1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    А если не прислонять термопару к поверхности линзы? Т. е. измерить нагрев термопары световым потоком на расстоянии 1-2 мм? Какая будет разница? Потом эту температуру вычесть из показаний термопары.
  2. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    При грубом анализе таблиц видно, что возраст. тока на 100ма ведёт к увелич. напряж. на свд на 0,1в.
    В случае с моим первым светильником (ток 420ма, разброс напряж. 3,24-3,55 в), если я поставлю
    драйвер с током на 200ма больше, разброс составит- 3,44-3,75в. Всё конечно очень приблизительно.
    Я правильно понимаю, что если левый светик (по разбросу) ещё будет" нормально себя чувствовать"
    то правый будет работать в экстремальном режиме ?
    Благодарю за терпеливые ответы на вопросы новичка.
  3. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Температура на расстоянии примерно 2мм составила 57°С.
    Было бы неплохо, если бы кто нибудь мог замерять при таких же условиях.
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Никакого экстрима нет. Если у Вас подключен драйвер, то он стабилизирует ток, а мощность меняется незначительно из-за разброса характеристик. Умножьте 0,42а х 3,24в и 0,42а х 3,75в. Разница мелкая.
  5. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Sanio71, Мерял вот этой штукой, на поверхности линзы (где и вы). У меня не греются вероятно потому что щадящий режим тока - 280 мА (при увеличении силы тока - нагрев будет сильнее). И еще потому что радиатор светильника (ал.пластины) массивные... IMG_0766.JPG
  6. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    СПВ53 спасибо!
    Возникли сомнения по поводу светодиодов, могут светодиоды 1Вт работать на токе 600мА долго (при условии хорошего теплоотвода)?Может мне продали вместо 3Вт -1Вт,вот в чем сомнения, внешне как отличить?
  7. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Sanio71, Вы почитайте всю ветку сначала, в материалах Лифтанутого ВСЕ есть.
    1 Вт будут работать и на 600 и на 1000 - но недолго так как их нормальный ток = 350 мА.
    У китай цев и 1 Вт и 3 Вт - могут оказаться из одной коробки...
    Внешних отличий нет никаких.
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Нет у меня 3-х ваттных светодиодов сейчас. Кристалл 1 ваттного красного красный св..png светодиода при сильном увеличении выглядит так.
  9. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Читал ветку всю, у меня светильник работает второй день по 15 часов
    Синий
    Красный
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Sanio71, красный у вас 3-х ваттный? Он ничем не отличается от 1-го ваттного.
  11. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Свет тоже греет, правильно измерить температуру тела.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Покрасить термопару в белый цвет или обернуть фольгой и измерить повторно. Однозначно поток света нагревает.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не стоит зацикливаться на параметрах, ток меньше - лет больше!
    Вам очень необходимо получить результат раньше на пару дней?
    Оставьте как есть и делайте новый - все будет ОК. Лучше приблизить светильник к растюхе - тот же эффект.
    @Sanio71, на первой фотке видно по два проводника к выводам.-значит рассчитан для большего тока, чем 350 мА. Ежели хороший теплоотвод, то можно форсировать.
    Мне кажется, что объективно измерить температуру кристалла невозможно, поскольку он доступен только через теплоотвод. Линза его не касается, и во-вторых силикон плохо проводит тепло.
    Дотроньтесь пальцем до красного, потом до синего несколько секунд и оцените разницу своих ощущений. Если спокойно держите на красном -значит не перегревается.
    Вчера собрал светильник. вместо синих взял оочень холодные белые (130000К). открываю сезон рассады.
    фототчет:
  14. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Прислали как 3Вт,в том то и вопрос, что не отличается.
  15. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Постарайтесь отписаться по результатам. Очень сильно интересует вариант замены синих на холодный белый, поскольку этот вариант подешевле. А в холодных белых синего кажется немало. Сам думаю провести эксперимент в комбинации красный+хол. белый. Для рассады наверняка прокатит, но еще не все заказанное мне пришло, в частности хол. белая лента 5050 14вт/м. Планирую 2 светильника по 1м красные (по 12 шт. на метр) + 2 светильника по 1м хол. белая лента (6500К). Площадь плантации:) 0,4м х 1м.
