1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Ну да. Пластиковые винты от унитазов пользуются дикой популярностью у строителей металоискателей.
    Для крепления поисковых катушек.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Только всётаки стоит прозвонить сперва весь монтаж. Хоть батарейкой.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Недисциплинированный, однако. Об этом во всех форумах писалось не один раз. И в этой теме тоже: https://www.forumhouse.ru/threads/338219/#post-14412615
    "Приступаем к пайке светодиодной цепочки.
    На светодиодах имеется маркировка полярности, соединяем "+" одного с "-" следующего.
    Я проверяю эту полярность, поскольку неоднократно сталкивался с несоответствием. Для проверки достаточно мультиметра в режиме "прозвонка". Создаваемый им ток заметно засвечивает кристаллик светика..."
    Это ж надо так народ измучить чудесами. Сам небось похудел, прижимая плюс к минусу :)]
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не в курсе, о каких винтах и унитазах вы говорите :). У меня унитаз прикручен к полу стальными винтами.
    А я вот о чем (пример) https://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo/krepezh-poliamidnij-plastikovij.html
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Перешли на досвечивание в унитазе? А пластмассовая крышка как крепится? Но крепить светодиоды не пробовал- отверстие 8мм нужно.
  6. ruAlexa
    ruAlexa
    ruAlexa
    Да, видел это...но чес говоря ассоциировал это с китайскими диодами, не думал, что продаваемые нашими фирмами сборки грешат тем же...Вообще в эту сторону не думал, каюсь. :|:
    Хотя, если разобраться, то где они сделаны, эти самые сборки, что наши "производители" продают...скорее всего - "там же" ?:aga:
  7. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Скорее всего разделка так сделана: Безымянный.jpg
  9. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @d74mt, не надо гадать, есть снимок начала платы, на нём видны дорожки. Если скопировать и хорошо увеличить.
    здесь
  10. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Мне кажется, если речь о рассаде томатов, высота полки маловата. Расстояние от источника света (если диоды) мин 5 см, если досвечивать чем другим станете еще больше т. к. греется все. 10 см мин! высота горшка, лучше 15-20. При минимальных параметрах приведенных выше, максимальная высота вашей рассады составит 15 см, дальше ей расти будет некуда. Оптимальный размер рассады при высадке в неотапливаемую теплицу 25-35 см. Конечно существуют низкорослые сорта и гибриды, но есть и высокорослые) Если уж что-то городить, типа стеллажа - я бы выбрал универсальность 50 см, мало ли что потом вырастить запланируете ;) Еще подумайте о возможности изменения высоты расположения светильника, оч полезная вещь. Если все же надумаете крепить к верхней полке, не помешает термоизолировать от нее горшки стоящие выше (первое что в голову пришло - пропеленовый коврик), а то почва в горшках греться начнет, это то же не хорошо ИМХО.
  11. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Hotcat22, Вставляю обещанные фотки алюминиевого профиля и драйвера... IMG_0723.JPG IMG_0724.JPG
  12. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Hunter99, Все верно говорите, высота должна быть не менее 50 см, у меня стеллаж имеет расстояние между полками равное 60 см, ну и конечно подвес светильника на цепочках, как неоднократно здесь рекомендовали гуру, для регулировки высоты над растениями (очень удобно и быстро). А вот насчет нагрева низа полки не совсем согласен, если правильно все сделать с подбором площади охлаждения светиков, то нагрев совсем незначительный, ну не больше 35-40 град. С.
  13. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Соглашусь, но показалось, что Simonka1 запланировала крепить светильник к верхней полке вплотную, коли теплый воздух поднимается вверх полка начнет греться, а оптимальный температурный режим для рассады днем (за исключением частностей типа закаливания и т. д) 20-22С. Явно будет теплее, поэтому лучше перебдеть)
    Сорри за офтоп по агротехнике.
    И еще немного о креплении и конструктиве светильника. Для себя определил такой вариант:
    Возьму поперечины (стойки) равные глубине полок. На них исполнены отверстия с шагом 3 см. В моем варианте - стойки стеллажа так же с отверстиями шагом 3 см. Алюминиевые линейки (у меня их будет две штуки по метру в соответствии с шириной стеллажа) засверлю по краям и закреплю к поперечинам. Данная конструкция видится мне надежной, а так же позволяет легко менять высоту источника света и расположение линеек в горизонтальной плоскости (сближать и раздвигать их между собой). Очевидный плюс, возможность нарастить количество линеек, например перебросив их с других полок или изготовив дополнительные.
  14. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня компактный стеллаж уже более 5 лет. В начальный период (примерно месяц), когда рассада низкая, я ставлю дополнительные промежуточные полки и соответственно светильники для них.
    Иногда вместо полки использую поверхность нижнего светильника. См. клип 2013г:
    https://www.dropbox.com/s/jqal8uttiii9ovr/бокс ч1.mp4?dl=0
    Пора решать проблему поддержания микроклимата для рассады в стеллажах, боксах. Как мне представляется, не столь важно проветривание, как влажность. Основной вопрос - чем распылять?
    Как мыслите, свежее поколение светодиодных "садистов":)] ?
