1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Гарантированная электрическая изоляция светиков от радиатора.
    Слюда, скотч, звезды, печатная плата. Что понравится.
    При выборе ошибки не было. У красных распространенное явление вывод на термопаде.
    Конструктивная особенность.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    У меня 30% красных светодиодов имели электрический контакт на корпус через звезду...:), а 70 не имели...Как это понять?
  3. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Переделал светильник 15 синих и 14 красных. Разнес их по разным уголкам, чтобы можно было двигая рассаду под красные или синие подбирать нужный спектр. Драйвер на 29 штуках грелся, посадил его с пастой на радиатор.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Увы не знаю. Мои гарантированно ни с чем не контачат.
    Шансов у них нет, совсем ни каких.
    На плате соединительные дорожки это одно, а контакты под термопады это другое.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы что думаете, что успеете заметить разницу через день? Это нужно делать эксперимент, допустим на одной полке одно соотношение красные - синие, на другой другое, на третьей третье, остальные условия (полив, подкормка, сорта и прочее должны быть одинаковые) и спустя хотя бы пару недель сделать выводы. Потом если сменили освещение, опять ждать и смотреть, что получается. А так, пока будете экспериментировать, рассаду можете запороть. Бывает, что рассада от синего вроде коренастая, а после не хочет расти, и может так и остаться карликом, или будет в грунте или теплице с месяц "думать", расти ей или проще загнуться:aga:. Я в прошлом году растил рассаду перцев и помидор вначале при соотношении красный - синий примерно 3 - 1, перед высадкой 3 - 2, подсветка работала 15 часов в сутки. Примерно мощность светильника 40 ватт на длине 130 см и ширине 40 см, светильник всегда висел в 2-5 см от макушек рассады. Рассада получилась нормальной, в теплице в теплой почве (20-24*) сразу пошла в рост без задержек.
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Точно красный/синий 3:1 не 1:3?
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Точно, именно 3 красных 1 синий и я еще 1 белый добавил у себя. В некоторых спектрограммах для выращивания растений видно, что нужно еще немного и оранжевого. Для этого и поставил белый.
    И еще хочу сказать, что у синего световой поток раза в 3 больше чем у красного. В дневнике у меня есть замеры, правда это замеры лент, но думаю со светодиодами правильного диапазона измерения не изменятся. Сразу скажу - красный у лент имеет не 660nm, и для выращивания чего либо не подходит.
    Если вы возьмете красный, 3х ваттный, светодиод то у него один из электродов соединен с металлической площадкой которая по идее контачит с радиатором. Сказать анод это или катод сейчас не могу, да и не принципиально это.
    Когда приобрел светодиоды хотел сразу припаять их к "звездочке", а ее закрепить на радиатор. Тут и выяснилась такая особенность красных. У синих и белых электроды от радиатора изолированы.
    В итоге вышел из положения поместив пасту КПТ19 между звездочкой, к которой припаивается светодиод и светодиодом, получается зазор пол миллиметра, этого хватает, замыкания нет, паста обеспечивает теплоотвод.
    Но сразу скажу не лучший вариант, при переустановке светильника, задел красные диоды, видимо парочка замкнула на радиатор и 1 сгорел. Пришлось переделывать.
    Поэтому в идеале конечно красные светодиоды надо изолировать от радиатора. А как уже сами выбирайте. Или светодиод изолируется от звездочки на которой распаивается или звездочка изолируется от радиатора на котором размещена.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Раньше тоже считал, что ленты - развод на бабки. Но у меня приятель использует их. Я был сильно удивлён, когда он показывал фото того, что растёт под лентой и под светодиодами на разных полках. Разницы практически нет. Единственное отличие - более короткие междоузлия под отдельными светодиодами, но томаты завели одновременно. Полки находятся очень далеко от окна - влияние уличного света практически исключается.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Может быть ему с длинной волны повезло больше чем мне. И к стати есть спец ленты в которых ставят "правильные" светодиоды.
    Я купил ленты с диодами 5730, синие и красные, а товарищ купил белые. Так вот у него росло все более гармонично, а у меня все в корни пошло, я уже и только красный свет оставлял, вообще чахнуть все начинало.
    Поэтому нашел на Ali магазинчик, с хорошими отзывами, и если не врут то сами и выпускают светодиоды. Да и светодиодов всякого спектра у них там много. Купил красных синих белых. Во всяком случае не подвели с качеством.
    В том году перцы под светильниками на подоконнике уже начинали цвести. В этом попозже буду рассаду сажать.
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Странно мне читать такое.
    Покупал светодиоды уже распаянные на звёзды, покупал отдельно от звезд, паял самостоятельно светики на звёзды утюгом с пастой паяльной. Не встречал звёзды имеющие электрический контакт центральной площадки с алюминиевой подложкой звезды. Не надо их изолировать! Они уже изолированы по технологии изготовления.
    Но, не верить вам у меня оснований нет. Значит бракованные звёзды у вас или бывают такие звёзды? Но зачем?
  11. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Alekslug, во вложении диод полного спектра? Есть по ним опыт выращивания? Может, что-то добавить на период всходов или дальнейшего роста? Какую мощность на метр брать за основу?
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Нет у меня опыта. Сам только этой зимой увлекся. Жадно впитываю информацию по теме. Цель -светильник для рассады. Собрал два светильника на светодиодах полного спектра 1 ваттных по 10 диодов + линейка холодных белых светиков допонительно. Управляет светом реле времени, в 6-00 включает, в 21-00 выключает. Свет только искусственный. Первую партию растюх неудачно вырастил, потому как включал всё одновременно и фитосвет и холодные белые светодиоды. Получились карлики с мощной корневой системой. Много синего света от холодных белых светиков, так думаю.
    Сейчас разбавил холодные белые светодиоды 10 000К теплыми белыми 4000К. Белые, включает автомат с задержкой на 4 часа и выключает раньше на 3 часа чем фитосвет. Уже лучше растут, вот пример. 22 января посеял в торф. Огурчик и салат, что посередине, сеял на неделю позже в мелкий керамзит.
  13. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    По вопросу пересвета и выбора мощности освещения приложил часть исследования по этому вопросу.
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @vladindre, жаль нет информации о источниках света и спектральном составе "пересвета" Скорее всего лампы ДНАТ.
  15. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    @Silverstar30, Спасибо за "диагноз", муж переклеил светодиоды, все получилось... только этот китайский конструктор весь прозванивать приходится, у них даже переключатели "кривые"
