1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Никакую.
    При номинальной нагрузке, 3 светодиода он должен выдать искомые 300 мА.
    Запутался.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть подозрение, что это - не источник постоянного тока.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А это действительно драйвер? Что-то по внешнему виду не очень похож. Судить о чём-то можно только зная тип источника или схему и входное напряжение. А у Вас там где написано "D1" диода что-то не видать, уж не впаяли ли Вы резисторы вместо диода?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Возможно это сопротивление, гасящее 220 на входе. И больше смахивает на импульсный блок питания. Ещё бы фотку с лицевой стороны транзистора увидеть. Желательно с надписями на нём.
  5. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    IMG_5302.JPG IMG_5303.JPG IMG_5304.JPG IMG_5305.JPG IMG_5306.JPG IMG_5307.JPG
    Мультиметр в порядке, мерял с одним 1Вт светодиодом, после замерял с другим драйвером, показал правильно. Резистор 10кОм,вместо него впаял те, которые сейчас на фото.
  6. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    На нем написано (1-3)*1 Вт, должен работать и с одним светодиодом.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А со стороны пайки детали есть? Если есть- стоит попробовать найти где то рядом с транзистором сопротивление в районе нескольких ом.(Хотя его может и не быть.) Возможно вместо 2R0 впаян какой нибудь 20R. Второй вариант- банальный брак микросхемы или ей для запуска не хватает одного диода. Подпаять второй и посмотреть.
    Нарыл ссылку с кучкой схем по драйверам. Осторожно! Вылезают рекламные окна! http://tenppst.appspot.com/shemy.html
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по наличию транзистора - это некое подобие импульсного преобразователя (правда цепей обратной связи что-то не видно). Подключить нагрузку и аккуратно(!) померять наличие постоянного высокого напряжения на высоковольтном конденсаторе. После моста - 310V должно быть, если там стоит один диод, то есть ощущение, что будет половина напряжения.
  9. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Смотря какой СД, если меньше 3 вольт падение напруги на нем, то может не запуститься драйвер. Два диода подключите, чтоб наверняка.
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Это алюминиевые уголок 50*50*2мм и полоса 50*2мм. Между собой соединял вытяжными заклепками 4.0*8мм. Тут практически у всех аналогичные конструкции, я америку не открыл. :)
    Для светильника прочность соединения на заклепках более чем достаточна. Соедините уголки парой заклепок и попробуйте "пошевелить".
    Я в процессе сборки соединял уголки на 1 заклепку и, не ставя поперечины из полосы (они для размещения зеленых сд, прибавка прочности вторична), поднимал всю конструкцию за один угол. Выгибается слегка, да и все.
    Винты/болты имеют смысл там, где нужна разборность. Но и с заклепками проблемы нет - они элементарно высверливаются.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, вроде всё правильно, второй диод тоже на месте - не рассмотрел вначале на фото. Похоже что это именно драйвер тока. И подключали Вы всё корректно, св/д проверили. Моё мнение - мучать этот резистор Вы стали напрасно, драйвер не работает из-за неисправности. Для начала посмотрите под лупой состояние дорожек и контактов, попробуйте пропаять все контакты, если ещё не делали этого.
    Хотя если это именно он, то, по идее, в схеме должен обязательно присутствовать датчик тока, с которого снимается напряжение на вход ШИМ-регулятора. Датчиком обычно является очень низкоомное сопротивление, если такого нет - это не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения.
  12. Sanio71
    Sanio71
    Sanio71
    Вы были правы, хотя светодиод с минимальным падением был 3.15 В.
    Драйвер другой фирмы запускался на одном светике.
    А резистор на 10 кОм потерял, зря выпаивал:).
    Собрал стеллаж для рассады, полки 45*90.Соотношение 15*15 красный*синий на полку, драйвера на 580 мА.
    Отдельно собран светильник из трех алюминиевых карнизов длиной 1,5 м. Соотношение 24*12 синий*красный для освещения рассады в первые две недели.
    Синие питаются двумя драйверами 620 мА, красные 580 мА.
    Спасибо"Лифтанутый" за Ваш труд и готовность делиться знаниями!
  13. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Sanio71, главное драйвер рабочий и это радует!
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Результаты выращивания под светодиодами, купленными у МиниФермера. Все растет. К сожалению эксперимент прерывался ввиду переезда на новую квартиру и поэтому одну неделю в начале февраля растюхи жили на окне.
    Ягода когда поспевает, имеет вкус октябрьской ремонтантой, т. е. когда мало солнца. Укроп еле еле пахнет, но если прекратить поливать и дать подсохнуть, пахнет лучше. Салат сначала вкусный, но неделе через 2 горчит. Салат вообще вырос за месяц до полноценного. Укроп рос 2 месяца.
    Напомню у меня 24 шт. 3-ех ватников на полку 120 на 30, т. е. на 0.4 м2, т. е. примерно 72 Вт номинальный или 46 Вт реальных. В переводе на метр квадратный почти 110 Вт реальных на м2 или 180 Вт номинальных. Растет все без солнечного света вообще в глубине коридора, в полдень темень стоит. Подсветка работает наоборот, ночью светит 15 часов, днем отключена. Мне так удобнее контролировать и ночник заодно. :)
    IMG_20160301_175039.jpg IMG_20160301_175334 (1).jpg IMG_20160301_175339 (1).jpg IMG_20160301_175111.jpg IMG_20160219_211333.jpg IMG_20160219_211352.jpg
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Авось всегда плохо кончается:no: Сами делайте -другим не надо советовать:mad:
    презерватив тоже не рвется сегодня, а завтра...:aga: Это называется работа сделана "на соплях" - русское "авось", которым мы все славимся. но пора привыкать к порядку в делах. Кроме того толстый слой клея снижает ресурс светика, он должен быть тончайшим.
    есть изолирующие термопрокладки для таких случаев.
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermo-lining/
