1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Может ультразвуком?
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Ultrasonic-Mist-Maker-Fogger-Water-Fountain-Pond-Atomizer-Air-Humidifier-free-shipping/32317739179.html
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    К нему надо блок питания отдельно докупать.
    Ультразвуковые увлажнители+датчик влажности.+ закрыть бокс плёнкой. У меня дома печка и поднять влажность с помощью увлажнителя выше 50% я не смог. А ставить рядом с растишками - растишки от тумана стоят мокрыми.
  3. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Использование ультразвуковых увлажнителей для растений мне кажется не очень верное решение. В составе воды много примесей (солей, железа и т. д.) Ультразвуковой увлажнитель поднимает в составе воды в том числе и всю эту бяку. Растюшки станут белыми или рыжими, закроет все поры и они погибнут. Кроме того у нас рядом электро элементы "опасность поражения током". Светодиоды тоже станут мутными. Лучше использовать старые способы: емкость с водой и испаритель большой площади.
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Может быть не распылять, а нагревать небольшой объем жидкости? (теоретизирую). Для помещений с сухим воздухом в зимний период рекомендуют поближе к растишкам ставить сосуды с водой. Орхидейные горшки - имеют поддон для воды, с целью поддержания влажности вокруг растения. Для того что бы повысить скорость испарения теоретически можно жидкость греть (не кипятить). Локальный нагрев не должен сильно повлиять на температуру воздуха. Поэтому, как идея: совместить нагревательный элемент с влагомером. Сухо - нагрели, влажно - не греем, очень влажно - вытянули часть воздуха пропеллером кулерным. Для закрытого бокса может быть рабочим решением, хоть для каждой полки (если они изолированы). Это просто мысли вслух)
    :) Пока писал, Nal1376 ответил.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Может тогда уж делать радиаторы из ванны (железной).
    Светодиоды ее будут нагревать (как раз будет "утилизироваться" излишки тепла от них), в нее налить воды, которая будет испаряться, увеличивая влажность.
    А если ванну взять из нержавеющей стали, как в общепите, так еще и больше светоотдачи можно будет получить, и не надо дополнительные затраты на нагрев воды.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я уже в каких то темах про влажность воздуха писал об этом. Есть такой увлажнитель воздуха модель AIC ST 2701. Он имеет емкость для воды кажется 4,5 литра, плюс в нем на выходе из емкости стоит картридж с ионообменной смолой, смола забирает на себя все карбонаты и прочие соли из воды. Восстанавливается работа картриджа промывкой в поваренной соли. Даже при постоянной работе (он сам выключается, когда влажность поднимется до нормы), никаких следов от испарения воды нет. Его нужно ставить не ниже 70 см от поверхности пола, иначе микрокапли не успеют испариться и на полу или мебели, стоящей рядом может быть влага. В инструкции все нюансы написаны. Есть встроенный гигрометр, ионизиатор автоматика, мощность меняется 50-100%. Забейте кому нужно в поисковик, там есть полная информация. Очень хорошая система. В прошлом году работал почти постоянно в комнате, влажность была не ниже 45-50 %, внук болел, а батареи закрывали в два слоя одеялами, но температуру в комнатах не реально было уменьшить ниже 26-28*. Летом на все батареи поставил регуляторы, теперь температуру стараемся не поднимать выше 23-24* и много цветов орхидей на подоконнике, они выпаривают прилично влаги из субстрата, так что увлажнитель практически не включаю, влажность ниже 40-45% не опускается, а это норма (норма от 40 до 60%). Я считаю, что для рассады ни к чему ставить увлажнитель, проще сделать нормальную температуру в помещении (не выше 23-24* и влажность не будет ниже 40%, это гарантия. Грунт в горшочках испаряет влагу. Если выращивать допустим огурцы до взрослого состояния и получения плодов, тогда можно и увлажнитель включать, но либо дешевые и заправлять их дистиллированной водой, либо увлажнитель с картриджем. Всякие там увлажнители типа " мойки воздуха", это полная туфта, больше 10% они влажность на поднимут.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    С такими наворотами выгоднее хи-хи растишки потом выращивать, а не помидоры:) А не прощеь эффект парника использовать? Обмотать полки плёнкой по кругу. Растения сами влажность поднимут.
