1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    а где можно купить этот пенофол? У нас в строительных магазинах не нашла, а если в специализированных - то продается только рулонами по 2тыс руб и дороже... Может чем-то еще можно его заменить?
    Планирую отгородить край подоконника от балкона, чтобы не дуло и свет отражался.
  2. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Так мы говорим об изоляции выводов светика или об изоляции его основания?
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Извините, но лисапед изобретаете. Есть платы из фольгированного алюминия для групп светодиодов, есть удобные звёзды для отдельных светодиодов.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Звезды - знаю...а фольгированный алюминий для светодиодов это хто такой? ;):|:
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Почему вы считаете, что термоклей ненадежен?
    То же самое, только для нескольких штук сразу...
    Об изоляции оснований...
  6. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Ну так и у меня вопрос, о чем речь.
    Изначально предлагалось не забыть изолировать выводы-это решается с помощью термоусадки, изоленты, силикона и т. д.
    А основание светодиода есть необходимость изолировать у красного, что решается путем установки его на звезду.
    Синие необходимости изолировать нет, поэтому креплю к радиатору термоклеем напрямую.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Лифтанутый ну и все кто точно знает, комментните плз:
    а вот интересно, китаисы сейчас продают вот такие свдhttp://ru.aliexpress.com/item/10pcs-440nm-royal-blue-epistar-5w-1w-3w-led-chip-1400mA-with-20mm-heatsink-for-plant/32272065451.html?spm=2114.14010208.99999999.354.7Rp0am...
    В
    них сам светодиод как-то приклеен к звезде? или чисто на пайке контактов держится?
  8. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    дак у красных вывод (кажется плюсовой), имеет контакт с основанием, так и нужно изолировать основание...Изолировать места пайки проводов к светодиодам по моему смысла нет, напряжение низкое, никаких проблем для здоровья не будет, если коснешься...
  10. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Плотная белая бумага (типа ватмана), пищевая фольга, матовой стороной к лампам (лучше рассеяние)
  12. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Уже купил фольгу на бумажной основе, а что если между фольгой и растениями поместить агроволокно?
    Проблемы могут возникнуть у светильника:
    случайное замыкание на основание (радиатор) в результате физического воздействия или повышенной влажности (конденсат).
    Мне интересно, любой строительный силикон можно использовать для защиты выводов светодиода?
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    наверное термостойкий...
  14. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Зачем термостойкий?
    Меня интересует вопрос по силикону с точки зрения его электропроводности.
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    потому, что там есть определенный нагрев...
