1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для себя я взял за норму 20-25см.кв на 1Вт.
    Трехваттные светодиоды вряд ли тянут на 3Вт, поэтому 50см кв вполне нормально. Я не пользуюсь 3Вт -ми, поэтому не могу утверждать. Попробуйте на одном.
    По сравнению с люмками они очень эффективны, а в сравнении с правильными светодиодами они неэффективны раза в три. У ДНАТ почти нет синей доли, для рассады это плохо.
  2. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Не очень разбираюсь в электрике, но девайс для досветки растений мне необходим. Недавно приобрел на Али экспресс две лампы под обычный патрон примено по 50В с хорошим соотношением красных и синих диодов и 2 юльтрафиолетовых и инфракрасных диода. и 3 метровую ленту с сине-красными диодами. Лампы по 50ВТ в итоге вообще не включились в условиях ННовгорода - отправили назад (при трогании рукой алюминевого ребристого корпуса или прикосновении проводом заземления к алюминевому корпусу лампы была подсветка точек на диодах, но лампа не горела. Вопрос брак это или что-то надо было делать с ней по другому?), а светодиодную ленту вначале запитал зарядником от шуруповерта и он (зарядник) сгорел. Потом сам уже провода перепутал и 220 в пустил на ленту и коротнуло ее .. Похоже выкидывать нужно. Или можно как-то проверить и вырезать уцелевшие диоды из ленты?
    У меня много старых ноутбуков с зарядниками розетка -провод -вход в коробочку (15Х6Х3см) и с другой ее стороны провод идет в ноутбук. Можно питание от них как-то приспособить под будущие покупные светодиоды в лентах или другие?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Использовать можно любой источник постоянного напряжения и соответствующей можности, но для правильного подключения светодиодов нужно вспомнить и применить Закон Ома.
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вообще-то можно. Для ленты понадобится гасящий резистор, так как от БП ноутбука идет 19в, а аккуму нужно порядка 12в. Опять же надо смотреть нагрузочную способность БП и все считать. Для отдельных диодов тоже гасящий понадобится иначе можно легко спалить СД. Но этими делами лучше заниматься товарищам более продвинутым в радиолюбительстве, которые легко смогут подсчитать необходимые значения всех железяк. Судя по изложению материала Вы этой темой не очень владеете, поэтому лучше приобретите нужный драйвер. Удастся избежать многих неприятных моментов со сгоревшим железом и сбережете себе нервную систему.
  5. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Докладаю! Вариант 2...
    Печально! Предложения какие-нибудь будут? Наш выстраданый на трёх страницах вариант подключения не подошёл...
  6. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @vladindre, возможно мы не поняли друг друга. На моём и драйвере на фото от @Olivkasnail,
    после цифирки 20 нет букафки W. :)
  7. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @viktor50, Благодаря советам и рекомендациям таких гуру и профессионалов как @Лифтанутый, viktor50, Amator46 - собрал свои первые светильники на одноваттных светодиодах. Теперь будем наблюдать как под ними будут себя чувствовать растюхи.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Может я и заблуждаюсь, но они обязаны расти.
  9. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Всего светодиодов - три панели по 24 шт.=72 шт + в середине две вставки (12 кр +12 син) + 4 белых (холодных 12000 К - итого =100 штук светиков. Размер светильника 50х100 см. Переключение тумблером в соотношении красных к синим
    2:1 (когда включены только три широкие пластины)
    3:1 (включены доп. средние узкие 12+12 красных)
    1:1 (включены доп средние 12 + 12 синих)
    Стеллаж внутри комнаты - уличного освещения НЕТ. Окна на север.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Варианты допиливания под желания.
  11. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
  12. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Ура:)]! Заработало! Раздобыли тестер на кроне, как советовали и пересобрали.
    С меня отчет;).
    Всем спасибище:victory:
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Alexa, проверь схему.
  14. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    По моему нет...за нафотаю, выложу
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Что с платами в этом месте?
    Поздравляю.
    Сколько выжило?
