1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @vda, эта паяльная паста скорее всего с истекающим сроком хранения. Поэтому она дешевая. Но ничего страшного, паста просто загустела. Можно добавить в неё несколько капель спирта, размешать и пользоваться.
  2. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Ну вот выбрал относительно не дорого.https://aukro.ua/bga-smd-payalnaya-pasta-mechanic-xg-50-63-37-42g-i5989543265.html
    Состав: 37% свинца, 63% олова.
    Теперь смотрим:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    Олово 67Вт/(м*К),Свинец 35,3Вт/(м*К),Термопаста (КПТ-8)-0,7Вт/(м*К).
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Безусловно паяльная паста очень удобна, но правильная безотмывочная и низкотемпературная (140гр) паста стоит очень дорого. Если хранится не в холодильнике, то через год теряет клейкость. Поэтому правильная фасовка -это шприц 5г:super: Поэтому в баночках...:son:
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Лифтанутый, вопрос, тестил тут 2 пасты, наши, одна была жидкая, как сметана, вторая как будто напоовину закристализовавшаяся, но у обоих какаято фигня получалась, флюс растекается, высыхает, а олово после этого не превращается в шарик, а так и остаетс как будто порошком. Грел и феном и паяльноком чуть ли не до 300 градусов, но полного расплавления так и не получил. Только несколько микроскопических капелек расплавилось. Это пасты Г или мне не везет?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не видел Вашей пасты даже на фото, поэтому четко ответить не могу. Но небольшой опыт есть. Я например пользуюсь ею при замене смд компонентов. И могу судить о ее свойствах только по своим ощущениям:
    паста отечественная. было открываешь банку, а в ней сверху корочка. расслоились компоненты - порошок (частицы) припоя ушли вниз, а флюс вверх. Перемешали шуруповертом и консистенция вроде меда. Зубочистку макнул кончиком и эта капелька удерживает смд-резистор для переноса на место пайки, которое смачено этой же пастой. резистор сразу клеится, а зубочистка отходит. Потом паяльником (станция) погрел 250гр. и..норм.
    как я представляю, чем лучше паста клеит, тем меньше содержание припоя в ней и наоборот, шарики хорошо формируются только когда припоя >80%. Кроме этого чистота места пайки- малейшее окисление или грязь - смачивания не будет. Условия хранения!
    Возможно ваши пасты имеют спецназанчение - их очень много разных. Нужно по ее марке смотреть назначение. А если она "с проходной", то может и паять не будет. Коллега с п/я рассказывал, что у них спец лаборатория строго проверяют всю пасту перед отправкой на линию пайки и часто брака очень много.
    У дорогих паст в тюбиках проблем не должно быть;)
    Нужно поспрашивать тех, кто ежедневно пользуется - ремонт сотовых.
  6. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Наконец-то пришли драйвера. Китайцы со своим новым годом лишних 10 дней протянули, пришло бы за 2 недели все.
    Докупил уголок, склепал каркас.
    Один светильник полностью готов, завтра такой же доделаю. Итого будет 2 светильника на 1 м2 площади. Спасибо еще раз Лифтанутому.
    Мои завтра уже рассаду будут сеять.
    P_20160227_205237.jpg P_20160227_205306.jpg P_20160227_205407.jpg P_20160227_205418.jpg P_20160227_214255.jpg
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Скучать некогда в выходные. Сделал для комнаты конструкцию для подсветки из пластикового контейнера из Икеа. Через неделю массовые посадки;) 20160228_115655.jpg
  8. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Собранный вариант,
    По кругу от света и покрытие стола, фольгированная пароизоляция (осталось от бани), сверху наложена съемная крышка их двух частей- поликарбонат, также с приклеенным скотчем фольгированной пароизоляцией (отражение света на 360 гр.).
    Светильник греется несильно, рука спокойно держит. Внутри бокса температура из-за нагрева немного выше, чем вне бокса. Но парника не будет, т. к. пароизоляция просто свисает.
    Что понравилось, так это то, что светильники на цепях висят, регулировать можно как угодно, хоть вертикально поставить, доступ к растениям с любой стороны, в тч. и сверху.
    Мои уже намекают, что маловато-то будет (семян говорят на всю деревню засеять хватит), чую опять заказывать светики придется :).
  9. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Купил светодиоды на звездах в Артледс. 70 красных, 50 синих, 10 зеленых.
    Зеленые россыпью в пакетике. Пайка к звезде, на мой непрофессиональный взгляд, выполнена не особо аккуратно. У одного зеленого "непропай", при прозвонке по выводам светится, по контактам звезды - нет.
    Красные на трех блоках в "непорезанном" виде. Пайка явно аккуратнее. Тоже нашелся непропай одного из выводов у одного светодиода.
    Синие на двух блоках + пять штук россыпью. Звезды отличаются: у одних контактные площадки цвета меди, у других серебристые. Пайка в целом аккуратная. Посреди пластины один из синих диодов, припаянный менее аккуратно, оказался с другим размером кристалла (чуть меньше, чем у соседей). Но оттенок синего "на глаз" у всех одинаковый. У красных/зеленых разнобоя по оттенкам тоже нет.
    Корпуса диодов к звездам прилегают плотно, но что под ними - не понял. Посмотрю, если буду чинить непропай.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Термоклей - именно Radial фирмы Keller? Есть еще Радиал (Россия) - это "неправильный" термоклей?
    2. Если прикручивать звезды к профилю за "ушки" - достаточно изолировать верхнюю плоскость звезды от головки винта пластиковой изолирующей шайбой? Или часть винта, касающуюся звезды сбоку, тоже нужно изолировать?
    3. Что будет с драйвером при разрыве цепи под нагрузкой? Драйвера такие: http://www.artleds.ru/shop/UID_685.html
  10. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Честно сказать я просто засверливаюсь 2мм сверлом и без всякой резьбы креплю маленькими саморезами. Я понимаю, что сейчас камнями закидают, но тем не менее) Если присмотреться, нижняя часть головки самореза - конусная, и она при всем желании буквально на миллиметр не дотягивается до контактной площадки. Винт от "звезды сбоку" точно изолировать не надо.
  11. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Лень настаивает клеить термоклеем, а практичность - мазать термопастой и крутить винтами. :)
    Спасибо, поизучаю звезду под увеличением повнимательнее, где там дорожки к контактам.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Баланс между ними, термоскотч.
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Винты "под потай" с конусной головкой 3 мм, длиной 6мм пользую. Изоляционных шайб не надо.
    Правильный драйвер уходит в защиту при обрыве и перегрузке.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Делал так иногда, но потом понял что при нагреве ослабевает закус самореза и он уже не нажимает. хорошо паста выручает. Не годится - для ленивых. уж лучше винты М2,5 с гайками -но небюджетно.
    Иногда дремелем срезал края токопроводящих площадок, либо отрезал ее с одной стороны от вывода светика.
    Кранты бывают при подключении светиков ко включенному драйверу. Тоже самое может быть, если драйвер не разряжен после холостого включения. Это очень часто.
    Поэтому: если не светится спаянная цепь - выключи из розетки и коротни выход драйвера.
    Он может держать заряд пару часов.
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    А как понять, что "ослабевает закус"? Видимо у меня паста выручает, но второй сезон ТТТ... Винты не столько небюджетно, сколько хлопотно) Я просто делаю светильники на квадратной "трубе" и уж там крутить гаечки вообще жесть)
