1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если все 4 сдвинуть в одну сторону, то у крайнева СИД будет меньше площадь теплоотвода...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Image_015.png сдвиг к краю получим конечно перегрев:|:соблюдать нужно параметры по охлаждению
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Перец - 30 дней, всегда растет на полу в пластиковом ящике для ранней высадки 20170408_201200.jpg 2017-04-07 20.07.08.jpg , томатам 21 день, растут на полке стеллажа 20170408_201045.jpg
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А тогда светильник будет уже высоко. Это в начале я ниже опускал чтоб побольше света было, хотя некоторые уже вымахали думаю через недельку рассортирую по росту, и там где большие светильник подниму повыше. И они у меня в контейнере по 15 штук. Вытаскивать удобно.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    В светотехнике нуб, но стал изучать теорию пытаюсь разобраться. Буду благодарен если поможете.
    Что имеем.
    Светодиод красный типа звездочка имеет световой поток 50 лм
    Это на метр квадратный на высоте 1 м?
    Рассаде в среднем надо 8000 лк
    Это на метр квадратный?
    Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв. м, создает на ней освещенность в 1 Лк.
    Это получается что бы сделать светильник из звездочек который бы давал 8000 лк мне надо разместить на нем 160 звездочек?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю какую "теорию" Вы изучаете, поэтому советую прочитать начало этой темы -там все доступно разжевано;)
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Зачем? меня ни как сейчас не интересует спектральный состав света.
    Вопрос только в освещенность поверхности, мне кажется тут можно рассуждать чисто теоретическими величинами
    Так написал же рассада которой нужно 8000 лк на площади 1 кв м, агротехника вообще не понял причем тут в контексте рассады?
    Конечный результат для меня получить на 1 кв метре 8000 лк из СИД типа звездочка
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извините меня пожалуйста я внимательно и несколько раз прочел, но не нашел где указано сколько лк дает одна звездочка и с какой высоты. Не могли бы Вы мне назвать номер поста?
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Step40, почитайте здесь
    если вы хотите светить монохромным синекрасным светом, то они к люксам не привязаны.
    Нужно мерит микромоли спектрофотометром.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @RODENIS_11, О спасибо огромное именно это мне и нужно.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Step40,Если очень кратко, то все эти люксы, люмены, кандалы и прочие, они все заточены на спектральную чувствительность среднего человеческого глаза, где идеальный максимум 555 нм. И меряют эти приборы соответственно в той же области, а мы то имеем дело с 450 и 660 нм
    ИМХО там все притянуто и много нелогичного. Если было бы все так просто ...
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    RODENIS_11, провел еще один эксперимент. теполизолировал датчик от внешнего воздуха.
    температура под СД поднялась до +50С. Ну пусть на подложке+70, получается ресурс 30000 часов,
    это 3,5 года непрерывной работы или 20 лет выращивание рассады. :super:
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Step40, Для того чтобы дачнику вырастить рассаду не нужно углубляться в дебри теории измерения.
    Есть главное понятие -светокультура, которая складывается из таких факторов как спектр света (определенные длины волн) и количество света (мощность потока).
    Кроме того важна длительность и периодичность освещения (фотопериод). Любое колебание значений этих факторов влияет на процесс роста и результат,
    На основе своего многолетнего опыта, я пришел к выводу что домашние измерения параметров светокультуры - это все от лукавого.
    Достаточно примерно знать мощность своих светодиодов и подбирать их количество по опытным нормативам, Мой -40Вт на кв. м естественно можно больше -зависит от кармана:)]
    Высота подвеса светильника не имеет существенного влияния, если световой поток не "разбегается по сторонам". Если "разбегается" (отсуствие линз, отражателей и пр.) тогда конечно нужно приближать светики как можно ближе. тут нужно учитывать расстояние между светиками.
    Про люксы и люмены забудьте https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а датчик через терсмопасту был прижат ?
