1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Ничего :)
    Это режим панорамы...:)
    Фото по отдельности:
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Вторая серия. :)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ищите ошибку в монтаже, чудес не бывает. На фото - куда идут провода?
    Ну, и общие рекомендации:
    1. начните с проверки работоспособности драйвера,
    2. продолжите с проверки работоспособности планок.
    Собственно, это все.
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    ВСё как на схеме моей. Возможно первые два диода неправильно полярность обозначил. К минусу только первая пара диодов подключена. Остальные все к плюсовому выводу.
  4. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Ну ещё вот такой вариант фото плюс "схема"
    провода никуда не идут. Просто спрятаны под раму. Это цельный провод в обоих случаях.
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Да, я заметил это. Посмотрел по ссылке. Все это, конечно, уже видел. Тоже вроде как подходит может быть, но полной уверенности нет. Буду искать нужный мне точно. Штука в том, что по модели
    QH-20WLP6 ~ 10X3W я точно знаю способы управления током драйвера. Сильно подозреваю, что все они сделаны на одинаковой элементной базе и мои опасения напрасны. Теперь либо связываться с taobao, либо взять указанные на ebay и на свой страх и риск покурочить потроха - может и получится что с диммированием. Буду думать.
  6. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @ruAlexa, А не мог ли заклепками закоротить "дорожки" на корпус светильника?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Молодец! Очень аккуратно сделал (слишком аккуратно:)]). Удачи!
    1. К сожалению, следовать мировым тенденциям очень трудно, особенно в рублях:aga: Лучше следовать опыту экономичного выращивания.
    2. Здесь мы обмениваемся опытом по светильникам для РАССАДЫ. Нам тут 440 и 660 вполне достаточно. :super: Все остальные добавки в спектр в основном нужны для взрослых растений - аромат, сахаристость, лежкость и пр.
    3. Полный спектр нашей рассаде даст солнце в огороде:super: У него световой поток 1кВт/на кв. м.
    Или может надо его продублировать у себя на кухне? :)]
    4. По поводу ламп светодиодных с цоколем. В 101 раз повторяю - "правильная светодиодная лампа" стоит очень больших рублей и запросто ее не купишь. То, что продают по "приемлемой цене" - всегда отстой! Кроме того, лампочки эти не для рассады. Поэтому мы сами создаем себе трудности, делая светильники и вполне успешно преодолеваем их, несмотря на новейшие мировые тенденции.
    @polanka18,
    Вот как раз подтверждение Ваших тенденций за наши рубли. За такие деньги можно сделать три правильных светильника. А этот, чисто офисный светильник из большой кучки маломощных светодиодов 3528, чуть теплого цвета, выдают за фитосветильник:mad: И могут сказать, что он полного спектра -и это почти правда. :aga: И Вы сразу поверите, он же красава?
    P. S. Особенно привлекает информация о люменах!
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Конец рейки, где ничего не припаяно, можно увидеть?
  9. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Вряд ли. В штатные места вроде заклепки втыкал...
    А там ничего особенного. Всё тоже самое, что и в начале. Симметрично. В общем последовательное соединение пар.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Возможно там не хватает перемычки с дидов на проходную полосу
    3_184311[1].jpg Можно собрать простейший тестер из батарейки типа крона и сопротивления порядка 680-820 ом. И прозванивать им каждую группу последовательно по всем контактам
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @ruAlexa, панорама без конца не полная.
    И есть отвод такой же же как и в начале ? Не стесняйся, покажи. Мы поможем.
  12. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Очень похоже, особенно в месте возле пайки проводов. Причем дорожки между собой заклепкой закорочены и потом еще на корпус. Прозвонить надо. Хотя фото не очень четкое.
  13. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Уже на работе, вечером сфотаю другое окончание планки. Там один-в один как в начале. Ну прям копия. Ни чем не отличается, просто симметрично относительно середины. Все дорожки точно такие же. Вот прям один в один!
    То есть надо было под заклёпку чаво-нить подкладывать?
    Или вообще их нафиг высверлить и...и что? Как закрепить тогда? Из Китая термоскотч двусторонний выписать, что б через месяц пришёл...Засада какая-то...:mad:
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вариантов миллион. Даже пластиковые винты/шайбы/гайки выпускают.
  15. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Та-дам!
    Коллеги, только что пришёл ответ от производителя, я чес. говоря в ах...
    Дальше цитата:
    "..Добрый день! На фито полярность светодиодов обратная по отношению к осветительным. Ввиду того, что платы универсальные, обозначения + и - на них - обратное. В общем необходимо поменять полярность драйвера (+ и - поменять местами)..."
    Вот как нормальный человек должен был об этом догадаться? Никакого описания/инструкции к планкам не идёт...
    Вечером снова соберу...
    Это тема! Чот я про них не подумал, спасибо!
