1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Вы имеете в виду драйверы в пластиковом корпусе IP65/67, ? Я смотрел Arlight, Meanwell. У первых на 0.35А есть либо 28Вт, либо 45Вт. У вторых 35вт как-то по-конски стоит. По производителям драйверов не разбираюсь, поэтому намеренно среди "именитых" выбирал.
    Видимо, придется делить "люстру" на большее число сегментов и на каждый ставить свой драйвер. Что не очень хочется, т. к. даже с 40Вт драйвером их нужно два на полку. А если набрать "мелочью" типа 20Вт - чуть ли не по 6. Хоть отдельную полку для драйверов делай.
    Медь, но сколько ее там удельно? Для запчастей ДВС показатели теплопроводности герметика не критичны. Медь там скорее для стойкости при высоких температурах, но не для качественного теплоотвода. Нужно проверять на практике насколько это лучше обычного термоклея.
  2. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    становится мягкой от температуры.
    Может Вы свой больше суток назад поклееный светик попробуете оторвать?
    Чисто по дружески).
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    только с помощью острого ножа...:) иначе никак...:)
  4. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Да, красиво конечно на паяльную пасту..Но светик не перегреется?
    Где-то мельком встречал, что температура плавления пп около 100°С.
    Теперь фен покупать и пасту? И куда теперь термоклей засунуть (гусары молчать!)?
    Это все по-поводу крепления к звезде.
    А получается звезду к радиатору только через термопасту заклепками.
    Хотя я еще не пробовал термоскотч, решил, что площадь светика без звезды мала и он не будет держать. Но звезду думаю удержит.
    Бюджет светильника неуклонно растет, терпение заканчивается.
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Sanio71, я сделал свой выбор.
    Крепление светодиодов на звёзды только пайкой. Ни одного не испортил. Паял на горячем утюге Т немного больше 200°С Капельку паяльной пасты нанести на подошву перевернутого утюга и постепенно регулятором поднимать температуру. Как расплавится больше регулятор не крутить.
    Даже собранные светики на звездах присланные из Китая переделывал. Там был какой то теплопроводный гель .
  6. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    Светодиод к звезде - на припой
    Звезду к радиатору - на термоклей
  7. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Сварочный аппарат для полипропиленовых труб не плохо справляется с ролью утюга и температуру позволяет более точно выставить.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Радиал к алюминию цепляется мертво - без ножа не снять, а на оцинковке не держится - сходит элементарно. Так что при креплении звезды к алюминиевому профилю проблем нет!
    Если наждачной бумагой пройти предварительно оцинковку, то крепко сидит. И обезжиривать лучше ацетоном, мне кажется.
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Монохромные. 24 штуки. 12 синих, 12 красных. Но ягоды спеют. Хотя томат такой коренастый и приземистый. У меня еще переезд был с квартиры на квартиру, не до фоток щас, на коробках сижу. Как будет время, выложу фотодоказательства)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот на 6 положений:). 6 выключателей, каждый включает - выключает часть сд (4 или 8 или 12 синих и так же 6 или 12 или 18 красных). Но это так, на всякий случай, если пользоваться одним бп, если двумя, то у светильника два выхода, один от красных сд, второй от синих, и регулировка может быть током всех красных или всех синих. Очень равномерно тогда получается освещенность, ведь сд не выключаются частями, а просто уменьшается их мощность.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    :hello::):hndshk:.
    Я себе тоже сделал подобным образом - вкл/выкл цепочек отдельными выключателями (где-то в этой теме "отмечался", что полностью процесс изготовления своего светильника разместил у себя в альбомах).
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На утюге с легкоплавким припоем проще получалось, чем в тисках с паяльником:)],
    да и паста не бюджетно стоит.
    Интересно посмотреть. Но кошка куда подключена? - проводов не увидел.
  13. hotcat22
    hotcat22
    Кирилл
    hotcat22
    Кирилл
    И теплопроводность у нее не фонтан...:)
  14. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Можно обойтись без паяльной пасты, я пробовал. Нормально получается с припоем ПОС-60. Облудить контакты и центральную площадку звезды паяльником. Припой не жалеть. У светодиода облудить только выводы плюс и минус! К теплоотводу светодиода паяльником не прикасаться, перегреете. С печальными последствиями для него.
    Далее кладем на разогретый утюг звезду с правильно уложенным светодиодом и наблюдаем как припой будет плавиться и растечется под светиком, светик заметно осядет на припое и уютно устроится сам на предназначенном ему месте, за счет каппилярного натяжения расплавленного припоя.
    Всё, можно пинцетом аккуратно снимать звезду с светиком. :)
    Из паяльной пасты получится припой с отличной теплопроводностью.
    вай фай адаптер.
  15. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Это у нас не бюджетно паста стоит, а в Китае вполне нормальные цены. Например
    http://ru.aliexpress.com/item/50g-Mechanic-Soldering-Solder-Welding-Paste-Flux-MCN-300-SMD-SMT-Sn63-Pb37-new-ZH011/32567136665.html?spm=2114.30010708.3.28.ahjAyi&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10012_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=954d054e-4ae4-4946-8deb-df46092edca3
    И паять еще проще чем с легкоплавким припоем.
