1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Смотря что планируете выращивать, возможно придется и 100Вт диодных использовать.
    Единственное уточнение вам в помощь, считайте правильно реальную мощность светодиода, например 3Вт светодиод синий имеет реальную мощность 2.5Вт, а красный 1.8, аналогично с 1 ваттными диодами.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Правильно мыслите. Полноцветный -это просто правильный цвет. Для досветки рассады ОБЩЕЙ мощности 50Вт/кв.м достаточно. Разбавлять или не разбавлять цвет, зависит от цели досветки.
    Синий преобладать должен только в первой фазе роста - потом его используют чтобы рассада не вытягивалась. Можно съемную планку придумать.
  3. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Первый готов ! Светильник сделал исходя из своих тех. возможностей и для начала по более
    простой схеме (10 свд по 3вт-полный спектр) У друга нашёл остатки ал. листа от старой темы.
    Там же рубанул и согнул. Звёздочки крепил (с пастой) 3-х мм винтиками с гаечками. Под шляпки
    подматывал тонкие полоски изоленты. Результат на фото:
    1- ОТК, несмотря на вспышку всё же слегка видно "тление" светика от тестера.
    2- Свечение.
    3- Общий вид инсталяции с регулируемым подогревом "низов".
    4- Быстрая регулировка высоты подвеса. Драйвер-QH-20LP6-10x3W.
    Телевизор находится на расстоянии 1 метр от светильника. Канал Россия-1 идёт с помехами.
    НТВ и Матч с чуть заметными, остальные 43 канала без помех.
    Ещё мне хочется замерить ток. Я так понимаю, что для этого нужно разорвать цепь, а здесь
    читал что драйвер нельзя включать без нагрузки. Подскажите как это сделать электрически-
    грамотно.
    Спасибо всем, кто делился информацией. Особая благодарность тов. @Лифтанутый DSCN0052.JPG DSCN0054.JPG DSCN0057.JPG DSCN0062.JPG
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Уважаемый, Лифтанутый
    подскажите, пожалуйста, для каких драйверов Вы предполагаете использовать Ардуино ? Она управляет напряжением или ШИМ ? Спрашиваю потому, что пока едут мои СД продумываю управление спектром и пришел к выводу, что лучше управлять драйвером чем коммутировать СД.
    Преимуществ масса - любое соотношение синий-красный всегда можно сделать без кучи переключателей, то есть полная свобода в управлении. Да и любые эксперименты легко можно проделать - руки не связаны парой соотношений. Но дело в том, что шимовские драйверы дороговаты, а народное творчество придумало как зашиммировать драйверы, которые не позиционируются как с регулированием. И они идут по цене драйверов с постоянным током. Из таких мне известен QH-20WLP6 ~ 10X3W производителя QIHANG, но на ebay он не продается сколько ни искал. А есть он на tao bao. Но туда соваться неохота, так как и сайт тяжелый на китайском (но разобраться можно) и главное нужна карта китайского банка. Слишком геморно. Потому и хочу выяснить какой драйвер. Конечно смотришь на фото драйверов - они все как близнецы -братья. Но рисковать не хочется - а вдруг возьмешь, да и не получится влезть с регулировкой. Кстати, если у кого есть такой и есть желание порегулировать, то нужно на свободную ногу 7 подать напряжение 0...5в. Диапазон регулировки 10-ти кратный получается. Даташит схемы прилагаю для любителей экспериментов. Правда язык изложения специфический. :faq:
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Только что наткнулся на Ваше сообщение уважаемый StarKot. Это у Вас драйвер от QIHANG ? Если так, то где приобретали ? Тот, который я знаю еще с буквой W - QH-20WLP6 ~ 10X3W
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    100 см х 20 см = 2000 см2 = 0,2 м²
    Светильник для рассады. Непосредственно под светильником на расстоянии 5 -10 см плошки с растюхами.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Молодец!
