1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Infin1, если классика это отдельные диоды на звездах то у меня получается 11р/Вт если считать расчетную мощность и 21р/Вт - фактическая.
    фактическая это когда меряем напряжение всей линейки и ток мультиметром и перемножаем.
    метровый уголок, на нем 5с+10к 3W. напряжение 40,4В, ток 580мА.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    На вашей коробочке нарисована лампа накаливания.
    Это не драйвер для светодиодов, а электронный трансформатор для галогенок.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Цена очень близка, но конструкция на матрице мобильнее и собирается быстрее.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Infin1, матрицами лучше освещать отдельные растения покрупнее, а мелкими - по площадям рассады бомбить)
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Кто то интересовался прочностью приклейки диода на суперклей+термопасту. С трудом получилось оторвать минут за пять сапожным ножом. На сдвиг не сковыриватся, надо сделать ножом зацеп и кверху его:um:. Мазал клеем все шесть лучей звезды, можно было две не мазать, руки бы ли бы почище.
    Диод топдиловский похоже припаян к звезде, ножки отпаял, не отрывается.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    сгорел уже ? :) а как же 50 000 ч. ? :)]
    я клеил: центр термопаста, а лучи звезд на эпоксидный клей. Он термостоек до 150 гр.
  7. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    кстати, на досуге смотрел про тестирование светодиодных матриц 30-100вт (220в), не заморачиваясь на спектр, пульсации и т. д практически у всех дикий перегрев СД 110-120гр. на поверхности компаунда, что там на самих СД вообще запредельно. Причем практически не зависит от того какая основа\тип радиатора и теплоинтерфейса (пасты). Общая зависимость-разгона температуры от повышения напряжения, т. е. как таковой стабилизации токового режима нет. Ресурс 2500-3000 часов, у многих разрушение кристаллов. Как то так.
  8. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Менял драйвер. Я покупал в Китае 200 штук светодиодов и 22 драйвера. Все одинаковое. Десять линеек собрал. Пять из них 7с+3кр - все работают, другие пять 7кр + 3с - работают четыре, один мигает. Все драйвера одинаковые, такие
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Quality-300mA-LED-Driver-8W-9W-10W-11W-12W-1W-Lighting-Transformer-Power/32271129615.html?spm=2114.13010608.0.0.vO8LHM
    Заменить драйвер другим пробовал.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    и все равно мигает ?
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Еще диод или резистор добавляли? По второму кругу обсуждение пошло.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Перебирать светики на проблемной линейке. где то там коза, или какой то сд балдит. чего гадать, надо ручками шевелить.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прежде чем крепить к радиатору проверяется "на коленке":|:распайка цепочки и проверка с питателем...заработал-клей на радиаторы и потом исправляй косяки :)если не горит линейка-что тут сложного:faq:
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @vavar, один из диодов замыкали? падение напряжение измеряли?
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Сегодня вечером буду пробовать.
    Я совсем не электрик, не совсем хорошо понимаю механику этих процессов. "Замкнуть диод", видимо это означает исключить его из цепочки. А уж измерить падение напряжение... Но прибор мультиметр есть, а там как-нибудь с матом и инструкцией одолею
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну собрать-то вы смогли светильник? ;)
    да. включаете, линейка мигает, можно взять крокодильчик и замкнуть у одного из диодов + и -.
    когда линейка загорится - берете мультиметр и на работающей измеряете напряжение на каждом из диодов - касаетесь щупами + и - диода.
