1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Лучше бы не мерил. :) Прибор показывает 0,42. Клемму провода поставил в гнездо 10ADC и на него же навёл стрелку переключателя.
    Может прибор врать, батарейке~15 лет, или я что-то не так делаю ? Где-то коротит ?
    Затем замерил падение напряжения на всех светиках. Разброс от 3,24 до 3,55 в., что укладывается
    в заявленные характеристики. (10шт-полный спектр-3W) Драйвер на ощупь тёплый.
    На замеры меня подвигло то что, как мне показалось, слабовато греется лист. Где-то на 3-4
    градуса от начальной Т. И ещё несчем сравнить яркость свд. "Глаз терпит", неприятно, но терпит.
    Арифметика даёт - эл. мощность светильника - 14 вт. на площадь подоконника ~0,15м.кв., что
    примерно вдвое выше норматива на досветку .(не вдаваясь в КПД с уменьш. тока)
    На этом думаю остановиться с этим светильником.
    Пришли комплектующие для следующего на монохр. свд.
    Товарищи, посмотрите, правильно ли я мыслю запитку драйверов ?
    Смущает, что в зависимости от положения вилки в розетке, фаза на дрв. может сидеть круглосуточно. Это допустимо ?
    Для чего нужна третья ножка на выключателе ?
    Про спец. познания в электротехнике не сказано. :) DSCN0064.JPG DSCN0067.JPG
  2. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Добрый день всем. Пользуясь информацией форума собрал первый светильник для рассады на красных и синих светодиодах номиналом 3 Вт.
    Линейка состоит из 5 красных и 5 синих светодиодов, питающихся драйвером 600мА (замер реальной силы тока сделаю при сборке следующего светильника).Собрана на алюминиевом уголке 60*60*2 с шагом 9см,площади охлаждения хватает с запасом.
    Собственно сам вопрос: температура поверхности линзы синего светодиода составляет 67°С,температура радиатора рядом (вплотную) составляет 37°С,поверхность линзы красного светодиода составляет 52°С, не слишком ли большая температура ?
    Синие светодиоды приклеены к уголку термоклеем непосредственно к уголку без звезды, красные на звезде.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Сидит на фазе и сидит. Я с этим не заморачиваюсь и всё работает.
    Скорее всего выключатель на ва положения-включено. Средний или один из крайних (зависит от конструкции) общий для двух положений. Возможно на выключателе есть схема.
  4. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @StarKot, выключатель с подсветкой. Третья нога для подсветки выключателя при включенном положении. Обычно она желтого цвета. Силовые контакты белые.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    скорее всего это переключатель, и в зависимости положения клавиши, напряжение присутствует или на одном или на другом контакте, щуп тестера на общий контакт, и посмотреть приутствие контакта на других клеммах при различном положении клавиши
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Петербуржец, фото посмотрите ещё раз. Выключатель. На клавише есть I и 0 .
  7. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @StarKot, Все верно, ALEKSLUG абсолютно прав, это обычный клавишный выключатель с лампочкой подсветки и одним (крайним) желтым контактом.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Был неприятно удивлён, собрав в схему 2 драйвера параллельно через размыкание питания одного из проводов на один из них. При одном разомкнутом проводе ток с 700 не падал до 350! Он оставался 700. Я не пойму, почему так может быть, но это есть! Пришлось ставить спаренный выключатель. Драйверы без развязки из поднебесной.
  9. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Да всё так. Боле-менее понятно. Было бы более понятно если бы провод на ножке 1б был
    на схеме обозначен синим цветом. Но не важно, буду подключать без подсветки клавиши,
    там и так много чему светиться и греться.
    Сегодня подсобрал цепочку одноваттных красных. Очень не терпелось замерить ток.
    Прибор показал 0,30, я так понимаю что это 300ма. Драйвер куплен по наводке @Alekslug,:hello:.
    Выходит мой тестер умеет замерять ток от драйвера. Воот. Теперь надо осмысливать, почему
    драйвер трёхвт. свд даёт 420ма. Настроен так, или наоборот, не настроен ? Ведь я брал спец. лот,
    драйвер+светики (полный спектр). Про версию, что т. н. трёхваттники это " разогнанные " одно-
    ваттники, читал.
    Подскажите мне, если например увеличивать ток через светодиод, падение напряжения на нём
    будет меняться ?
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Разумеется будет, но незначительно. Смотрите даташит. Там характеристика обычного диода - круторастущая. Если взять средний красный, то при 350 мА напр 2,2 В при 700 мА напр 2,4 В.
    А лучше посмотрите в приложении реально снятые характеристики. Правда в виде таблицы, а не графики более привычные. Поройтесь в даташитах - там и графиков полно.
  11. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Уважаемые форумчане, просьба ответить: нормальна ли температура на поверхности линзы 67°С синего 3вт светодиода?
  12. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Sanio71, Не имел дела с 3 Вт светиками. У меня светильник собран на 1 Вт китайских
    специально сходил померил температуру прибором (при токе 280 мА) температура на поверхности линз у синих = 35 град. С, у красных = 32 град. С. Светильник включен 16 часов в сутки на досветке рассады. На тыльной стороне (верхней) радиатора светильника температура равна 26 град. С. Я сверху светильника наклевываю в блюдечках семена.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вопрос на вопрос.
    Чем измерялось?
    67 это не температура линзы. а нагрев светом измерителя.
    По конструкции светик устроен так что температура уходит на радиатор через термопад.
    А через линзу идет свет.
    По конструктиву низ самое горячее место на него и смотрим.
  14. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Термопару приставил к поверхности линзы. Вы правы, но выше
    СПВ53 написал о температуре намного меньшей.
    Возникли сомнения после того, как пощупал рукой линзу, показалось горячо. Как замерять правильно не знаю.
    Это первый светильник, не хочется, собрав неправильно остальные, получить перегрев светодиодов.
  15. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
