1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На термопасте (если повезет) и контактах самого светодиода, но Вы можете произвести их перепайку самостоятельно. :) Нужен нижний подогрев звездочки.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Можно попробовать, но не знаю что получится. Так ещё никто не делал в инете.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    К сожалению, так часто бывает, хотя должна быть термопаста между ними. На заводах клей вряд ли не применяют - дорого. Я раньше паял попку на утюге, теперь клею.
    Выводы диода БЕЗ звезды не надо защищать вообще. Они тоже теплоотвод. Если боитесь конденсата (?), то поверхность под выводом, покройте лаком для ногтей.
    Речь о гальванической развязке. она зависит от того, какая "гладкость" поверхности, на которую клеим. любая шероховатость может потом привести к ... А утолщать слой клея - расточительство.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А вот видео про термоскотч. я им не пользовался
  5. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    И попку клеить и потом звезду? Вроде, у пасты выше теплопроводность, чем у клея? И светодиоды изначально без звезды были или каждый отпаивается и переделывается?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @Лифтанутый, какой размер этого светильника?https://www.forumhouse.ru/attachments/3592601/
    Виктор, а может нагрузить 5-вольтовую цепь светодиодами, красными, например?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы правы, это нерационально, но мне бывает так удобнее и... быстрее. Ну проживет светик меньше -не 50000часов, а 30000, кому как. :)]Теперь вообще стараюсь не иметь дело с корпусом "эммитер", только на звездочках и только 1Ваттные. Потому что растительный светильник не нужно делать компактным. Он должен соответствовать задаче - равномерно освещать всю площадь с близкого расстояния и без линз:super:Некоторые любят заказывать фольгированные полосы, но они ограничены по длине.
    Почти метр по длине. Этот и подобные я поставил у себя на работе для коллективного использования - не все наладчики желают делать (хотя могут:aga:). Там я держу перцы- второгодники которые осенью и зимой плодоносят еще пару раз. Я их осенью привожу с дачи в горшках, если понравились.
    Еще нашел фотки. Минимум гламура - максимум эффекта. :super:
    Видно блок питания светильника на 24В, от телевизора.
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Поясните пожалуйста: в светильнике для перцев-второгодников у вас комбинация из светодиодных лент и красных / синих / зеленых светодиодов. В чем суть, получить полный спектр? Имеет ли смысл подобное для досвечивания рассады (томаты, перцы) или избыточно?
    И второй вопрос: на ваш взгляд, стоит ли доверять тех. характеристикам светодиодов, которые указывают наши продавцы? Например, http://artleds.ru/shop/UID_208.html - указано 660нм, но без спец. оборудования это не проверить никак. Если по факту это окажутся 620нм - у рассады будет печалька.
    К сожалению, я поздно начал вникать в тему светодиодной досветки. Изначально планировал использовать люминесцентные лампы Osram Fluora. В итоге вопрос со светильником нужно решать "здесь и сейчас", а как быстро приедут светодиоды с Али - вопрос открытый. Окажутся ли они "правильными" - тоже. Возникает желание плюнуть и сделать комбо из качественных лент на 5630/5730 двух разных цветовых температур, компенсировав недостаток "мощи" на нужных растениям длинах волн банальным увеличением числа светодиодов. На этот год сойдет (раньше жена вообще рассаду без досветки растила, правда из ростков помидоров можно было нитки делать), а к следующему году, не торопясь, уже сделать нормальные "люстры". Что скажете?
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Hе хочу рекламировать, но если тему почитаете за январь, я собирал светильник на светодиодах, которые купил у минифермера, там не дешево, но они на звезде сразу и 100% нужного спектра, на их видео на ютубе показывают спектрограммы. У меня все просто прет. Томат экспериментальный сейчас на 35-ый день от всходов в стадии бутонизации, жирненький. Клубнику с дачи осенью забирал, выросло 7 ягод и поспело. До этого под белыми светодиодами просто стояла, не цвела. Пропорция 1:1, синий красный, т. к. для рассады делал. Но и урожай тоже бывает. У меня 24 шт светодиодов на полку 120 на 30 см.