    Надо примотать изолентой щупы (чтобы не отвалились случайно) в разрыв а потом включить питание. Измерить ток в течение времени прогрева и... выключить. Затем сюда сообщить что получилось. Удачи:hello:
    Ардуина всем может управлять, но думаю ШИМ. Драйвера я думаю сделать как Amator46 на NCL30160.
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    здесь есть, оно ?
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Ура. Точно оно. Сверил по своей картинке - полное совпадение. Выражаю искреннюю благодарность, Alekslug. По Ali я не искал, так как мнения о нем не очень благожелательные. Но видимо придется там брать. Это все-таки получше tao bao.
    Посмотрел характеристики на нее. Неплохая штука. Подавать надо до 40 в. Как думаете запитывать ? От чего ?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Питание - второстепенное дело. предпочитаю 24В. Можно и больше. Сначала нужно собрать надежный драйвер, испытать на любом напряжении. Потом двигаться дальше.
  11. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Все должно быть просто и надежно.
    Чем проще драйвер, тем он надежнее. А что может быть надежнее резистора?
    http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-50Pcs-5W-4-ohm-R-4ohm-4R-5-Ceramic-Cement-Power-Horizontal-Resistance-Resistor/1918825047.html?spm=2114.30010708.3.27.K6lOUz&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=42abfd57-3781-487e-8ea3-a18728666097
    АТХ блоки питания (брендовые) тоже достаточно надежны. Можно подключать цепочки по 3 трех-ваттных диода с резистором к 12В (даже 350Вт блок питания даст 250Вт по 12В, а это более 100 трех-ваттных диодов). Плюс ультразвуковой увлажнитель 24В между +-12В. Плюс остается 5В и 3.3В для различных поделок на ардуино.
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Так то оно так. Но БП блоки больно здоровы. Конструкция будет неуклюжая. А драйверы хороши тем, что легко и гармонично вписываются в СД линейку. Подавляющее большинство можно расположить в алюминиевый швеллер вместе со светиками. Получается компактное изделие без лишних веревок и хомутов. К тому же большие токовые возможности БП блока для меня не есть хорошо, так как всегда предпочитаю большие напряжения и меньшие токи. Большой ток это и повышенное сечение проводов и переходные сопротивления в соединениях. В своей работе частенько приходилось маяться от этих переходных сопротивлений.
    Может от этого у меня этакая генетическая неприязнь к большим токам. :( Как уже писал пока все сделанные мной светильники работают непосредственно от сети - 19-20 кластеров ленты последовательно+мост.
    Но для растений буду делать конечно с драйверами, поэтому сейчас и прорабатывал этот вопрос и уже разрешил его. В основном по причине диммирования с целью иметь возможность легко менять соотношение синий-красный.
    PS. Известный факт - если запитать 3-4-5 м ленты, то на этой длине не слабо падает напряжение (печатные проводники на ленте с небольшим сечением). Для глаза заметно. При токе 0,06 ма например для 5050 эту потерю не будет видно. Что опять говорит в пользу меньших токов. :victory:
  13. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Для светильника на подоконник, чтобы досветить 2-3 горшка это не лучший вариант, но в этой теме присутствовали фото стеллажей. И если нужно осветить 1-2 м2 стеллажа, то АТХ БП выглядит уже не так громоздко.
    При чем здесь лента? Для рассадного светильника, как здесь уже говорили, лучше 1-3Вт светодиоды на звездах. Ток каждой цепочки 3х ваттных светодиодов в таком случае можно принять 500-600мА, что не так уж много и провод Вы выберете сами. Диммирование в этом случае можно реализовать отключением части цепочек.
    Зы: пока я сделал 4 светильника с 11 последовательными полноспектровыми светодиодами по 20Вт, а это мысли для следующего проекта.
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это в порядке вещей, когда маленькая мощность. Для растительных светильников это геморрой с проводами и немалые тепловые потери. Но хозяин - барин:)
