1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обычно вы ставите не один сд, а несколько десятков. При 20 штуках, это 45 ватт и 52,8 ватта, а это 8,5 % по мощности. Замерьте напряжение на каждом, будет разброс побольше, чем теоретический. Так что вполне может быть, что еще примерно столько же может быть потеря мощности из-за разной мощности каждого сд. Я проверяю сд на одном и том же бп с одними и теми же гасящими сопротивлениями, в одной партии токи преобладают в районе 230-270 ма, это в реальной жизни будут сд мощнее, чем с токами 350-400 ма. Поэтому, если ставить гасящие сопротивления в цепи из нескольких сд, то обязательно нужно замерять ток в каждой цепочке, разница может быть чуть ли не в два раза по току. Или самое лучшее, подбирать в цепочки сд, как я писал выше, предварительно отбирая их по току.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Где куплены не имеет значения, сделаны они все в одном месте. :super:
    А вот герметик вызывает боольшой вопрос. Вероятно он плохо проводит тепло - я почти не сомневаюсь, хотя много лет назад сам делал такую теплопроводную смесь: перетирал герметик с алюминиевой пудрой (гвоздь расплющил и в дрель). теперь же много разных средств для этой цели:
    1. термопаста фирмы НОМАКОН (Белоруссия) -нужно крепить светодиод
    2. Термокомпаунд НОМАКОН (с отвердителем)
    3. Теплопроводные клеи: Алсил, Сурртак и другие.
    Я пользуюсь сейчас клеем Радиал -просто супер, но дорогой. вот сфоткал: 20160220_204757.jpg 20160220_204811.jpg
    Через полчаса можно паять, маленький расход: 1тюбика на 50 звездочек хватает.
    Есть: http://alled.ru/index.php?subcats=Y&type=extended&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=термоскотч&x=9&y=10&dispatch=search.results
    Там же есть термоклей - я с ним не знаком. Цена подозрительно малая:
    http://alled.ru/product-124.html
    :aga:может перетирают с герметиком. :)]
    Я уже подробно писал про это: https://www.forumhouse.ru/entries/4843/.
    Желательно чтобы поверхность не была зеркальной, чтобы линзы не образовывались. Фольга на поролоне или подобном. Бумага белая не хуже будет!
    Я измерял люксметром такие эксперименты - все будет ОК!
  3. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    При прозвонке прибором очень хорошо заметна разница 3х и1но ваттников.
    Одноватники светятся, а трех едва тлеют.
    Похоже что можно. Только ценник как то не вдохновляет.
    По топику куча ссылок на более бюджетные варианты.
  5. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Нет у меня одноватных, сравнить пока не с чем.
  6. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Ну раз так, то и я свои проверю на предмет разброса. Придется делать микростендик для проверки, поскольку количество большое - сейчас 100 штук красных и остальных еще 200 штук на подходе к дому. :ogo:
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А без подсветки салат не вырастить? И в чём он растет? Вроде не в грунте...в кубиках каких то
    А где купить сине или фиолетовые недорогие? :|::hello:
    Не подскажете, а вот на Алиэкспрессе продают светодиодные ЛЕНТЫ синего цвета, они подойдут для рассады? :faq: Ну или синие светодиодные лампы, сделанные под цоколь для обычного настольного светильника или бра. Уж как-то сильно не хочется с паяльником кулдохаться...
    Лампы типа таких https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Aluminum-660nm-460nm-vegetable-plant-grow-LED-LIGHT-10w-E27-LED-Lamp-bulb-for/32567076859.html?spm=2114.14010208.99999999.513.ZCyWpq
    Лента:http://ru.aliexpress.com/item/5M-or-10M-Pack-2835-SMD-More-Brighter-Than-3528-5050-SMD-LED-Strip-light-DC/32372028378.html?spm=2114.03010208.3.46.PZsbB3&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=9fe47771-1a48-4c33-9da2-3ff5d80c23d9
    Nal1376, а ссылку не можете дать? Или в этой теме это рекламой считается? Тогда может во флудилке какой подскажете? Или хотя бы как называются, чтоб в АЛИпоиске набрать:hello::|:
    Уфимский Мухаил! :hello::|: А просто синих лент точно. не найти?
    :super:
    Значит светодиодная подсветка - маркетинговая разводиловка? :hello::hndshk:
    Или всё таки дельная вещь? :faq::faq::faq::|:
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Это мое баловство с гидропоникой. На сейчас знаю как не надо делать.
    102ой как минимум ответ. Подходят для души хозяина, для растишек нет
    Лампа должна быть большой и соответственно дорогой.
    С дорогими проблем нет, но они маленькие. Вечного двигателя и в Поднебесной нет.
    Чтобы росло необходима мощность, в комплекте получаем и тепло. Для его рассеивания в окружающей среде необходимы размеры.
    Вещь безусловна хорошая. Вот только на волне интереса пытаются продать все что светится по ценникам специализированного оборудования.
    И в пром теплицах к этому вопросу присутствует интерес. Посмотрите на Гринтолке.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Amator46, :hello:...:hndshk:...Значит паять светодиодную рамку на светодиодах, по сложившеся в данной теме? Поздновато я торкнулся...Пока придут светодиоды, пока спаяю рассаду уже пора высаживать...:(
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Есть альтернатива. Технологии здесь две. Звезды с проводами и моя с печатками.
    Мои варианты по всему топику раскиданы.
    Готовый вариант быстрей но и дороже чем с Поднебесной.
    И печалька, с паяльником в нем делать не чего.
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Мои от меня. Заказные по моим чертежам. Вменяемость увы у всех разная. Остальное удобней в личке.
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    испробовали клей? понравился - подошел? Смотря на вас заказала себе такой же в Китае. :)
    почему позднова-то? Я тоже только сегодня светодиоды заказываю и клей, придут через месяц, все еще успеем! Муж готов уже паять. :)]
    И на следующий год будем уже в полной боевой готовности! :super:
  13. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    В инструкции к клею прочел, что нужно прижать на 15 минут. Как Вы клеите светодиоды и будет ли этот клей держать светодиод без звезды.
  14. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @vladindre, и @Amator46, спасибо за информацию !
    При первом прочтении статьи, из-за обилия специфической терминологии, моск :) отказался
    её воспринимать. Но вопрос не давал покоя, почему у меня в цепи ток 0,42А. А в статье ясно
    написано - если аккуратно демонтировать резистор на 1,9Ом, получаем выходной ток 430мА.
    То есть как вариант, один из резисторов не работает!
    На плате моего драйвера вытравлена такая же маркировка как и в статье, но сам он поновее
    что-ли. Вся "кибернетика" установлена на одной стороне платы, и от этого кажется, а может
    так и есть, резисторы меньше чем в статье. Реально они микроскопические !
    Это я к тому, что самодельщикам с ними не совладать. Ну может ещё и можно изловчиться :)
    перекусить, но впаять вряд ли. Тех, кто паяет под спец микроскопами, я отношу к ПРОФИ.
    У моего соседа было личное клеймо. Но этого варианта уже нет.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    клей дежит весьма крепко - снять трудно. К чему хотите клеить без звездочки, и электрический контакт попки как изолировать собираетесь? светодиод ведь держится еще и на выводах, один из которых связан с его попкой.
