1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Simonka1
    Simonka1
    Simonka1
    Подскажите пжл, есть ли смысл, закрепить профиль с сд лентой на двух сторонний скотч к стальным полкам. Сверлить очень не хочется, т. к к след. сезону будем все равно монтировать светильники с правильными светодиодами. Или там нагрев сильный, отваляться сразу?
  2. Simonka1
    Simonka1
    Simonka1
    А может к стали не надо профиль? Крашеная сталь может давать какой-то теплоотвод?
  3. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Есть светофильтры, пленка цветная термостойкая. Крепишь красную на синий светик и получаешь малиновый. Можно на линзу клеить прозрачным термостойким клеем.
  4. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Simonka1, это вы верно написали какой-то...
    Если мне мой склероз не изменяет, теплопроводность стали раз в четыре-пять раз хуже алюминия. Плюс слой краски.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При расположении сд через 75 мм на П дюралиевом профиле 20х20х20х1,5 мм температура профиля при 24* окружающей среды не выше 40-45*, это совсем немного, еще если учитывать, что внутри профиля проходит много проводов, правда они связаны в жгут не плотный. если будете повторять такой светильник под питание от 13 вольт, обязательно делайте перемычки между сд из провода хотя бы 0,75- 1 мм2, подводящие к цепочке провода такие же, потом после объединения всех проводов на выходе при 30 и больше сд сечение провода желательно не меньше 4 мм2 и длина минимальная. У меня маленькие светильники, у которых всего то по 18 сд красных и 12 синих (у меня выводы от красных и синих сделаны отдельно) при длине подводящего от бп провода до светильника 150 см падение напряжения на проводе такое, что на сд вместо 350 ма остается 330 ма.
    @Hunter99, вообще то это монохроматические сд, и вряд ли вам удастся из красного сделать другой свет. Думаю, что это пустая затея. Если только использовать белые, но сколько там будет нужного цвета не известно и от того, что наш глаз через допустим красный светофильтр увидит красный цвет, это еще не факт, что этим красным сможет воспользоваться растение для фотосинтеза.
  6. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Мне бы спектр увести в сторону от 660 нм и 450 нм, вот и вся задача. Почитал, изменить длину волны возможно при изменении плотности среды - сложный вариант. Пожалуй проще закрыть поток света идущий на растишки. Пока вижу - линзу с узким пучком а на расстоянии 2-3 см от нее пластину светонепроницаемую. И греться конструкция не должна и съемная при этом.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне бы спектр увести в сторону от 660нм и 450нм, вот и вся задача. Почитал, изменить длину волны возможно при изменении плотности среды - сложный вариант. Пожалуй проще закрыть поток света идущий на растишки. Пока вижу - линзу с узким пучком а на расстоянии 2-3 см от нее пластину светонепроницаемую. И греться конструкция не должна и съемная при этом.[/QUOTE]
    Чтото не понятно, зачем изобретать синхрофозотрон, когда с этим справится обычный выключатель:faq:. Зачем городить огород из кучи ненужных прибамбасов, когда есть простой и ни чуть не дороже вами предложенного вариант с переключением сд, либо как у меня, с регулировкой тока либо синих, либо красных сд, от максимума и до нуля. Довольно просто делается, не нужно никаких исследований, куда уйдет частота света сд при использовании фильтра и чем мереть эту частоту. Вы бы уж вначале узнали полосы излучения данных сд, вряд ли они прямо точно допустим 440 или 660 нм, а не полоса допустим от 430 до 460 нм. Ведь возможно и такое. СД это не лазер, излучающий очень узкий диапазон частоты.
  8. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Попалась интересная инфа по досветке томатов.
  9. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Можете объяснить почему 12 синих и18 красных? Для рассадного светильника разве правильное соотношение 1:1,5 ?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все таки поясните, в чем вы видите преимущество таких манипуляций?
    Изменить волну ? дорого и сложно
    Закрыть, прикрыть - то же что выключить. Это же запросто и дешево. Ставьте джампер на каждый светик. 10 коп цена вопроса. Или сделайте как viktor50
    Или моя что то не допонял?
    А если Вы готовы на более серьезный эксперимент, то подключайтесь к "проекту" плавного регулирования соотношения красный -синий программным путем. На ардуино скетч у меня работает, но для прототипа не могу сосредоточиться. приглашаю
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так звезды сложились:)]:aga:. У меня вначале были два светильника по 130 см, по 50 (30+20) сд, потом аппетит подрос:aga:, подоконник длиной чуть больше 2 метров, сделал еще пару светильников примерно по 70 см, а бп на 13 с хвостиком вольт, можно запитывать либо по 6 красных в цепочке, либо по 4 синих, вот так получилось в двух светильниках такое количество сд. Еще сделал один для подсветки в зимний период цветов, там кажется 86 сд, он 2 метра длинной, там синих меньше, там аж 7 выключателей. Для цветения и роста цветов, для некоторых (орхидеи) соотношение красный - синий рекомендуют 8/1. У меня стоят в начале светильника выключатели (есть фото на предыдущей странице), могу выключать по 4 синих или по 6 красных и еще у меня от светильника сделаны два вывода, один от красных сд, второй от синих. Это сделано для варианта, когда использую два блока питания, один бп для красных, второй для синих. В таком варианте я могу просто уменьшением тока регулировать хоть 100% красных и 0% синих, хоть наоборот, то есть любое процентное соотношение, так что пофиг, сколько диодов и каких стоит. Вот здесь про это https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2#post-15066223.
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Ага, понятно.
    Практической необходимости делать соотношение светодиодов 1с.: 1,5 к. нет. Подогнали под имеющийся материал.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Кому каК, верней в каких случаях.
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Посмотрел по ссылке материал. Оказывается есть смысл. Был неправ.
  15. astra_kga
    astra_kga
    astra_kga
    Добрый день.
    Перечитал всю ветку не нашел ответы на свои вопросы.
    Хочу сделать светильник для рассады использовать светодиоды полного спектра
    SMD 1W 400nm~840nm
    Подскажите на 1 квадратный метр необходимо 50 светодиодов мощность 50 Вт так же как и монохромных или больше? Планирую примерно половину использовать указанных светодиодов остальные взять красные и синие, в дальнейшем хочу этот светильник использовать для освещения растений потому и хочу взять частично или полностью светодиоды полного спектра.
    Что можете подсказать.
    Спасибо за ответ.
    Алекс подскажите 20 Вт светильник на какую площадь используете?
    Спасибо за ответ.