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Да, видел, спасибо. Но у них сейчас в наличии 440 / 660 нет.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    * Не стоит слишком сильно зацикливаться на правильности. К этому нужно стремиться, но это не стоит ненужных мытарств, поиска того, чего пока нет и пр.
    Я советую как желательно, как правильно, не более того.
    Отклонения вправо и влево НЕ КАТАСТРОФИЧНЫ -не нужно их боятся. Больше эффекта -меньше, подумаешь. Для фермера бизнесмена - это сверхважно, для инженера с дачей - фигня:)]
    *Никаким полным спектром я не пользуюсь. Зеленые светики я поставил только для того чтобы компенсировать неприятный сиреневый свет:super: Дает он еще чего то, не дает - мне по барабану. с ним и без него растут одинаково. И рассада и плодоносящие.
    Но переключение спектров стараюсь делать. Не услежу, ничего страшного - мелочи с формой листьев и пр...
    * За 78руб можно доверять Главное начните делать из того что есть, не ломайте мозги - в любом случае будет все хорошо:hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Или еще дешевле и быстрее обычные энергосберегающие лампочки, примерно поставить см через 30-40 см
    Какая разница, чем нагрузить, вполне возможно, правда придется подбирать сд по току по паре красных и плюс резистор к этой цепочке, чтобы на холодных сд ток на каждых двух сд был ма 330, при нагреве ток станет близким к 350 ма. Желательно предварительно все сд прогнать по току, как описывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2, тогда просто берете сд, которых допустим после предварительной прозвонки на бп, как описано максимальное количество, допустим штук 10 с током 270 ма и примерно столько же с током 320 ма. В цепочки берете один 270 и один 320 ма, подбираете к ним добавочное сопротивление, такое, чтобы ток в цепочке был 330 ма (после прогрева сд ток станет примерно 350 ма) на всех остальных с подобным током ставите такое же сопротивление. Тогда на 12 вольтовой можно замерить напряжение, дать на нее нагрузку, допустим лампой от фар автомобиля ватт на 60 или больше, в зависимости от максимального тока на шильдике бп, но нужно давать процентов на 20 ниже максимальной нагрузки, иначе на холодной лампе сопротивление спирали очень низкое и бп может воспринять ее как КЗ и сработает защита, тогда бп отключить от сети, подождать немного и опять включить (на моей модели нужно ждать минимум 5 минут, но обычно на других бп 1-2 минуты). И подобным образом ставить сд на 12 вольтовый выход. На сд светильнике такого не будет, диоды зажигаются "постепенно", их сопротивление в холодном состоянии больше, чем в рабочем. У меня сейчас блок зажигает 4 светильника, общим током до 10 А, это примерно 130 ватт. Блок держит ток примерно в два раза выше, но если включить вначале бп, потом подключить лампы от фар мощностью в 120 ватт, часто блок уходит в защиту, так как стартовый ток при холодных спиралях намного выше рабочего.
  13. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Может кому-то будет интересен или пригодится мой опыт по сборке светильника для рассады из одноваттных фитосветодиодов светодиодов из Китая. Вначале хочу выразить большую благодарность топикстартеру – форумчанину Лифтанутому. Виктор, большое спасибо за Ваши дневники, советы, помощь и вообще все материалы, которые вы выкладывали здесь на форуме. Еще много полезного почерпнул от форумчан – Viktor50, Amator46 и других. Знакомство с электротехникой – в объеме средней школы (сто лет назад), паяльником овладевал в пенсионном возрасте… Но было интересно СДЕЛАТЬ САМОМУ…
    Светильник делался не для подоконника, а для стеллажа с размером полки 60х105 см. Окна выходят на северо-запад, солнышка почти не видят, стеллаж вдали от окна…
    Вариант №1 – Светильник бюджетный.
