1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Astya
    Astya
    Astya
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для рассады томатов на небольшой площади 80 см на 30 см что лучше купить из этого: 2 ленты (холодную и теплую) https://ru.aliexpress.com/item/High-Bright-Cool-White-warm-white-5630-SMD-5M-300-LED-Strip-Flexiable-Tape-Light-Lighting/32231185112.html?spm=2114.14010208.99999999.261.qkSzpu или пару вот таких штук: http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-0-5m-5630-Led-bar-rigid-strip-IP68-Waterproof-growlight-Red-Blue-5-1-3/32344806747.html?spm=2114.14010208.99999999.283.OMMuFk, и что еще нужно купить, чтобы нужный вариант работал, подскажите, пожалуйста. Муж соберет, но заказать все должна я :(
    Подоконники все северные, и без подсветки никак.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Любую.
    Что вам понравиться. Эффективность для растений, не раз уже озвучена. Помягче сказать никакая.
    Для результата от белого его надо ну очень много.
    Хотя есть посты утверждающее обратное.
    Упс внимательней посмотрел на вашу площадь. Может и получится.
    И по ссылкам посмотрел и по отзывам.
    Попробуйте цветную, хотя у продавца все довольно мутно.
    И вы упустили источник питания.
    Надо будет 12 вольт ватт на 40 и больше.
  3. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    пересобрали... теперь загорелись и синие и красные, но только первые 5 с минуса. Если менять полярность на драйвере, все равно горят те же самые 5 диодов.
  4. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Такое невозможно. Диод только в одну сторону ток пропускает.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Или драйвер выдаёт переменное напряжение
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Проверьте, не ошиблись ли с контактными площадками: вместо подключения к + и -, бывает подпаиваются к двум однотипным сразу. Светик как перемычка:aga:
    Фотку в студию.
    @Astya, Только не нужно водозащищенную ленту (IP65), берите простую (IP33). Светодиоды там неплохие 5630 и 5730. Обязательно наклейте ее на металлический теплоотвод.
    https://www.forumhouse.ru/entries/4924/
  7. Astya
    Astya
    Astya
    @Лифтанутый, спасибо Вам за ответ. А посмотрите, пожалуйста, еще вот такую светодиодную лампу http://www.ebay.com/itm/351645918654. Если таких штуки три на 1 * 0,3 м разместить, будет толк? Вроде 18 светодиодов и мощность 18 Ватт, и длина волны там внизу в табличке обозначена, как 660 и 445? Уж очень интересно. :)
  8. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Знаю.
    ... Пробовали несколько раз менять провода драйвера местами. Как такое возможно не знаю.
    Причем пробовали с 2 драйверами и 1 бп.
    Чисто визуально все в порядке.
    Когда проверили отдельно не горящую изначально часть цепь, она заработала.
    Потом мы каким то образом сожгли все красные диоды с другой половины цепи, что изначально работала.
    В результате экспериментов пришлось пересобрать и получилось вот:
    Вообще не работает. Все вылетают какие то диоды. Заменяешь, собираешь. Другие не работают.
    Прилагаю фото сборки + фото одного из драйверов.
  9. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    А разве они будут работать от переменного?
    Пысы: Пробовали с двумя драйверами как на фото и с бп от чего то на 12 вт.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А БП с какого боку там?
    На сейчас совсем ни чего не светится?
  11. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Ребята посмотрите пожалуйста на драйвер. Может в нем дело? Прислали с маркировкой 18 - 34 v. Только сейчас увидела.
    А бп с которым также пробовали он на 12. Но без характеристики 650-700 ma.
    снизу. он на фото отсоединен. Все равно не светится.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    БП отложите, и не пользуйте.
    С драйвером можно и поколдовать.
    Попробуйте 6 светиков включить последовательно. любых не обращайте внимания на свет.
    Надо выяснить что выжило.
    Люминьку отложите в сторону на потом.
    С диодами можно и на воздухе заниматься кратковременно.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эти лампы указаны с правильным спектром, но их конструкция примитивная - нет оптики. И цене как то слишком 20150206_134646.jpg ниже бюджетного уровня. Советовать не могу - не понимаю, что это. На фото прошлого года настоящая фитолампа18Вт.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Начните от дверей:). Возьмите мультиметр, поставьте его на значек "диод" всю цепочку прозвоните. Ставите красный провод от мультиметра на + площадки звездочки (их там по три + и три -), черный на - сд, все сд должны чуть загораться и мультиметр показывать циферки (проверять лучше в местах припайки проводов, потому что бывают случаи, что на заводе плохая пропайка вывода сд к звездочке или у площадки нет контакта со сд, и такое бывает). Потом один щуп от мультиметра на корпус светильника, а другим щупом проверять на каждую клемму сд. Если где зажигается сд, или пищит прозвонка, значит ищите, где то контакт сд с корпусом. таким образом нужно проверять все цепочки, прежде чем подключать светильник к питанию. А то вы три плана Китайцам выполните по светодиодам:)].
  15. Astya
    Astya
    Astya
    Вот и меня цена смутила. Наверное, замануха и пустышка.
