1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ой! Это что же, согласно Вашему сообщению, через резистор 10 кОм протекал ток 40 мА? тогда получается на выходе формировалось напряжение 10000 Ом * 0,04 А = 400V?
  2. Proxor1701
    Proxor1701
    Proxor1701
    Блин, не пойму всё-таки как монтировать светодиод без звезды на люминь. Проверил тестером красные: "+" завязан на площадку, на синих всё нормально, обе клеммы независимы. Если я приклею на термоклей красные, то выходит "+" будет на люмине или толщины термоклея достаточно для изоляции площадки?
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Толщины клея достаточно, после приклеивания, через сутки, проверьте все светодиоды на предмет замыкания на алюминий, если найдутся те, которые "коротят", аккуратно снимите их ножом и не очищая приклейте заново...
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А мне посоветовали и я согласился не давать им пика, пользоваться 300 мА и 600 мА соответственно. Типа так дольше срок службы и нагрев меньше
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Ну можно и так, не суть важна, 600 мА так 600, у меня самого такой драйвер. Вопрос то был про ЭПРА и драйвер - это разные вещи.
  6. Proxor1701
    Proxor1701
    Proxor1701
    Тощна:victory: Вчера приклеил, сегодня прозвонил. Из 28 диодов не один не коротнул.
    polanka18, спасибо. :hndshk:
  7. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Кажется у топикстартера есть подпись в профиле "Светодиод питается током, а не напряжением". Этого хватает понять, что напряжение в розетке 220 В, а необходимый максимальный ток для светодиода 350 или 750 мА, т. е. разница очевидна. Данная тема как раз для таких как я: руки растут откуда надо, паять умеем, + от - отличаем, краткий ликбез по драйверам и светикам воспринимаем. А рассуждения в теме про резисторы, сопротивления, конденсаторы, транзисторы и прочее только "самоцензура" тему. 70 страниц! Из них более половины флуд. Пока до конца доберешься "икс" сломаешь и только запутаешься. Уважаемые форумчане уважайте труд создателя темы.
  8. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    прошу прощения, а чем вы скрепили профили так аккуратно?
  9. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Поставлю вопрос по другому-какую деталь нужно заменить в этом драйвере для получения 300мА тока?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Судя по фоткам заклепками.
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    хм, да, заклепки, а что за инструмент?
  12. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем? И с чего Вы решили что там стоял резистор 10кОм?, может 10 Ом?
  15. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Неправильно подключил мультиметр или он неисправен.