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Прошу не кидаться тапками, может и дурь пишу, но всё же, я использую капилярный мат, он лежит в поддоне, мокрый, на нём горшки с рассадой, в горшках в донышках отверстия, и полив прямо на мат, и воздух вроде как и не сухой
  9. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Не надо ничего придумывать, берете как делают и сейчас. Накрываете растение прозрачным пластиковым стаканчиком, обрезанной бутылкой или иным способом. Парник пусть на улице будет.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня гроубоксы- закрытые ящики, сделанные из профилей под гипсокартон, обшитые карбонатом 4мм с отражающей крафт бумагой изнутри и вспененым утеплителем снаружи. Лампы на алюм уголках с 3Вт светиками светят 10 часов, при этом захватывают дешевый тариф ночью. Влажность гроубоксы держат очень хорошо, жена даже отказалась от автополива - поливает раз в 3 дня примерно одновременно с осмотром :)
    Прикупил на ali пьезоувлажнитель на 5В, работает.
    Так что, увлажнение при желании не проблема.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня все навороты вот такие, самодельная поливалка на литр, для полива рассады или плотно и глубоко стоящих на подоконнике растений одеваю на носик гибкий шланг, если рассада в маленьких горшочках, то еще подсоединяю к шлангочке наконечник, у него на выходе диаметр мм 3, поливается вся поверхность горшочка постепенно, никаких больше прибамбасов типа увлажнителей ни разу не пользовался. Почва влажная, подсыхает, опять полил до появления на подоконнике первых признаков воды (на подоконник стелю пластик, чтобы влагой зря не загрязнять подоконник). Вот такие светильники, два на 50 сд, два на 36 и один побольше 2 метра длинной, на 84 сд, но в последнем стоят 8 зеленых сд, в первые буду еще приворачивать линейку из 4 или 8 зеленых сд, а то свет от растительных ну, очень противный, а так чуть разведешь его зеленым и уже по легче смотреть:). Питаются светильники от одного или двух переделанных компьютерных бп.
    20000316_095159.jpg 20000316_095254.jpg 20000316_095335.jpg 20000316_055120.jpg 20000316_025247 (Копировать).jpg 20000316_050535 (Копировать).jpg
  12. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Попробовал загуглить - не нашел. Есть ли в природе цветные линзы/фильтры для 3W светодиодов? Хочу уйти от контуров, а регулировать соотношение спектров путем физического исключения потока света от синих или красных светодиодов. Сначала была мысль закрывать их чем-то (изолентой) :) Решение не надежное. Следущая затея - ставить линзу, которую предварительно покрасить, или разобрав закрыть чем-то непроницаемым для света - нетехнологично плюс возможен перегрев светика. Теперь вот думаю, если бы найти линзы например зеленого цвета, можно уводить спектр от 450/660. Конечно не очень удобно, но можно добиваться нужного соотношения без/независимо от контуров. Линейка 1:1, закрыл (поставил зеленые линзы) на каждой линейке на каждый второй синий светик - получил 1:2. Поставил линзы на правом краю двух линеек - поделил полку по соотношению спектров. В левой части светят 1:1, в правой 1:2. При направленом потоке света (15-30°) для каждой растишки можно создавать индивидуальный спектральный режим, что дает поле для экспериментов с односортными кустами на малой площади стеллажа.
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @viktor50, Температура какая светильника ? Не греется?
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Линзы есть с пластмаской, крепятся прямо к светику.
    Вот только линзы на разные углы но не спектры. Snap_2016.02.13_01h21m17s_004.png
  15. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Все верно, Александр.
    И я сильно сомневаюсь, что монохронный свет можно превратить в полноспектровый с помощью обычных светофильтров. Вероятнее всего, получим снижение светового потока в том же спектре. Для изменения монохромного спектра нужно использовать люминофоры.
