1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Недопонял...А! Понял :)
    Ну, возможно. Какая разница?
    Смысл вопроса в том, что я пытаюсь уточнить, как припаять к планкам провода, чтобы получилось последовательное подключение планок?
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    У крсного и синедо диода разное падение напряжения. Это как паралельное включение двух сопротивлений разного номинала. Либо красный сгорит, либо синий в полнакала светиться будет. А провода так и соединять, как выше написано.
  3. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Узнаем...Как говАривал Жванецкий - ничто так не убеждает, как личный опыт. Посмотрим, что будет со временем.
    Значит, всё-таки остановимся на варианте подключения "А" ?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Основная разводка дорожек на пластине похоже такая
    и соединение полос будет по первой схеме (А), только один провод с плюс на минус (или наоборот).
  5. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Ну да. Согласен. Я ж говорю - клин какой-то в голове приключился :aga:, не сообразил сам.
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @ruAlexa, вот твоё соединение. 2016-02-06 19-28-34 3750310 (1024×723) – Yandex.png
    Непонятно чем питать собрался.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Электричеством наверняка.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Вся электроника работает на сизом дыме:) Иногда он даже из деталей прорывается;)
  9. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Amator46, какой драйвер нужен? Для этих планок? Вот смотри. Есть мощность одной планки 9,1 w, есть ток питания 350 ма. Но диоды включены параллельно - последовательно. и их 4 планки. 24 диода на 4х планках или на одной? Я не понял.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Примерно 30 вольт при 350 мА 1 плата.
    4 в параллель 30вольт 1,4А
    4 последовательно 120вольт 350мА.
    2 по 2 60 вольт 0,7А.
    А как на плате соединено это на совести конструктора.
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Amator46, Вот вижу, проникся. Три варианта есть как запитать.
    @ruAlexa спрашивает как ему планки подключать, но про источник питания ничего не пишет. Ему щас насоветуем.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Про источник питания он ссылку дал выше. 350 мА. Значит, тащим последовательно.
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Silverstar30, пропустил ссылку, но этого знать мало- 350 ма. надо ещё мощность знать источника. Сколько к нему можно планок подключить.
  14. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Я только красивая, поэтому тапочками не кидайтесь, бесполезно. Правильно ли я поняла, СД (красные и синие по очереди), спаянные в одной последовательной цепи - плохо, т. к. либо красные сгорят, либо синие в половину мощности светить будут? :|:
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Нет не правильно.
    При последовательном соединении получится разное напряжение на диодах.
    На синих больше, на красных меньше. Так и должно быть, это конструктивная особенность.
    А ток через это безобразие драйвер установит.
    А вот при попытке включить в параллель уже считать надо, хотя тоже возможно.
    Есть только два варианта.
    Заработает.
    Не заработает.
    Да. И после того как дым вышел работоспособность утрачивается.
