1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Есть еще пара вопросов:
    1. можно добавить вместо красных- ленту на светодиодах 5630? Если да, то наверное лучше теплый белый (3400К),или белый (6500К) тоже пойдет?
    2. Для чего нужны линзы для светодиодов и зачем там разные градусы?
  2. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    1. Нельзя, используйте именно светодиоды 1-3Вт, вся тема фактически об этом...
    2. Светодиод имеет 120 градусов рассеивания света, чтобы сузить пучок света - используют линзы, я например использую 60 гр. линзы, опять же лампу можно поднять выше и регулировать освещаемую площадь.
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Вот времени как раз и не хватает. Я бы с большим вниманием изучил опыт алгоритма досветки разной рассады. Может тему кто опытный сделает ? Результатами померимся.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На таком токе это большое падение напряжения, если просто любой комповый бп нагрузить по +5 вольтам ампера на 1,5-2, то примерно такие же параметры можно получить без всякой доработки, ну, если халява, то и такой сойдет:)].
    Вот тема, чтобы не размазывать по всем темам этот метод https://www.forumhouse.ru/threads/336516/, он не сложен, но немного отличается от питания драйверами. Кому нужны какие нибудь пояснения или вопросы будут, просьба задавать в той теме, всем будет легко искать ответы на вопросы.
  5. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Имелось в виду для добавления в нужный период красного спектра, так сказать в целях экономии.
  6. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Ну в целях экономии использовать конечно можно, но эффективность будет мягко скажем...(
    Использовать для рассады лучше в таком случае холодный белый.
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Я и сам очень удивился. Для сильноточного выхода на столько просесть что-то многовато. И БП довольно мощный - 350 вт. Power Master.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так откуда он возьмется полноценный опыт - это не один десяток лет нужен, чтобы результаты анализировать. Мы можем только делится своими предположениями, которые требуют адаптации к чужим условиям. но точно не навредят.
    Так точнее и неэффективнее: теплый белый вместо красного, холодный белый - вместо синего.
  9. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Ну ежели мы говорим про рассаду, то вероятно синий (холодный белый) будет более эффективен.
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Я тоже так думаю. Холодный белый наверное неплохо заменит синие, а вот красный заменить теплым белым сложнее. Как-то не чувствуется в нем наличие много красного. А вот холодный белый так и отдает синевой. Доверия больше к нему даже и без измерений.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Просто холодный белый для рассады -да,конечно там немного красного и это лучше, но вопрос был чем каким белым заменить красный. я сторонник точности. :)
    Трудно чувствовать. У правильных лент есть паспорт со спектрограммой. потому они и дорогие. А в обычных действительно - только органы чувств помогут, или вот из интернета:
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Да по спектрограмме в теплых белых красного вроде как не мало. Однако в холодных синий ощущается сильнее. Наверное это такое свойство зрения. Хотя кривая чувствительности человеческого глаза довольно симметрична относительно середины спектра - зеленого. Вроде как должны в равной мере ощущаться и красный и синий.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А ссылку можно на ПРАВИЛЬНУЮ ленту? :|: Хоть понять, посмотреть какая она, - правильная:pioner:...
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот он раритет 2009г. Но тогда их еще надо было паять на звездочку - отдельно 15 р
    Кстати крепил заклепками на термопасте Номакон.
    Будет время - соберу из них светильник.
    Я уже отвечал. Стоит дорого. Где купить не знаю. гугл в помощь. У нее обозначено PREMIUM, на ощупь добротная, жестче обычных. Я выкладывал когда то в форуме фото упаковки.
    Вот наше что то, но надо щупать руками :http://www.complar.ru/tovary/sverhmoschnaya-lenta-premium-klassa-vysshey-yarkosti-563060-12-volt--belaya-neytralnaya_7495.html
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Лифтанутый, вчера записал себе выведать у ВАС: А зачем паять светодиод на звёздочки (ну или зачем светодиоды припаяны на звёздочки), если звёздочка сама по себе -просто радиатор...И что это за радиатор, если его опять надо крепить на дополнительный радиатор в виде алюминиевого уголка или профиля...
    Работа ювелирка какая-то...Вы ещё и клепки в форме треугольничка обтачивали...:ogo::love:
