1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Звездочка не просто кусок алюминия, а печатная плата, которая изолирует, припаянный к ее печатным выводам светик, от металла звездочки:um: И позволяет производить внешнюю коммутацию не затрагивая сам светик.
    Да ну, какая там ювелирка - обкусил бокорезами заклепку, чтобы не замкнуть на массу печатные выводы. трудоемкость конечно большая по сравнению с термоклеем. В то время я только слышал о нем, но найти не смог. Пробовал термокомпаунд Номакон - очень мудрено точно соблюсти пропорции для смешивания компонентов и потом сутки ждать пока затвердеет. Термоклей самое оно, ИМХО.
    Нашел фотку пайки на звездочку, утюг помогал.
    С утюга быстро сбрасывал на стальную пластину - боялся перегрева (каждый 250 р)
    Китайцы сейчас паяют только выводы, а я паял попку припоем. Теперь термоклей.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Во...теперь понятно:pioner::hndshk:
  3. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Не могу согласиться, и спорить не буду, у каждого свои резоны.
    Просто поясню свой выбор, о котором говорил выше. Считаю, что резьба в алюм. это не серьёзно
    и не технологично. Прижать хочется так, чтобы паста "полезла". Стальные гаечки как раз подходят.
    А шляпки у винтов у меня разные, из старых сусеков. Единственная морока -они разной длины.
    Нужно кусать и поправлять резьбу. Перед телевизором эта работа и не заметна.
    Да, на звёздочках контактные площадки близко, поэтому я подматывал под шляпки тонкие
    полоски изоляции. Из 30шт свд (первый раз в руках держал) ни один не замыкал.
    ВЫБОР был сделан мной в пользу РАЗБОРНОГО соединения. В этом случае замена диода
    со звёздочкой - минутное дело, в случае выхода его из строя, или для корректировки красный-синий . DSCN0075.JPG
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А ежели сперва всё прикрутить, а потом лишку откусывать?
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Раскопал у себя старую фотку от Лифтанутый правильной ленты 5630, которая премиум.
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Тоже креплю звезды на Радиал. Шприца хватает на 50-60 звездочек. Первый раз хватило всего на 20 - получилось очень жирно и много вылезло наружу. Заклепки выходит и дольше и дороже. Не сомневаюсь, что заклепка держит крепче, но мне и клеем очень крепко - от алюминия фиг оторвешь. А в случае необходимости замены светика, мне проще и быстрее его от звезды отпаять и новый впаять - согласитесь, что это быстрее, чем звезду отсверлить, отпаять, новую приклепать и снова впаять. Я за клей! Стоит в Кварце и в Чипдип 150. Только в Чипдип надо через интернет заказать самовывоз, иначе по 330 будет.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Не пробовали светодиоды без звезды крепить на клей Радиал?
  8. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Завтра попробую.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я тщательно "втираю" смазанную звездочку в профиль. получается тонки слой. Оторвать не возможно, только отверткой и молотком сбиваю. правда всего несколько раз это было.
    так что менять таким способом не стоит.
    Не забудь обеспечить изоляцию выводов такого светика от основания. :um:
    Резоны конечно разные бывают. Пробовал маленьким саморезами, но они при нагреве ослабляли прижим. Кто то в форуме показывал как привязывал проводом. :)
    А для убавления синего такой выключатель ставят. :)]
  10. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Ув. @Лифтанутый, Ваше прежнее сообщение о джамперах взял на заметку. Но я предполагаю
    корректировку синий-красный с заменой свд.
    Дело вот в чём:
    "Торкнуло" меня посадить на участке виноградник. Первый этап - это выращивание саженцев
    из черенков. Виноград это лиана. К моменту пересадки в грунт (~1 июня) саженцы должны быть
    хорошо сформированными и не сильно рослыми, для удобства перевозки.
    Информации о соотношении синий-красный на спец виноградных форумах не нашёл. Как пример, там идут разговоры о том, чем лучше досвечивать, лампой Алмаз-12 (цена~2,5тыр) или новой спец
    люмкой от Филипс. Да и у каждого свои "окна".
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чуть не по теме, виноград садите только суперранний, иначе потом выбросите, когда надоест осенью недозревшие кисти снимать и выбрасывать. Я свой осенью выкопал и отдал соседу на беседку. Последний раз вызрел в 2011 году, даже вино сделали, потом к осени не успевал вызревать, мало солнца и холодное лето. Лоза должна расти довольно сильно, иначе вырастите заморыш, а не виноград.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я вместо винограда перешел на южную ежевику -родственник винограда. Спектром не заморачивался -соотношения те же. Кроме света важен температурный режим черенков, чтобы корни набирали массу. Корням тепло (до 25), а воздух 10. Мне посоветовали так и я даже спецгоршок с подогревом для черенков сваял. Теперь переделываю. Вроде бы нормально -только в том году начал.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите люминесцентные трубки на первое время. Самые обычные. Зато потом будет с чем сравнить. :)
  14. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Термоусадкой?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    так в этом и вопрос - что подложить под светик, чтобы его изолировать и обеспечить теплопроводность. термоклей ненадежен, а термопрокладки надо найти. термоскотчем не пользовался. думай
