1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Да, это уже стало понятно :)
    А что это даёт? Просто, что бы вилку из розетки не дёргать? Подключение через таймер планируется.
    ...Предвидя вопрос - таумер китайский, самый дешёвый механический, суточный, которые в Леруа кучами продаются :)]
    А, да! Мощность таймера 3,5кВт, ток емнип 10А...;)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если через таймер, то пофигу выключатель, поскольку у него сбоку есть переключатель на непрерывную работу. А те, что в Леруа, пока еще совсем дешевые, уже дешевле, чем в Китае, наверное. Правда, год выпуска совсем лохматый. Но работают, между прочим! Хотя я себе поставил Feron ТМ32, он покомпактнее (Ферон категорически "не перевариваю", но данное ЭМ устройство простое и работает неплохо).
    зы. если ток 10А, то мощность 2,3кВт...:victory:
  3. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Я ж говорю, ток не помню точно, но в данном прикладном случае - не принципиально, не сварку же подключаем :)
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Да в них ломаться нечему. Мотор, пара шестерёнок и кнопка, довольно мощная, судя по размерам. У меня такой до 6 светильников за раз щёлкает. Правда его лучше не разбирать. Собирать обратно геморойно немного.
  5. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    А, стесняюсь спросить, на кой фиг его разбирать вообще потребовалось? Старая добрая привычка, посмотреть, что внутри? :aga:
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    так 2 сезона оттарабанил, типа- профилактику провести решил:)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Хм! :)
  8. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Вот! Правильно говорят - пока машина ездит, не надо её ремонтировать ! :)]
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
  10. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Есть версия (и, зная любознательность и увлечённость местных жителей, склоняюсь к тому, что это так и есть), что это НЕ полная разборка...
    Во! У мну такой же! :hndshk:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, у вас же SysTec из Леруа. А у меня Feron TM32. Для его разборки нужна специальная отвертка, во как! Шлиц треугольный.
    В данном случае я все увидел, что мне было нужно... :)
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Я в таких случаях использую обломок китайского треугольного надфиля:)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А я обычную плоскую отвертку :super::victory:
  14. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Мужчины, нужна помощь чайнику:faq:,для меня свет это лампочка, больше ничего не знаю.
    Но начитавшись на цветочном форуме про досветку, поняла:|:,что-то я делаю не так. У меня вот такой светильник, он подходит для рассады и САМОЕ главное сколько он съест света за час работы, кажется это называется киловатты (не мешало бы еще узнать сколько сейчас стоит киловатт) Люминесцентный светильник Camelion WL-3011 18W.
    Это я к тому, дорого мне обойдется досветка или нет:),в зависимости от этого начну сеять петунию.
    Вопросы конечно глупые, но что делать:),жить то как-то дальше надо.
  15. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    1) Светлана, с потреблением все просто. (18W * 24 часа * 30 дней в неделю)/1000 * 5 руб./кВт = 64,8 руб. в месяц при круглосуточной работе. Совсем ничего.
    2) Эффективность зависит от выбора лампы. Необходимы пики на 440 nm (синий) и 660 nm (Красный)
    по графикам на сайте https://toptropicals.com/html/aqua/lamps/spectra/spectra1.htm#Misc
    для рассады подойдут лампы с такими показателями.
    Warm White (3000K)
    Warm White Deluxe (3000K)
    В общем смотрите на показатель лампы. Если пиков в 440 и в 660 нет, лампа почти бесполезна.
