1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    у самореза нарезка коническая, а не цилиндрическая. Закус - это когда клинит нарезку на тонком металле - дальше не идет... возможно нагрева особо нет или рука сильная. ;)
    В авто саморезы какие? И отверстия не сверлом деланы, а развальцованы. головка прижимается к поверхности и "контрит".
  2. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Встречал уже не один раз мнение, что со временем пересыхает.
    Для себя решил светодиод к звезде паять (получилось на паяльную пасту на электроплитке),звезду к радиатору на термоклей или атогерметик. Светодиоды без звезды клеить на термоклей не буду, не надежно. Вот думаю переделать уже приклеенные, но получится ли обратно выгнуть выводы для пайки на звезду -не знаю, пробовал кто-то?
  3. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Да я не против) Просто звезды не болтаются, значит до сих пор хорошо прижаты, между ними паста... Может я конечно слишком мало уделяю внимания диодам, но пока работают:close:
    За все время был только 1 случай, когда погас светильник, методом научного тыка нашел этот диод, так у него "шляпа", или как это научно назвать, расплавилась что ли и стала мягкой, как резина...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хорошо прижатое - не прижимают:)]
  5. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    На самом деле думаю производственный брак, иначе если бы дело было в моей технологии, то вероятно вышел бы из строя не один диодик. :)
  6. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    И всё таки вероятно перегрев, очень может быть плохой контакт светодиода со звездой а не звездой и радиатором. У меня были случаи потемнения вокруг кристалла, явный признак перегрева. Хотя они ещё и светили я их заменил. Вообще как кто паяет светодиод к звезде? А то я начал сомневаться в хорошем контакте после пайки. Диод сажаю через пасту. Диод прижимаю разобранной авторучкой во время пайки. Ножки диода и площадки предварительно облуживаю. У меня ощущение, что лудить излишне, может возникнуть зазор или перекос. Увидеть визуально не реально. Половина звезд, которые у меня есть, уже облужены кроме центральной площадки.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    и т. д. :(
    Напишите @Dale85 в личку о ваших проблемах. Нефиг гнать брак!
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Не знаю сборки вашего драйвера, но в микросхеме BP3122 (как пример) реализованы: защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от перегрева (порог 150 ℃ с гистерезисом 25 ℃) и другие. Если неисправность устранена, система восстановится и начнет нормально работать.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А что я то? Я не Артледс,
    Я Арлайт и Лайтверк. И у нас в основном полноспектровые диоды.
    Кстати, товарищи, а скажите плз, зеленые какой частоты диоды используются?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Читайте более внимательно о чем я писал:no: разве разговор о защите драйвера? :faq:
    Диоды нужно беречь - они точно не восстанавливаются.
    Зеленый цвет - это синий кристалл с люминофором, обычно делают их в диапазоне 550-560.
    При чем здесь производство - виноват тот кто закручивает и чем закручивает.
    в момент перехода самореза в профиль, при недостаточном первоначальном прижиме, может образовываться зазор. Приложив усилие, саморез закусывает обе детали и они держатся.
    Но такая технология не может быть рекомендованной - у других может не получиться, да и мелкие саморезы разные.
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    ДА.
    О защите драйвера был вопрос от:
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Очень надежно без звезды на термоклей, у меня уже три светильника в работе, никаких проблем, звезда лишняя деталь, мешающая охлаждению...
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А, точно! Прошу прощения, бес попутал. :)
    Все ведь на "...арт..." :)
  14. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Спасибо, учту. А сделать какую-то простую защиту на время тестирования можно? Допустим, если параллельно цепочке светодиодов повесить резистор на несколько кОм?
    Светодиоды то все работают, так что нерешаемых проблем нет. Да и "третий сорт - не брак!" :)
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У меня к "своим" Китайцем особых претензий нет. Спросил про комплектующие класса премиум.
    То ли мой гуглоанглийский не поняли то ли заняты. В общем пока молчат.
    Можно только не параллельно, а последовательно, и по глазам меньше бить будет.
    В зависимости количества светиков.
    А параллельно драйверу он просто будет разряжать конденсатор на выходе.
    Разряд конденсатора драйвер не контролирует при работе. Он за общим током присматривает.
