1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    По мощности у него от двух до четырёх планок входит. Драйвер токовый, если верить скрину.
    Цепляй последовательно и будет тебе легко и просто. Драйвер подбери, чтобы ток номинальный не превышать. Будет работать и не сгорит.
  2. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Пришли с Али мои светики 440 660 nm. Шли 11 дней до Хотьково. Очень быстро.
    На заготовленные рамки приклепал через термопасту звездочки.
    Заказывал по 30 синих и 30 красных. В партии все рабочие. На одной была неправильная полярность. Спасибо Лифтанутому проверил каждый. Диоды к звездочке ПРИПАЯНЫ. Хотел на неправильном светике перепаять диод. Не тут-то было.
    P_20160206_215141.jpg Фото упаковки.
    После клепания, перепроверил на пробой на корпус. Ни у одного диода пробоя нет.
    Качество ОТМЕННОЕ.
    Завтра займусь пайкой.
    И жду с Али драйвера.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Последовательно- не имеет значения, там напряжение само разделится, как нужно. А вот когда паралельно- джин вылезет из красного, скорее всего:)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как определили?
  5. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    1) Отзывы покупателей.
    2) Длина волны указана и в описании и на упаковке. Подтвердить лабораторией не могу, т. к. не имею.
    3) Диод припаян к звездочке, а не на термопасте. Или как писали в теме, вообще без нее.
    4) Количество и цвет соответствуют заказу и упаковке. На упаковке есть дата.
    5) Все рабочие. Ошибка с полярностью всего 1 к 60.
    6) Пробоев на звездочку нет.
    7) Да доставка платная, но она одна на всю партию. 6 заказов (по 10 шт.) - 1 стоимость доставки. Скорость доставки. Для сравнения есть заказ мелочевки, уже 85 дней идет, из них по России дней 40 только.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо! Понятно. Просто длина волны, на мой взгляд, самое главное.
  7. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    @ZooZoo,
    Я так и ориентировался. При поиске по длине волны, только эти и выдало.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если верить форуму, то у "минифермера" есть не самый плохой спектрограф. Стоимость проверки не знаю, но можно уточнить в пон-к. Можно даже и проверить ваши СД, есличо :)
  9. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Тогда придется рассверливать по 1 шт. Но для дела можно сделать. В Москве с 9-00 до 18-00 на работе. Если че :).
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Хотел выложить фотку своего СД-светильника :aga:, но понял, что одним фото не отделаюсь :)]:no:. Да и зануда я частенько. Поэтому описание + свои фото поместил в альбом.
    КДПВ вот:
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В Светлом углу проскакикавало про спектрограф.
    Минифермер 1000 за измерение.
    5000 за светильник.
    У конкурентов 300 первый светик, 150 последующие.
    Альтернативное предложение.
    Вполне очевидное.
    Растишки.
    Им понравится, значит все в порядке.
    P. S Есть приятель стоматолог.
    Решаемая проблема.
  12. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Слушайте, вот чем мне форумы нравятся - так это недюжим желанием участников разложить любой вопрос на атомы, а потом ещё кучу копий сломать, поссориться, помириться и начать всё заново уже с другой стороны...:)]:)]:)]
    Был же конкретный вопрос - как соединить планки в последовательном режиме...А? Б? или третий вариант...Всё!
    Раскопали всё - от названия и распайки СД на планке, до фото самой планки и не затухает вопрос по поводу питания...;):super:
    Какая разница какое питание? Какая разница, как правильно соединить - последовательно, паралельно или диагонально? Какая разница, каковы мощность и способ распайки планок? И т. д. Автор решил соединить последовательно и точка! У автора есть источник питания и точка! Автора не интересует распайка сд на планках и точка! Интересует ТОЛЬКО способ припайки проводов между планками и источником питания при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении планок...
    К стати, вариант Alekslug кажется мне всё же неверным ибо он параллельный...
    P. S. Коллеги, вы тока не подумайте, что я ругаюсь или возмущаюсь...Ни в коем разе! И я с удовольствием утолю вашу жажду знаний по сабжу, как и чем смогу, мне не тяжело! И я премного благодарен всем, кто счёл возможным озаботиться моим вопросом и высказал своё мнение!
    Просто больно прикольно весь процесс пошёл..:super:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я вот пока понял, что у вас есть несколько "планок" на 26в и 350ма. Схему соединения я показал.
    Но пока для меня лично темный лес, какой-же у вас драйвер есть в наличии? :aga:
    зы. а поток сознания ваш - зачетный! :super:
  14. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Блок питания EFFEST для светодиодного комплекта от 27 до 43 Вт.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ясно. Он рассчитан на напряжение 80-110В, т. е. 3 планки 26*3=84В и четыре планки 26*4=104В попадают в диапазон. Тогда соединяйте плюс драйвера с плюсом первой планки, минус первой планки соединяете с плюсом второй и т. д. Минус четвертой планки соединяете с минусом драйвера. И нужна еще кнопка "пуск", т. е. вкл/выкл. :)