    Размеры 480х960 см. Конструктивно выполнен из алюминиевого профиля, того, что был под рукой (в дар от соседа). Профиль имеет коробчатое сечение размером 120х13мм (см.фото) IMG_0723.JPG
    На схемке указано расположение светодиодов на пластинах А, С и Е (Вариант 1) (фото) IMG_0799.JPG
    Пластины А и Е – обратно-симметричны включают по 24 светика – из которых по 9 синих и 15 красных. На центральной пластине С – 6 синих и 18 красных. Общее количество на светильник = 72 шт (24 син. и 48 красных) Соотношение = 1:2. (см.фото)
    Запитан светильник драйверами китайского производства, рассчитанными на 8-12 Вт (см.фото) в количестве = 6 штук. Вых. ток драйвера фактически составил 286 мА (по данным на шильдике – 300 мА), что укладывается в 5% погрешности. IMG_0724.JPG
    Бюджет изготовления светильника составил (по состоянию на ноябрь 2015 – время приобретения комплектующих (цены И-бея и Алиэкспресс):
    - светодиоды синие 440нм = 16р х 24 = 384 руб
    - светодиоды красные 660нм = (30-36 р/шт) = 35р х 48 = 1680 руб
    - драйверы 8-12 Вт – 120р х 6 = 720 руб
    - расходники (термоклей Радиал, припой, эл. провода, и т. п.) = около 500 руб
    Итого: затраты на 1 светильник – около 3300 руб.
  14. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Продолжение предыдущего моего поста:
    Вариант №2 (светильника усовершенствованного). Дополнен промежуточными планками В и D содержащими по 24 светодиода (12 красных + 12 синих). Возможность изменения вариантов соотношения синий: красный. Коммутация включения, осуществляемого тумблером, предполагает следующие варианты: IMG_0700.JPG
    - включены 12+12 красных сд – общее соотношение светильника = 1:3 (24 синих + 72 красных);
    - включены 12+12 синих сд – общее соотношение равно 1:1 (48 синих + 48 красных);
    - ну и когда дополнительные планки отключены (среднее положение тумблера) – соотношение остается как у варианта №1 - 1:2.
    Питание второго варианта светильника осуществляется от переделанного блока питания АТХ формата настольного компьютера. Здесь я хочу выразить особую признательность и благодарность опытному форумчанину Viktor50, который великодушно и бескорыстно предоставил мне этот блок (см.фото). Блок позволяет выполнять плавную регулировку выходного напряжения с 11,5 В до 13,5 В. Это дает возможность плавно менять мощность светильника от минимальной – коло 23 Вт/м.кв. поверхности и до 160 Вт/м.кв., что более чем достаточно для рассадного светильника.
    Правда пришлось все светодиоды, общее количество которых в светильнике №2 составило уже около сотни, на цепочки синих (по 4 штуки) и красных (по 6 штук), и эти цепочки параллельно подсоединять к блоку питания, это привело к увеличению количества проводов. Кроме того были добавлены несколько светиков (на схеме – зеленые точки) а в реальности «холодные» белые 12000К (за неимением на момент сборки зеленых), для улучшения восприятия человеческим глазом.
    Бюджет изготовления второго светильника составил:
    - светики синие 440 нм – 16р х 48 = 768 руб
    - светики красные 660 нм – 35р х 72 = 2520 руб
    - Профил П-образный алюм. 2 х 1м х 288р = 576 руб (Леруа)
    - Тумблер 6 пол. 1 х 150р = 150 руб
    - расходники – около 1000 руб
    - блок питания - бесплатно
    Итого: 5014 рублей.
    Сейчас светильники на испытаниях светят на рассаду. Ну и вроде и перцам и баклажанам на стеллаже пока нравится. Они от рождения без солнечного света. Будет потеплее – буду вытаскивать на лоджия на «прогулки».
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не покажете фото? Или пруф.
    Спс.
