1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Что значит "при простом освещении"?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    обычные диодные лампочки, из магазина. для людских помещений)
    можно даже последние пару дней светить. он и так растет, а под светом цвет перьев становится темно-зеленым)
    весь прикол сбыт найти.
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вы как и Supervintiks в промышленных масштабах растите ? В земле? Какая площадь засеяна? Из луковиц или из семян?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @svafoto_ru, не-не-не) я для себя, попробовал и сделал выводы) в земле лучше чем в воде, луковицы. а смысл в семенах? с луковиц и так выхлоп будет в 10 раз и более.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, выкладываю отчет по сделанной работе.
    Наклеил светики, спаял последовательно проводом от витой пары, через 50 мм,
    Испытал, и всего 1 СД из примерно 250 штук оказался неисправный, я доволен качеством партии.
    Светильники сделаю из 2-х линеек, соединенными 2-3 кусками ЛДСП, размером 15х15 см С одной стороны на ЛДСП закреплю драйверы. На подходе несколько вариантов драйверов
    (6-10) х 3W, (10-18) x 3w, (6-12) х 3W, длинные линейки по 21 СД, буду разбивать на 2 части.
    У первых 2 линеек контакты изолировал термоусадочной трубкой, запарился... Остальные без нее, После полной сборки и тестирования закрою контакты электроизоляционным лаком.
  6. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Далеко отошли от темы, но вдруг кому-то будет интересно. Cree вовсю уже продают на рынке синий фитодиод new XLamp® XP-G3 Royal Blue. Так вот они его кпд задекларировали в 81%! Так что потихоньку меняем парадигмы, господа.
    http://www.cree.com/news-media/news/article/cree-launches-the-industrys-brightest-and-most-efficient-royal-blue-led
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Моя схема. Я купил алюминиевый профиль шириной 20мм, в него приклеил по две ленты диодов (IP68) - холодных белых (6500K) и чисто красных. Белые брал по 9 ватт на метр, красные - 4,5 ватта. Нарезал профиль на нужные куски, прикрутил куски к тепличке (готовые в магазине продают - три полки, высота около 80, 25 глубины на 45 ширины) пластиковыми стяжками-хомутами. По два куска профиля (33см) на полку, всего 6 кусков. Соединения к ленте - паял и под термоусадку, дальше все на разъемных клеммниках WAGO. Трансформатор - тоже IP68. Все работает, рассада растет. :)
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Хватит ли отрезка 10см для пассивного охлаждения диода на 50ватт ?
    - периметр наружный - 1947 мм
    - масса - 5,89 кг/пог.м
    - значение теплового сопротивления при естественном охлаждении для отрезка длиной 100 мм (не более) – 1,5 Tc/W
  9. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Однозначно нет. Думаю что и 20 см будут на грани фола, впритык. Разве что 20 см и не горизонтальное, а хотя бы наклонное расположение, чтобы естественной конвекцией ребра "обдувались".
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я же уже тестировал:no:171Х38Х250 Photo 2.jpg только только:nono:...ставьте кулер от компа на ваш радиатор
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    отрезок в 20 см это почти 4000см2 / 50 ватт = почти по 80см2 на 1 ватт. Как то странно что не справляется.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    естественная конвекция зависит от расстояния между ребрами.
    кто то пишет что мин. 6 мм... но надо брать с запасом, т. к разные условия эксплуатации бывают ...
    10мм думаю будет нормально.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пассивное охлаждение:|: Phot 0254.jpg температуры при длительной работе 53-54*у средины (где матрица) основания выхода ребер...40*на краях ребер...при использовании матриц с питанием от 220в нагрев может быть больше
  14. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Как я понимаю речь идёт об оптическом кпд, том, который считается от максимально возможного теоретически? Мудрёно они его обзывают "power plug efficiency").
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я думаю, они имели ввиду что он стал на 81% ярче., а не КПД 81%... мне кажется то байкой...
    Осрам свои последние 35х35 увеличили "выхлоп" на 25%:) (660нм)
