1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Спасибо за пояснения. Попробую сделать светильник на светодиодах, т. к. те же флюоры я купить успею, если что.
    Допустим, я беру светодиоды мощностью 1W, по цветам: 12 синих, 16 красных, 2 зеленых; все это соединяю последовательно.
    Суммарное падение напряжения (взял средние значения из тех. характеристик диодов): 12*3,3В + 16*2,2В + 2*3,3В = 81,4 В
    Потребляемая мощность: 81,4В * 0,35А = 28,49Вт
    С учетом запаса по мощности источник тока желателен от 35Вт
    Вот такое "Блок питания ARJ-GT115350 (40W, 350mA, PFC)" подойдет? Или неправильно считаю?
  2. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Вот такой, они бывают двух типов - перекидывающийся либо ON - OFF, либо с центральным фиксированным положением когда ничего не включено.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спасибо, но это не на 6 положений, как вы изначально сказали.
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Все верно. Берите с запасом 25-30%. КПД еще никто не отменял. И греться будет меньше и добавить потом можно будет еще 5-7Вт. Выбранный вами источник тока подходит, т. к. указан ток 350 мА. Одно лишь уточнение, у вас в расчетах получилось 81,4В, посмотрите приделы по напряжению на этом источнике тока. У них еще и нижний придел имеется, должен быть не ниже 80 В.
    ps: сам посмотрел: Выходное напряжение min: 50 V; max: 115 V - так что все нормально, подходит.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Правильно, но и 35Вт достаточно -падение Вы взяли для 3Вт. А драйвер лучше подобрать в пластиковом корпусе, внутреннее пространство которого полностью залито компаундом. Они и дешевле и безопаснее.
    У Вас получился очень добротный светильник -супер. Молодец! :super::super::super:
    а Viktor50 -респект! Не перевелись еще порядочные люди:hndshk:
    но слегка покритиковать нужно: профиль под светодиоды сплошной, непрозрачный, если светильник ставить на солнечное место для небольшой досветки, то лучам попасть сверху будет препятствие. :hello:
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Кстати, с такими светильниками похоже придется сдвигать посев рассады :) Вот мне высаживать томаты в теплицу 15-20 мая, раньше холодно, а значит не раньше чем 1 апреля их сеять. Растет рассада в 2 раза быстрее, за 35 дней появляется стадия бутонизации (т.е. самая лучшая для высадки стадия). Ну перцы может по раньше 15-20 марта.
  7. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Второй светик отвалился на этом клее, я в недоумении.
    Вчера начал пайку через час после поклейки, чуть проводок потянул вверх-светик отвалился.
    Оставил на сегодня, к последнему светику в ряду припаял провод 4мм^ ,провод изгибаясь чуть потянул вверх-отрыв.На герметике автомобильном такого не было, теперь не знаю, что делать, переклеивать остальные или так оставить?
    Хочу сравнить его теплопередачу по сравнению с автогерметиком, но будет ли держать?
    На ощупь резиновый, так должно быть?
    Зашибись, примерно таким я и пользовался, появились сомнения в теплопередаче-купил "Радиал",о нем выше.
    Однозначно теперь без звезды собирать не буду. Хотелось убрать лишнее звено для улучшения теплопередачи, но страдает прочность монтажа, все таки светик на звезде еще и за счет припаянных выводов держится.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Покажи фото Радиал. Подделки никто не отменял. Если поверхность обезжирена - за 15мин уже схватывает. Я сразу паяю. Попробуй на чем то другом приклей и не трогай. Могу специально видео снять, чтобы показать какой он цепкий.
    Да, я тоже сдвигаю сроки. Томаты и петуньи сею после 8 марта, а вот перцы уже замочил.
    Перцы я высаживаю уже с перчиками, никаких пикировок. Им мало московского лета чтобы всем вызреть - поэтому "раньше посадишь - раньше..." Томаты с яблочками сильно "тормозят" при высадке-убедился, также как и вытянутая рассада (при плохой подсветке), которую углубляют горизонтально.
    светики монохромные или двухцветные? Как 1:1 ?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    У меня на Радиале без звезды отлично держит, правда паяю через сутки...
  11. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    IMG_20160226_094401.jpg IMG_20160226_095555.jpg IMG_20160226_095612.jpg IMG_20160226_094854.jpg
    Фото один в один, после того как светик отвалился, клей остался на нем, так я его снял тонкой эластичной пленкой. Он клей-герметик?
    Все обезжирено спиртом.
    Вчера наклеил две шайбы для проверки прочности на разрыв, одна с радиалом, другая с автогерметиком. Сейчас начал прикручивать проволку к шайбе с радиалом, чтобы тянуть через весы, так шайба отвалилась. С автогерметиком оторвал с небольшим усилиием, но тоже достаточно легко.
    Мне кажется, нужно поверхности проходить наждачкой перед поклейкой, но тогда ухудшится теплопроводность.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    И герметик и диэлектрик, я клею красные без звезды и отлично получается...:)
  13. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    А попробуй слегка светик потянуть:)], вот тогда и посмотрим.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Через сутки намертво...:) раньше не надо...
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Буржуи, судя по интернету, клеят на эпоксидку, можете попробовать...
