1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Менеджер написал, что тех информации по длине световой волны нет. т. е. не подойдут.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    101 раз.
    Вам надо ватт 30 правильного 440-660 света, или намного больше белого.
    Ленты цветные не тот спектр что нравится растишкам.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сегодня тестировал свои переделанные светильники на 1 ваттных растительных сд. В светильнике 30 красных и 20 синих сд. Подключил к бп, ток примерно 5 А, потом отключил все синие и фокус покус:)], ток красных составил примерно 2,5 А, потом проделал то же с красными, результат тот же. Отсюда вывод, при соотношении светодиодов красный - синий 3/2 мощности их равны, то есть по мощности получаем результат 1/1. В светильнике другом с 18 красными и 12 синими, это то же 3/2, общий ток в синих больше чем в красных на 1/3, отключил 3 синих (соотношение стало 18/9 или 2/1, ток через красные и синие стал одинаков. Это нужно учитывать при проектировании светильника. Ток при этом через светодиоды был одинаков в районе 34-350 ма.
  4. Astya
    Astya
    Astya
    Как и многие начинающие здесь) пришли с мужем к выводу, что лучше спаять светильник самостоятельно. С китайцами решили не связываться, долго... Посмотрите, пожалуйста, на мой погонный метр рассады подойдут ли такие 3 Вт: 10 син http://www.artleds.ru/shop/UID_428.html и 10 красн http://www.artleds.ru/shop/UID_219.html ?
    Сделаем две линейки вперемежку в соотношении 1:1, а то уже голова кругом), да и сеять скоро.
    А драйвер (а может он и не драйвер) такой подойдет http://www.artleds.ru/shop/UID_814.html ?
  5. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Я как раз и купил за 498 руб. за лампу... простая в районе 30 - 50 руб. стоит, в зависимости от фирмы производителя...
    Ну и тогда для знатаков вопрос еще... есть лампы ДНаТ и ДНаЗ И те и другие бывают и простые и для растений, разброс цен примерно в 3 - 4 раза (естественно дороже для растений) Более точной информации тоже ноль... Может кто подскажет на сколько эффективнее те которые для растений (желательно с информацией с "так все пользуются")
  6. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Если описание соответствует, то светодиоды подойдут. Драйвер расчитан на 12-18 светиков,
    а у Вас или 10 или 20 шт. Снижайте количество до 18 шт., лишние в запас.
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Думаю, заработать деньги и купить готовые правильные светильники будет проще.
    Если нет уверенных знаний, не стоит браться. Судя по вопросам знаний нет.
  8. Astya
    Astya
    Astya
    То есть впритык на 18 штук потянет? Тогда 10 кр и 8 син для рассады подойдет?
  9. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Подойдет, как и сказали на 9 пар светодиодов. Но за такую цену из Китая можно на 2 светильника заказать.
    Эти вещи тоже из Китая приехали, можно не сомневаться.
  10. Astya
    Astya
    Astya
    Что, совсем глупости спросила? :aga: Ну, извините. А я надеялась, что добрые люди здесь и поделятся со мной знаниями). И многие, кстати, делятся.
    Большое им спасибо!
    Я знаю, что из Китая. Я просто посмотрела по указанным в ветке ссылкам подобные светодиоды на али и ибэе, и у меня получилась не намного меньше стоимость за то же количество. Спасибо Вам за ответ.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Правильно, поскольку уже весна, можно сказать, пришла :). В Мск уж точно.
    В общем, делайте сами!
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Astya, объем информации которую надо усвоить довольно велик. Успеете? Весна скоро.
  13. Astya
    Astya
    Astya
    Моя задача - подобрать правильные комплектующие к выходным, а уж как их собрать - муж без меня разберется. Это он умеет) Если что, здесь посмотрит, для разбирающегося человека, мне кажется, проблем нет. :hello:
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Astya,. У меня так быстро не получается. Удачи.
  15. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Благодарю, StarKot
    Хм, странно. Товарищ 2012topdeal очень активный продавец и на ebay примелькался. Я у него кстати часть светиков и заказывал, но драйверы что-то не заметил. Но все равно спасибки. Сейчас полазаю по ссылке более внимательно и надеюсь найти. Кстати, хочу пояснить свой выбор. Думаю для большинства самодельщиков это хороший выбор, так как тянет до 10 сд 3вт, а в большинстве конструкций на одну планку обычно и приходится столько навешивать. Хочешь подключай 3вт, хочешь и 1вт. Ток у него регулируется от 60ма до 600ма - очень удобный драйвер. Рабочее напряжение 18-36в, то есть можно подключить по десятку или синих или красных. По мощности и напруге проходит.
