1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А какая лента из этих - Правильная? :|::faq:
    http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-Black-PCB-LED-Strip-5050-3528-60-leds-m-Black-PCB-Board-waterproof-strip-light/32562213264.html?spm=2114.10010208.0.179.OPwZXz
    http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Bright-5M-5050-RGB-LED-Strip-Non-Waterproof-300-Led-Strip-Light-Flexible-Ribbon-Tape/32550636554.html?spm=2114.14010208.99999999.261.K5gDdI
    Нравится подвижность ленты некая пространственная свобода и удобство изменения конфигурации "светильника" при путешествиях саженцев по подоконникам и на территории застекленной утепленной лоджии...:um:;)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Паш, не рано посадил, а то к моменту высадки в теплицу высоты потолка в квартире не хватит:)].
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Или такие ленты красный и синий свет испускают не в том диапазоне? :faq:
    И светят наверное неярко? Или пойдет? Их же можно и на всю ночь оставлять:|:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да нет - это же не 5630. 5050 - в три раза слабее, а 3528 -слабее в 20раз.
    Правильной я считаю ленту, у которой токопроводящие дорожки из тонкой медной фольги, а не напылен токопроводящий слой. А кристаллы- соответственно мощные. От 5630 каждый кластер ленты - почти 0,9Вт.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лучше по мощнее светильник и включать не более 16 часов, у растений многих от длины светового дня меняется режим роста и цветения. У перце вроде то же не желательно без темноты оставлять рассаду. Редис при длинном дне сразу идет в стрелку.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Понял следующее надо именно 5630 диодики, мощные...я почему-то думал
    (исходя из размеров), что 5050 ярче светят:|:
    Лифтанутый, простите, а нельзя хоть какую нибудь ссылочку на такую ленту с светодиодами мощными 5630, ну чтобы ориентироваться в поиске...
    И ещё подостаю:ogo:: А у нас есть такие светодиодные ленты, ну чтоб с АЛИ не ждать долго...Или ценник будет сильно невменяемый?
    P. S. Я что пристал-то именно к лентам, КАЖУТСЯ они мне более удобными, даже если из них что-то паять...Тем более последний плотный, более-менее успешный опыт общения с паяльником остался в далекой:|: юности:(
    P. S. 2 Заранее признателен за любой ответ...:love:
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Присоединяюсь. А то позавчера получил с ибея катушку 5050. Включил всю ее в 12в и замерил ток. Оказалось на 5м всего 1,35а ! У 5050 насколько я знаю номинальный ток на один СД 60ма. В 1м имеется 20 кластеров. Итого на 1м должно быть 20 х 0,06а = 1,2а, а на 5м соответственно 6а. Я в шоке. Заодно померил размер диода штангелем. Оказалось 5мм х 3 мм. Опять скандал. Наверное буду писать жалобу.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А по зрительным ощущениям (ну просто у меня другого прибора:aga:нету) как? Ярко светит?
    P. S. Пущай денежку возвращает продаванский косоглазичек! :love:
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Светит конечно не слабо как и все нормальные светодиоды. Но отклонение от заявленного слишком большое.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А ссылку не дадите? Ну чтоб это...ну врага в лицо знать! :love::hndshk:
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Щас покопаюсь. Может найду. У меня много их. Да я и так собирался выложить общественности, чтобы знали и внесли сего продавца в черный список. Дело в том что у меня нет списка заказанных товаров. Заказ делался по карте моего сына. У него есть Кукуруза, а я еще пока не сподобился оформить и решил по его закупить, чтобы не ждать. Но этого продавца я однозначно вычислю на будущее или сейчас, если найду или чуть позже.
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Полазил по своим накопленным ссылкам, но чтой-то уверенности нет у кого брал. Наверное все-таки запрошу у сына список закупленного, чтобы наверняка было правильно. У него же ведь имеется на ибее база данных. А я прошелся по своим ссылкам. Так вся реклама на ленты как близнецы -братья друг на друга похожая. Если искать хороший товар, то лучше воспользоваться данными Лифтанутого. Он как-то выкладывал (давненько уже, я сейчас не припомню) изображение правильной ленты 5630. Я внимательно поизучал. Первая важная деталь - на ней четко пропечатан тип кристаллов + еще некоторые обозначения. Наличие всяких сообщений первый признак по крайней мере не халтуры. И на внешний вид она выглядит сделанной очень аккуратно и прилизанно. У меня никаких обозначений нет, ну кроме разве что 12в питание. Блуждая по ибеевским развалам неоднократно видел (хотя бы на изображении товара) разное качество. Особо обращал внимание на информационную насыщенность описания. Это не 100% гарантия качества того, что пришлют, но вероятность получения хорошего продукта сильно увеличивается
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там дорожки совсем тонкие, замерь напряжение в начале ленты и в конце, будешь приятно удивлен, разница будет приличной. У меня раньше на ленте жесткой из 72 сд разница в начале и конце метровой длины доходила до вольта. Замерь напряжение на бп под нагрузкой, возможно оно просаживается прилично и явно не 12 вольт. Я "лечил" просадку на ленте включением в каждый метр с начала в конец дорожки провода сечением 1,5 мм2 по + и -. Советую, чуть приподнять напряжение на бп, если это возможно, на столько, чтобы напряжение в начале ленты было не меньше 12 вольт, порезать ленту на нужные длины, подвести провода соответствующего сечения и минимально возможной длины (у меня на светильниках в 50 сд подводящие провода 6 мм2, длинна см 50-70, тогда падение напряжения минимально), взять провода сечением побольше и завести их на заднюю часть светильника, объединив их и там все + вместе и провод от + переда к + на задней части светильника, так же и с минусовым проводом. На больших токах и малых напряжениях падение напряжения в один вольт уже много, для сд это катастрофически много. Вот пример, на 12 вольтах потеря 1 вольта составляет 12%, при 220 вольтах, это всего 0, 22%, но у нас сд, там падение напряжения чисто на диоде в 0, 2 вольта приведет к значительному падению тока. Я уже писал выше в какой то теме про светильники из сд, что у меня цепочки из 6 красных и 4 синих сд работают на токе в 350 ма при напряжении 13,3 вольта ток в 6,5 А, при напряжении 13 вольт, ток 5А, при 12 - 2,6, при 11,4 - 1,5А.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я давно не покупаю ленты и полосы, а брал два года назад на радиорынке Митино, в нижнем ангаре. Полосы 1м -250р, а лента дороже -1700р за 5м. Конечно можете взять квадратики 5050 и увеличить их количество- но это будет только подобие подсветки. какую то пользу принесет. Я сторонник экономного расходования электроэнергии и ленту использую как вспомогательную подсветку. Когда томатная рассада идет в рост - ставлю внизу светильники с лентой.
  15. Astya
    Astya
    Astya
    Добрый день! Мы сделали светильник. Собрали последовательно в цепь на два параллельно расположенных алюминиевых уголка 20 штук (10 синих и 10 красных) 3 ваттных светодиодов, чередуя. Драйвер с характеристиками 54W, на 600 мА. Большое спасибо специалистам в этой теме за ответы и подробные инструкции! Фото на ваш суд. :)
