ неполадки.
    если думаете на СД, то подключите к этой линейки другой/рабочий драйвер.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Разрешилась загадка, как topdeal2012 отправляет посылки за $18 без трека. На упакове стоит $4. Восточная хитрость :)]. Может так и правда лучше, первая посылка не дошла.
    За пару дней скелил, спаял. Поставил свою дрищ-расссаду под максимальный синий.
    До кучи сделал два светильника для освещения. IMG_20170327_110441.jpg Температура с обратной стороны этой белой железки за светодиодом градусов 40-50. Скорее теплая, чем горячая. Когда кончился заготовленный провод, паял компьютерной витой парой. Диаметр 0,5, почти 0,2 квадрата. Изоляция только тонковата, может перетереться. Ей было быстрее.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Продолжаю свою тему, делаю светильник на 40 ВТ.
    В выходные сделал несколько светильников, по времени один светильник делается 20 минут.
    - первый день: снятие ненужного крепления с радиатора, очистка поверхности от теплопроводящей
    пасты, обезжиривание поверхности и приклейка 4-х 10 ВТ матриц занимает 5 минут
    - второй день: установка стабилизатора напряжения для питания вентилятора, электрическое
    соединение схемы, установка разъемов питания, 15 минут.
    Пока правильные драйверы в пути подключил светильники к такому источнику
    https://ru.aliexpress.com/item/ZYE-SW27-110V-240V-Switching-Power-Supply-For-LED-Strip-light-Display-AC-Power-supplies-Driver/32640565559.html?spm=2114.13010608.0.0.HTxAEy
    на нем есть регулятор, установил им ток 0,9 А на светильник.
    Прошли сутки, полет нормальный, радиаторы на ощупь слегка теплые!
    Еще поставлю такие термостаты, которые будут отключать питание при перегреве радиатора.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-KSD301-65-degrees-Celsius-65-C-Normal-Close-NC-Temperature-Controlled-Switch/32667020253.html?spm=2114.03010208.3.1.IGAZRr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_202_10056_10055_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=1149faa5-651b-4e4a-93ce-d9940dba85a0&algo_expid=7c66913d-6ca0-4796-99d5-93cbede9b9ec-0&algo_pvid=7c66913d-6ca0-4796-99d5-93cbede9b9ec
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А мне за 650р топдил дал трек...:) уже 40 дней прошло... 25.03 только в Оренбург прилетела...
    В среднем с Китая /Али мне за 21 день приходит...
    доставка пока не радует...:nono:
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    на такой радиатор с кулером 100 Вт ставят...
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да радиаторы на 95 вт рассчитаны потихоньку буду разгонять матрицы до 1,1 А
    и матрицы на на 100 вт есть но драйвера к ним еще в пути,
    а этот БП льет при минимальном напряжении 4,5 А при расчетном 3А,
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну лично у меня отрицание к матрицам - для дома. Да, делать, питать проще НО! большая неравномерность засветки, это даже на фото видно. на рассыпных конечно трудозатрат и денежек больше надо но с равномерной засветкой можно и высоту регулировать (освещенность) и цветовое соотношение и теплосъем проще (пассив). Все-таки матрицы - это ближе к промке.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Драйвер мигает светиками в двух случаях: перегруз и недогруз. У Вас перегруз по количеству для этого драйвера, он не может всех обеспечить током - обычная хрень из китая.
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Лифтанутый, подскажите, по Вашему усмотрению,
    какая максимально - возможная температура на радиаторе безопасна для СД?
  10. aleks buxara
    aleks buxara
    aleks buxara
    поселок городского типа Глотовка
    Добры день! Уважаемые форумчане. Возник вопрос по поводу драйвера для сд. Разобрал люстру в ней стоит два драйвера electronic converter 105w model NBT-08 AC220-240v 0.32A выход AC12v 105w max (35-105w).Вопрос такой если драйвер мощный зачем их два на 115диодов судя по размеру на одноватныйе не тянут. И можно ли использовать данные драйвера в самодельных лампах.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    цена ломовая у вас. смотрите тут
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Это цена за 10 шт. :)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:возьмете 100шт и заплатите по двойной цене:)]не все так просто:)
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Infin1, Итого можете сделать в сравнении с "классической" схемой на алюминевых профилях. Цена на 1 кв м к примеру. Что то мне подсказывает что в итоге вышло не дешевле классики.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, 800 руб, или 20 руб/вт, а в классике сколько если все покупать?
