1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Там их обычно 2-3 штуки малоомных. Судя по картинке у Вас драйвер производителя QIHANG. Очень похож на QH-20LP6 ~ 10X3W На обратной стороне должна быть микросхема QH7937 или 7938. А рядом с ней настроечные R4 R5 R7 с сопротивлением 1,9 1,9 2,2 ом. При разных сочетаниях этих резисторов получим разный ток драйвера. При желании можно поставить переменный резистор и в некоторых пределах изменять. ток. Только лучше не удалять все, а припаять к одному из 1,9 ом последовательно от сопротивления к микросхеме на 4 ногу переменный тоже ом на несколько и поиграться с ним. В приложении схема драйвера.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сегодня сделал автономный светильник для перцев, будет в комнате стоять. Поэтому вместо синих поставил белые 13000К и один зеленый. чтобы не раздражал свет.
  3. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Клеить к алюминиевому уголку, красные на звезде, синие так, напрямую. Прижимать долго надо этим клеем?
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Забыл слвсем спросить...А Вы какие заказываете и где...вдруг мне тоже пораньше пришлют...Пока хочу помочь рассаде нарастить корневую систему...Может только синих заказать? и Красных...
    Вот что имеем пока, но ещё достаточно много других засеяно растеньиц на рассаду...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если подобрать сопротивления для синих и красных, потом на одном и том же стабилизированном напряжении проверять все. Если один проверяет, второй на обратной стороне звездочки карандашом пишет результат, то на диод уходит 5-7 секунд. Я проверял один, делал так, на листе бумаги пишешь 230 ма, 250...340, 350, проверяешь ток не больше 2-3 секунд, и кладешь сд напротив цифры с током, потом их подписываешь, то же быстро получается. У меня то же не хилое количество сд, два светильника по 30, два по 50 и один 86 сд, и еще десятка по 3-4 осталось в запасе:aga:. Еще решил со временем закупить трехваттных, быстрее всего к следующему сезону сделаю новые светильники, П-профиль куплю 25х25х25, поставлю сд с таким же расстоянием 75 мм (буду ставить красные - синие 3/2, по мощности это примерно 50/50, чтобы потом можно было выставлять любое соотношение без потери общей мощности, то есть уменьшил допустим на 20% синие, на 20% поднял красные) за то потом можно смело увеличивать мощность хоть до максимума (быстрее всего не буду превышать 600 ма), либо уменьшать на сколько нужно. У меня есть кроме вольтметра и амперметра в блоках питания еще и ваттметр до двух квт, его ставишь на вход по сети и можно по нему контролировать мощность светильников.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Viktor50, а нельзя счередовать включение света? Ну день синим, день красным подсвечивать...
    Я про рассаду в момент формирования корневой системы...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в прошлом году добавлял синего в конце выращивания, когда рассада начала упираться в верхние полки:aga:. Таких регулировок, как сделал в этом году не было, рассада получилась супер, по сравнению с прошлыми годами, когда выращивал под люминисцентными "Флуора" 77 и белыми сд жесткими лентами. Соотношение красный / синий было примерно 2-3/1. Даже перцы посеянные в конце февраля, к концу апреля выбросили бутоны, помидоры сеял 15 марта, вот в теплице они на майские праздники уже какие были и дальше, это в начале плодоношения, пикантный перец, сладкий, помидоры и на последней, огурцы сделал им дополнительный стеллаж, пустил на второй этаж:)], а то они соседний ряд с помидорами буквально заглушили. В теплицу посадил 26 апреля, у меня там котловое отопление, котел длительного горения самодельный на дровах, греет по контуру и в каждую гряду под землю уходит труба. Прогрел почву до 24* и высадил рассаду.
    DSC_3669 (Копировать).jpg 20150531_132538 (Копировать).jpg 20150606_172538 (Копировать).jpg 20150711_153032 (Копировать).jpg 20150711_153045 (Копировать).jpg
  8. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    И я доделал второй светильник. Две цепочки одноваттных, красных и синих.
    Замеры тока и напряж. на свд дают суммарную мощность 16,3 ВА (на 20 свд).
    После длительной работы нагрев незначительный.
    Вот только опять нарушил рекомендацию Мэтра о том, что не желательно ставить драйвер
    на каркас. В оправдание мне трансформатор и пластмассовый корпус.
  9. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Лифтанутый, А подскажите пожалуйста в этом "перечном" светильнике какое соотношение синего (холодного белого) и красного. Тоже хочу собрать. Холодные 13000К уже купил. Заранее благодарю.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Vardmiger, Сейчас дайте рассаде любой холодный белый свет от любой лампы.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это мощный, не для бокса. В этом у меня 17 красных, 10белых, 1зеленый и 1УФ. Но я меняю спектр по мере необходимости. Пока готовлюсь, перцы еще не взошли. В прошлом году я держал часть перцев под белой холодной лентой и сильно придавил их. Правда на урожае это не сказалось.
  12. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @Лифтанутый, Я сегодня пикировал перцы и выставил их под светильник кр: син = 1:1. Правильно?
    IMG_0785.JPG У меня есть возможность подкорректировать (уменьшить) синий.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отлично выглядят. Синий конечно уменьшать. Преобладание синего нужно когда петелька поднялась, а когда первый листок появился -увеличиваем красный. до 2:1. а дальше по виду. У меня в темноте - мне проще, а если у вас солнце в окно... Желательно такой кустик.
    Если нет монохромных, спокойно можно посветить быстро и дешево:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Лифтанутый, а вот в этих симпатичных светокюветах:|:, ленточка из каких светодиодов состоит? 5036? И какого они цвета?
    Извините за может слегка назойливые и чайниковские вопросы...:love:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это обычный алюминиевый поднос. Я помог наладить выращивание зелени в кафешке и мне подарили такие. Наклеил полосы светодиодные 5630 теплого белого цвета. тут все подробно: https://www.forumhouse.ru/entries/4924/
    Можно и ленту, но качественную- правильную.
    Растюхи не должны оставаться без света, когда появляются из-под земли:super:
    От этого зависит их будущее развитие. Творите!
