1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    При пайке светильника из большого кол-ва светиков на звездочках, могут возникать разные "чудеса", на поиск причин которых приходится тратить время.
    Я несколько лет пользуюсь примитивным пробником (сетевой драйвер 6Вт с одним светодиодом внутри) для проверки как отдельных светиков, так и участков цепи. Очень удобно, наглядно и быстро.
    Поэтому и делаю себе сам светильники.
    @Olivkasnail, Если есть мультиметр, проверьте (прозвоните) наличие связи алюминиевого профиля с выводами светодиода. Ее не должно быть!
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    К тому и клоню, проверить что выжило на воздухе.
    Чисто на целость кристаллов,
    Цвет и контакты со звездочками на потом, или апосля.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я так проверяю сд от компьютерного бп беру выходное напряжение 3,3 вольта (оранжевый провод на большом разъеме) подбираю добавочное сопротивление для красных 4 ома и для синих 0,2 ома, чтобы ток был в среднем в районе 330 ма. Потом через амперметр подключаю через это сопротивление и проверяю всю партию сд, показания амперметра пишу карандашом на обратной стороне звездочки. Показания бывают разнятся от 150 ма до 400 ма. Потом исходя из этих показаний подбираю цепочки сд для подключения к бп. Об это вкратце рассказал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2#post-15031733.
  4. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Как же вы с ним пробовали? Подробно плиз. Я про 12 вольтовый блок питания.
  5. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Так же включали в цепь. С удовольствием описала бы подробно. Но получится коротко. На выходы от диодом простыми скрутками. Это уже от безнадеги.
    приложу фото на всякий.
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Olivkasnail, именно этим блоком вы пожгли диоды. Нельзя было подключать леды без ограничивающего резистора.
    Теперь только остается выявить целые леды. Наверняка ещё живые есть. Только тестером определяйте, не надо больше источники питания использовать.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сочувствую. Но не расстраивайтесь, все поправимо. А Китай фтопку.
    Значитца, так действуем:
    в Питере есть пара-тройка норм лавок, где можно приобрести драйверы с гарантией. Типа faraday-el.ru и argos-trade.com
    Про СД в СПб не подскажу, но можно заказать из Мск, и через 1-3 дня вы их получите.
  8. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Ребята посмотрите пожалуйста на драйвер.@Olivkasnail,
    Сегодня получил первый заказ -светики в комплекте с драйвером. Драйвер один в один как у вас.
    У меня на выходе плюс-красный провод, минус -чёрный. У вас наоборот.
  9. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    От переплюсовки не сгорит. А при правильном подключении горит ярким светом.
    Блок на 12 вольт нельзя было использовать. Предполагаю, что его использовали для проверки единичных диодов, чем их и спалили.
    Тестер в помощь теперь. Лучше дешёвый Китай, в котором батарейка Крона стоит. У меня дорогущие на двух пальчиковых батарейках не могут прозвонить/зажечь светодиоды. Только Китай в этом случае выручает.
    Нет, они на сигнальных корпускулированных диодах собраны. От них толку НОЛЬ. Увидеть - увидите, но растения не увидят этого...
    Кстати, на первой фото и на последующих - разные лампы... Не повод ли задуматься?
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    С большой долей вероятности драйвер жив. Проблема будет со светиками.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Эээ, я не экстрасенс. Чем и не горжусь! :)
    Хз, нужен тестер и голова с разумом, не более того...
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Китай нервно курит в сторонке.
    Наши обратили внимание на растения.
    Я стараюсь насоветовать при отсутствии первого и наличии второго.
  13. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Уважаемая, Olivkasnail подскажите где приобретали такой драйвер. Мне как раз такой нужен QH-20WLP6 ~ 10X3W.
    А по светильнику только один вариант теперь
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Уважаемый, StarKot, подскажите где брали такой драйвер
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Будут. Светодиод- тот же диод. Одну полуволну пропускает- другую- нет. Раньше на индикаторных диодах ставили просто сопротивление и он спокойно горел от розетки. Только мерцал, незаметно для глаза.
